1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @andreich5800, вот здесь вы написали, что эта пленка (супердиффузионная мембрана) поверх утеплителя у вас есть. https://www.forumhouse.ru/posts/27905104/
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мембрану на кровля взяли- начальный уровень, по идее её не рекомендуют монтировать без утеплителя, так как слабовата на разрыв.
    На втором фото- двойные ригеля :super: ,но крайняя стропильная нога как будто в плотную к фронтону- если так в этом месте мостик холода с последствиями. Зазор все таки есть- это хорошо.
    Организация фронтонного свеса только с помощью обрешетки, без выносных стропил- тоже не айс.
    Скрин с моего ролика- если у Вас не накрыто, ничего криминального. Мембрана поверх утеплителя на холодном чердаке- защита от пыления, выветривания волокон и тепла.
    Надеюсь вентиляция холодного треугольника сделана- вентрешетки на фронтоне, клапан на коньке.
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    "вот здесь вы написали, что эта пленка (супердиффузионная мембрана) поверх утеплителя у вас есть. "
    я имел ввиду как раз над утеплителем как на фото, а у РАФа, там как бы уложено то горизонтально. у меня по моему там просто утеплитель и все сверху ничем не укрыт) давно не был на чердаке, дверь примерзла. Потеплеет - залезу
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Нее там все норм, не вплотную, фото с обоих фронтов.
    Вент зазор 50мм и коньковые аэраторы и решетки в фронтонах.
  5. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Имеется вальц кровля (металл), прибита сразу на дюймовку обрешётки, и обрешётка лежит сразу на лагах 100 мм. На картинке.
    Понятно, что контробрешётки нет (и не будет). А эксплуатация только летний и межсезонье период (заявляется именно так).
    Так вот хотят отсечь жару от металлической крыши, чтобы обустроить там спальное место. Ну и поставить калорифер на межсезонье, чтобы так же спать.
    Считаю все теплотехнические расчёты, учёт конденсации и пр. В итоге склоняюсь к тому, чтобы меж стропилами по низу стропил забить допустим PIR плиту 30 мм (оставив 70 мм для вентиляции подкрышного пространства). И по низу стропил подшить обычную вагонку широкую (типо штиль).
    Или ещё есть более дешёвые или же здравые варианты? Расчёт показывает, что можно и обычную доску 40 мм меж стропил забить для отсечки тепла? Кто что думает?
    Так же вопрос в пароизоляции, думаю что на межзезонье он не стоит? Или нужно ставить? Боюсь, что начнут и зимой топить, потом я буду крайний, как у них потечёт из под крыши.
    Что посоветуете?
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Помимо всего не забудьте мероприятия по обеспечения подкровельной вентиляции (и вход и выход) с последним то еще развлечение может быть.
    По утеплению, не самые лучшие в кровельном деле ЭППС и ППС -не..?
    В любом случае рекомендую именно в вашем случае как пароизоляцию пенофол с рефлектирующим слоем, а уж клеющийся если, да на плоскость...мммм.
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Сейчас там проветривается всё свободно. Холодная кровля, все дела.
    Тут не совсем понял. ППС наверное не подойдёт, оно слишком хрупкое и оно не любит температур. А там метал голимый будет в 5 - 7 см до этого ППС с температурами под 70 С. ППС разрушится через год.
    Идея, если между лагами PIR плиту сунуть. Она для крыш и создавалась (если кто не знал).
    Ещё мне коллеги подсказывают вместо PIR плит, снизу лаг обычный ламинированный ДВП подшить (ламинатом к металлу). Типо у него высокая плотность до 40 кгс/м2, это будет покруче любой ваты, и плёнок, допустим, что касаемо ветрозащиты, а так же подмигивают, что это будет даже круче PIR плит, т. к. площадь ЛДВП больше.
    А сверху ЛДВП ту же вагонку. И готово.
    Но чота я не знаю даже. Может и мысль.
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    В пироге кровли определяющий парамертр -теплопроводность. Плотность тоже имеет значение для утеплителей, скажкем 30-50 лучше чем 15 или те же 100. В этом плане смонтированное за 3 сек ЛДВП может быть диверсией...
    Кстати покурите про вспененные материалы; полиэтелен, полиуретан, ЭВА и тп во вменяемых толщинах десятков мм. Полиэфир во вменяемой толщине и плотности тоже можно. Пробка- фантастика наверное. Возможно не все дешево, но и квадратуры то у вас... Пир тоже стоит не мало... Именно из за неконкурентной цены эти материалы широко не распространены, хотя вполне возможны. Встречался даже пирог из полиэфирной ветоши, рабочий не смотря на не типовую (сомнительную) конструкцию.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть ли принципиальная разница по устройству подкладочного ковра вот на этой кровле https://www.forumhouse.ru/posts/27887387/
    Вариант 1. Снизу горизонтально по периметру самоклеющийся подкладочный ковер Shinglas Anderep Ultra, а потом наверх к коньку обычный подкладочный ковер Shinglas Anderep GL
    Вариант 2. Использовать только обычный подкладочный ковер Shinglas Anderep GL вертикально.
    Просто часто встречаются рекомендации по вертикальному устройству подкладочных ковров на кровлях более 20 градусов, но насколько это рабочий вариант не знаю.
  10. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @a991ru,
    По карнизному свесу + по ендове самоклеющийся ANDEREP ULTRA
    Остальная площадь кровли горизонтально (вдоль свеса), снизу-вверх
    ANDEREP GL PLUS или ANDEREP PROF PLUS (PLUS намного удобнее с клеевыми полосами)
    (по новым коврам ANDEREP NEXT SELF и ANDEREP NEXT FIX пока не подскажу, нет практики)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RUFASru, ясно, спасибо. А на ендовы ендовный ковер не нужен? Он почти в 2 раза дороже ANDEREP ULTRA, т. к. судя по всему толще, так что ANDEREP ULTRA на ендовы было бы совсем неплохо. Прикидываю материала сколько надо и пытаюсь понять, какие ковры куда идут. :hello:
  12. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @a991ru, На ендову в идеале нужно:
    ковер самоклеющийся УЛЬТРА + ендовый ковер (это материал с гранулятом в цвет)
    тут по бюджету нужно смотреть.
    (Когда-то давно монтируя американскую черепицу СертайнТид на ендову использовал вместо ендового ковра металлическую ендову по типу металлочерепичной, т. к. она дешевле была чем импортный ковер, сейчас не знаю такое применимо или нет, просто озвучиваю как вариант узла)
    А вообще посмотрите инструкцию там неплохо и детально расписано - есть вариант с порезкой черепицы в стык, тогда допустимо не использовать подкладочный ковер.
  13. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @a991ru,
    Открытый способ
  14. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @a991ru,
    Способ подрезом (Без ендового ковра)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RUFASru, спасибо за видео. :hello: Первый вариант судя по всем чуть дороже, но понадежнее. Ендовый ковер поверх подкладочного ковра какой имеет смысл? Он должна перекрыть стыки от горизонтальных подкладочных ковров, которые заводятся на первый подкладочный ендовый ковер на 15-20 см., да?
