1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Сначала смонтировать первую пару стропил, поднять фронтон, потом собрать кровлю.
  2. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    набрал в гугле "онлайн калькулятор вальмовой крыши" и вуаля... на сайте калк. про.
    ...Посмотрел. Он не считает толщину ОСБ, а предлагает выбрать и результат расчета от этого выбора НЕ зависит!
    Подскажите, пожалуйста, более адекватный калькулятор.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для толщины OSB, воспользуйтесь СП 31-105-2002 - там где то есть таблица зависимости толщины OSB от шага лаг перекрытия. Она вполне подходит и для покрытия крыши.
  4. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте! Пожскажите, у нас имеется утепленый потолок 250 мм, снаружи холодный чердак. Снутри дома пленка Изоспан Б, все швы проклеенны. Дом еще не топился. Приехал после зимы, обнаружил лед между утеплителем и пленкой, которая скоро станет водой :( пятно небольшое. В чем может быть проблема? Если не иуда написал, переадресуйте, пожалуйста)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если дом 2 полных этажа, холодный чердак, покрытие кровли мягкая черепица, сама кровля двускатная с фронтонами. Достаточно ли для такой кровли вентиляции холодного чердака через софиты снизу и через окошки во фронтонах с двух сторон, при этом коньковое вентилирование не делать совсем? Или все-таки вентилируемый конек необходим?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    https://www.forumhouse.ru/posts/27930170/
  7. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Добрый день. Возникла у меня проблема при проектировании крыши и никак не могу раскусить этот орешек. Крышу планирую односкатную. Основание 3*7,9. Угол наклона 10". Чердак холодный, не эксплуатируемый. Стены - каркас, кровлю планирую мягкую рулонную, по осб
    Проблема в том, что потолок комнат спланирован ровный, и никак не могу понять, как привязать стропила к стенам :(
    Сейчас завис на этом этапе: 1.jpg 2.jpg
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  9. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    @aqualand, всего дома или только под стропилами?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Shadowbist, что бы понять - это пристройка, или отдельная крыша, например. Жилая или хозблок. Где какие стены и пр.
  11. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Это жилое помещение. Крыша отдельная, самостоятельная. Несущие стены внешние + 2 длинные внутри.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Shadowbist, не до конца понял вопрос, но может помогут эти картинки:
  13. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    @aqualand, перекрытие этажа плоское, т. е. стены одинаковой высоты. Обычно, то что встречал, стены разной высоты, стропила врезаются, условно, в стены.
    В моем случае, выходит, что одну стену нужно нарастить, условно на 360мм. Т. е. нижний конец я врезаю в мауэрлат из трех досок на ребре 200*50, прибитый на двойную обвязку (150*50) стены, толщиной 150. Тут вроде ок. Второй конец стропил, который выше, мне нужно будет врезать в наращенную конструкцию. Конструкция И я переживаю - не сдует ли эту конструкцию с дома, вместе с крышей.
    Пока ждал ответа, прикидывал варианты. Пришел к варианту - по несущим стенам укладываю конструкцию-мауэрлат, аналогичную ростверку: 3 доски по 50*200 на ребре. На них ставятся фермы 3.jpg Стропило опирается на вертикальную доску, понизу, образовывая треугольник, прибивается доска (затяжка или кобылка). Это монтируется на мауэрлат. В дальнейшем, при обшивке, фермы дополнительно связываются со стенами плитной обшивкой (осб3).
    Просто мне предлагали фермы крепить уголками сразу на обвязку, нарастив ее 3ей доской. Мол угол маленький и ветром отрывать ее не будет. Но что-то меня это беспокоит. Учитывая, что будет воздушный коридор между двумя частями дома.
    Прошу прощения за дилетантство и длиннопост. Просто не хочется объясняться с соседями, если к ним прилетит крыша
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Shadowbist, действительно много текста.
    Зачем на верхнюю обвязку, еще и мауэрлат лепИть? Смотрите на картинки выше - стропила опираются прямо на обвязку стены, и дополнительно связываются затяжками, которые и будут потолочными балками для помещения. И все будет отлично.
    Заднюю (высокую) часть крыши, опираете таким же образом, только на основную стену ставите т. н. "частичную" стену, нужной высоты - просто ставите эту част. стену на стену первого этажа, и на нее опираете стропила.
    Никуда крыша не улетит.
    Или я опять не ловил вашу идею с "велосипедом"? :um:
  15. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    @aqualand, Спасибо. Настолько мозг отупел, что не догадался о мини-стене. Теперь, когда крышу прикрепили, пойду искать, где посчитать - выдержат ли стены снеговую нагрузку xD Знаю, что не совсем это правильно, но супруга удушить была готова за такой вариант крыши. Очень ей понравился. Если Расчет пройдет, тогда чертеж двинется дальше.
