1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    не поспоришь
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RUFASru, я с разновысотными кровлями редко сталкиваюсь, так как в основном консультирую людей попроще, у которых дома по конструкции простые, поэтому я даже не сразу понял, как там переход выглядит. Спасибо. :hello:
    На счет проекта кровли. Мне кажется что даже на первый вариант нужна полноценная раскладка конструкций, т. к. много поворотов, а значит длина досок везде будет разная. Плюс опорные стойки конька будут иметь под собой балку, под которой нет опорной стены, а значит эти балки тоже надо рассчитывать.
    К слову, проект кровли сколько сейчас стоит?
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    У меня тоже нет опорной стены под коньком.
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Очень интересно - как это происходит.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @JulianaC, а как у вас устроена опора стойки конька на балку? Точнее, что там у вас за балка и какое там расстояние между стенами?
    @Cizov, что происходит? Вопрос не совсем понял.
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Не знаю...не подскажу
    В своей теме давала фото как ставили стропила
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    @Cizov, что происходит? Вопрос не совсем понял.[/QUOTE]
    Как Вы и в каких вопросах - консультируете?
    А разве коньковая балка всегда нужна?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Cizov, люди приходят с какой то планировкой. Я выясняю на какую сумму они рассчитывают. Если сумма по площади планировки подходит, то начинаем устранять все косяки планировки, которые никогда не привязаны к конкретному участку. А когда есть планировка и есть сумма, которой хватит на стройку, начинаются этапы оптимизации конструкций, чтобы получить за меньшие деньги тот же самый результат. Смысл того, что делаю я, в моем заработке на экономии. Чем больше человек съкономил, тем больше я заработал.
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Каким образом планировка будущего дома без "привязки" к материалам, технологиям, ППР, АР, КР и т. д. поможет СЭКОНОМИТЬ? Даже интересно "просмотреть" такой процесс - это же какой опыт и знания нужны!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Cizov, я работаю с небольшими домами, до 200 м2, а желательно до 150 м2. На них меньше заработка, но и проблем с ними меньше. Например дом с планировки выше имеет отапливаемую площадь всего 110 м2. Человек пришел ко мне с другой планировкой и определенной суммой денег. Мы с ним прикинули и он понял, что его денег на изначальную планировку не хватит, тем более в ней было много косяков. В результате оптимизации получилась планировка, кровлю с которой мы и обсуждали. Он сам сделал визуализацию дома и его семье внешний вид понравился. Материал стен и их толщина известны, перекрытие первого этажа плиты, второго дерево, кровля мягкая черепица. Фундамент он предлагает предложить строителям.
    Он направил предложение о стройке своего дома нескольким десяткам строителей, и цены за его дом его повергли в шок. А я ему найду за имеющуюся у него сумму бригаду, которая ему построит этот дом и все. Для этого он сделает геологию, а я закажу проект кровли. Проект фундамента по геологии я сделаю сам по точно такой же схеме, как делал на свой дом. В итоге он оплатит мне мою работу и получит дом за вменяемую сумму. Вот и все. Это рабочая схема. :hello:
  11. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Больше смахивает на авантюру - слепили из того что было
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Cizov, авантюра - это связываться со строителями, которые все могут и все знают и задача которых обобрать тебя до нитки. А в моем варианте большинство проблем я могу решить сам, а там где у меня трудности, я имею возможность привлечь тех, кто знает, как у брать эти проблемы.
    Заказывать полноценный проект дома - это авантюра в чистом виде. Подавляющее большинство проектировщиков делают его абы как, и потом придется кучу ошибок исправлять и думать, как снизить затраты на стройку с таким проектом. А за нормальный проект надо от 200 тыс. отдать и на доме 150 м2 - это реально выкинутые на ветер деньги. Нормальным я называю проект, где проектировщик будет экономить заказчику деньги, а не рисовать картинки, какие узлы и где он должен сделать, что они в большинстве случаев и делают. Поэтому на небольших домах нет никакой нужды в таких затратах. Достаточно геологии, проекта фундамента, кровли и устраивающей заказчика планировки. В общем тут можно обсуждать до бесконечности, но думаю в разделе Кровля этим заниматься нет смысла. :hello:
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вопрос такой дом на зиму стоит без отопления, контур закрыт.
    Поехал проведать дом, обнаружил вот такие интересные следы инея с прослеживающейся четкой линией? Почему именно так? Утеплитель клали с перекрестно перекрывая окончания, Это критично вообще? Ну понятно что пока тепла нет, но интересно стало
    пирог
    Битумная черепица
    -подкровельный ковер
    -Влагостойкая ОСБ плита 9мм
    -Обрешетка из обрезной доски 25мм
    -Контр брус 50мм
    -Супер диффузионная мембрана
    -Стропильная система из доски 50мм*200мм
    -Межстропильное утепление минеральной ватой 200мм
    -Брус 50мм*50мм
    -Перекрестное утепление минеральной ватой 50мм (итого 250мм)
    -Гидроизоляционная пленка
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Начнем с того что - предпоследняя позиция- Вы написали: гидроизоляционная пленка. Это точно, или ошиблись? Так как по идее там должна быть пароизоляционная пленка (хотя возможно может быть универсальная гидропароизоляция)
    Но при этом это не отменяет, что необходимо проклеить везде и всюду.
    Может я ошибаюсь, но исходя из фото- не проклеено в районе мауэрлата и к фронтонам.
    Также обратил внимание, что сам мауэрлат не утеплен изнутри.
    Теперь касаемо Вашего вопроса- иней со стороны помещения? Может бруски поперечного утепления- были сырые?
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    На счет брусков сильно сомневаюсь должно нормально. Пока дом не грелся такого не наблюдалось, потом когда пушками грели и электрику проводили, после остывания все опять замерзло и вот именно в этих местах появилось. Оно может конечно и не страшно, и все выветрится и просохнет когда будет отопление, но уж очень интересно конденсируется
