1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Стыки перекрывает. Функция декоративная при открытом способе + доп. защитный слой от УФ-воздействия а ковер в том числе.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Получается на картинке кровле всего одна ендова (внутренний угол) и 5 ребер (хребтов, внешний угол).
    С внутренним углом все понятно: ANDEREP ULTRA на ендову, с боков к нему ANDEREP GL PLUS, потом сверху Ендовный ковер, потом гибкая черепица с заходом на Ендовный ковер.
    А там где ребра (хребты) получается так: ANDEREP ULTRA на ребро (хребет), с боков к нему ANDEREP GL PLUS, потом гибкая черепица с заходом на подкладочный ковер ANDEREP ULTRA. Т. е. тут гибкая черепица просто клеется поверх подкладочного ковра ANDEREP ULTRA, я правильно этот момент понимаю?
  4. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @a991ru,
    В варианте Вашей кровли применяйте:
    ANDEREP ULTRA по карнизам и ендова
    ANDEREP GL PLUS по всей оставшейся площади кровли, включая хребты
    (использовать ANDEREP ULTRA на хребты не нужно)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Сижу проектирую мастерскую + гараж - каркасное строение под одной крышей. Регион - МО.
    Возникает вопрос из чего сделать кровлю?
    Из типовых я вижу три варианта: мягкая кровля, металлочерепица, профнастил.
    Что-то еще есть интересного?
    (варианты ондулин и рубероид как-то не рассматриваю совсем)
    По цене получается так:
    мягкая кровля = 200-250 руб/м2 + стоимость ОСБ плиты под неё
    металлочерепица = 400руб/м2 + стоимость обрешетки
    профлист = 400руб/м2 + стоимость обрешетки
    Учитывая разницу стоимости обрешетки и ОСБ плиты, думаю что в среднем выйдет тож_на_тож. Или я ошибаюсь? Может я еще что-то упустил? Это первый вопрос.
    Теперь второй вопрос - с точки зрения эксплуатации какая разница между этими кровельными материалами?
    И третий вопрос - стоимость работ по укладке одинаковая, или различается?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Larico, недавно прикидывал кровлю из сообщения чуть выше, стоимость материалов с доставкой 3000 руб/м2 на все, включая лаги и стропилку (мягкая черепица по 450 руб/м2). Плюс к этой цифре еще нужна работа. Под мягкую кровлю много чего нужно:
    - сплошная обрешетка в нижней части, а выше разряженная
    - карнизная планка
    - подкладочные ковры
    - мастика
    - вентиляционные выходы (коньковый аэратор или обычные сквозь кровлю).
    Поэтому если кровля двускатная, а чердак холодный, то все, что выше стропилки в варианте с металлочерепицей или металлопрофилем будет дешевле, чем с мягкой кровлей и по работе тоже.
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    ОСБ кладется на шаговую обрешетку (минимум 4 нитки на лист- примерно 30+см по осям) плюс ковер, возни с мягкой больше (дороже стало быть) и долговечность под вопросом.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как то сравнивали гибкую черепицу и натуральную - по цене, на круг, вышло почти одинаково, а сравнивать долговечность, думаю, даже не стоит...
  10. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    Тоже заморачиваюсь кровлей...
    А это был мой первый вопрос. Зачем 4 нити? ОСБ достаточно жесткий и прочный материал.
    Опять. Зачем? Я что-то не понимаю...
    Я в этом новенький... раньше делал только ремонт рубероидной крыши в мет. профлист. Садовый домик 4х5 под мансардой покрыли с зятем вдвоём за 1 день. От нуля до завершения. Материалы в стопе рядом лежали. А вот мягкая... Собираюсь строить дом на 2 семьи 14х22м. Крыша вальмовая 4-х скатная. Прорабатываю технологию.
    Зачем 4 нити обрешетки если прекрасно ложится на 3 через 525м при доске 100?
    Зачем подкладочные ковры если чердак холодный и не предполагается к утеплению никогда. Перекрытие 2 этажа СМП + 100мм ЭППС + 50мм стяжка по сетке 100х100.
    Прошу не пинать, а послать на страницу форума или на www или объяснить.
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А на две нитки через 122 или 125см тоже хорошо кладется, и толщину ОСБ вы не указали (6.9.12.14.18.27) мм тоже наверное разную несущую способность имеют... С подкладочниками своя тема...
    Хотите разобратся - курите сначала https://www.forumhouse.ru/threads/164251/ потом другие темы, читаете руководства по проектированию кровель или инструкции по эксплуатации определенного вида кровли, можно и консультанта нанять или даже (найти бесплатно) почти.
  12. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    Калькулятор (онлайн) выдал 14 при 525 мм шага обрешетки.
    Спасибо за ссыль - изучаю...:)
  13. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    быстренько (пока) пробежал. Особенность: практически ничего про холодную кровлю. Все фразы начинаются: "...холодная кровля для неиспользуемого помещения ... но в основном все делают с утеплением. Рассмотрим методы утепления, паро и гидроизоляции и т. д." Только одна общая фраза - перекрытие под кровлей надо утеплить, иначе потери и конденсат.
    "Допускается над сухими помещениями, под утеплители ... пароизоляцию не устанавливать." а про пароизоляцию под холодную кровлю ни слова...
  14. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Что будет удобней сделать сначала? Возвести кровлю до обрешетки и потом поднять фронтоны из газобетона или наоборот?
    В конце концов пока неизвестен точный уклон кровли, то и уклон фронтона заранее точно не сделать. Поэтому сам я склоняюсь к тому, что сначала надо поставить стропильную систему, а затем уже заниматься фронтонами.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не знаю, что за калькулятор, но он несет явную чушь...
