1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    И правда, есть такой момент. Спасибо.
  2. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Доброго времени!
    Как обычно, чем дальше в лес, тем больше дров =)
    Ткните носом, где читать.
    Вопрос такой. Плоская крыша в одноэтажном доме 10х10 с пятнистенком по середине. Пролёты, получаются весьма широкие, по 4.6 метра. Крышу планирую делать по деревянным лагам.
    Как правильно расчитать ветровую и снеговую нагрузку? Какое количество балок? Какие балки использовать. Брус? Двутавровые?
    Где взять информацию, что читать?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @ukada, для плоской крыши, ветровую, точно можно не считать...;)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ukada, я в свое время когда искал такую информацию для плоской кровли, нашел только что "зафиксированная за время наблюдений максимальная величина снежного покрова, который время от времени таял, в Москве составила 78 см. И соответственно, поверхностная плотность только в самом критическом случае могла достичь 312 кг/м2."
    В зависимости от места расположения вашего участка относительно Владивостока, у вас 2-ой или 3-ий снеговые районы. Если 3-ий снеговой район, то с учетом коэф. запаса 1,3 снеговая нагрузка будет 234 кг/м2. Плюс вес самого перекрытия с утеплением, это наверное 40 кг/м2. Т. е. получается примерно 274 кг/м2. И к этому надо добавить временную нагрузку от людей. Вы же кровлю делать будете и на нее подниматься потом тоже будете, поэтому я бы для расчетов взял нагрузку 340 кг/м2.
    При нагрузке 340 кг/м2 лаги 50*200 мм. должны быть с шагом 300 мм.
    При нагрузке 340 кг/м2 лаги 50*200 мм. должны быть с шагом 600 мм.
    Если у вас 2-ой снеговой район, то это 120 кг/м2 + 30% коэф. запаса + 40 кг/м2 конструкция перекрытия + 66 кг/м2 нагрузка от человека = 262 кг/м2.
    При нагрузке 262 кг/м2 лаги 50*200 мм. должны быть с шагом 400 мм.
    При нагрузке 262 кг/м2 лаги 100*200 мм. должны быть с шагом 600 мм. (просто прогиб в этом случае будет меньше).
    Цифры плюс/минус правильные и как ориентир вполне сойдут. :hello:
  5. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Спасибо.
    Снеговой район второй. Бывает, что снега нет вообще. А бывает много, да ещё и мокрый.
    Вроде 100х200 выглядит мощно... Но всё равно 340 кг\м2 предельная нагрузка. Страшновато. А ещё крыша будет испытывать динамические нагрузки, т. к. рядом ж\д пути. Трясёт прилично.
    Походу, либо уменьшать пролёты (пролёт в 3 метра с такой же конструкцией даёт запас по прогибу в 4 раза), либо всё таки делать вальму.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ukada, можно заказать немерную доску высотой 250 мм. Она на 30-50% будет дороже, но в вашем случае это может оказаться выгодно. При высоте 250 мм. цифры меняются кардинально и уже можно такую доску толщиной 50 мм. поставить через 500 мм., а не через 300 мм.
  7. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Если брать 100х200 через 500мм, то запас получается 1.20
    Если 150х200 через 500, то запас уже 1.80
    А если взять лиственницу 150х200 через 500, то вообще в 2.57 раза.
    Через 500мм удобней, утеплитель впихнуть поплотнее.
    Но тут вопрос в другом. Запас по прогибу, скажем 1.80, это насолько много? Понятно, что в 1.8 раз больше) Но сравнить не с чем, не щупал руками, не знаю.
    Хотя, исходя из калькулятора, у бруса 150х200 через 500мм, предельная нагрузка в 640кг\м2. Вроде как очень даже прилично. (у лиственницы 860кг\м2, на разрыв 3826 кг, что вообще запредельные цифры).
    Нашёл таблицу по весу снега на кубический метр. В принципе, проходит по нагрузке с огромным запасом, т. к. метр снега у нас практически не бывает (только если сам нагребёшь кучу), а во вторых снег с плоской крыше неплохо сдувает. А если и насыпет много, не проблема залезть да почистить.
    За одно боюсь. Что слой снега будет пружинить на крыше когда проходит поезд. И вот как узнать какую дополнительную нагрузку он даст на перекрытие.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ukada, а у вас что, на 250 мм. нет немерной сосновой доски? Если вы поставите лагу (50+50)*250 мм., то прогиб будет совсем небольшой и никакая лиственница не нужна.
    От поезда вряд ли будут какие то доп. проблемы. У вас поезд что, в 10 мм. от дома идет? А если 100-150 м. есть, то малоэтажке с армопоясом динамические нагрузки можно даже и не учитывать.
  9. LaserPribor
    LaserPribor
    LaserPribor
    Советский союз
    Добрый день. Подскажите, как правильно сделать узел примыкания плоской кровли (наплавляйка по ОСП) и фасада из вертикальной доски? И фасад и кровля вентилируемые. Со стороны фасада визуально не должно быть видно вентзазоров.
  10. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Увы, в продаже 250 не нашёл. Под заказ может где-то и есть, но тогда цена будет сопоставима листвяку.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ukada, можно попробовать класть балки через проставки в 100 мм. На фотке балка 50 мм. + проставка 50 мм. + балка 50 мм. Я не конструктор и вам надо об этом специалистов по дереву поспрашивать, но я думаю, что несущая способность балки 200*200 мм. (50 мм. + проставка 100 мм. + 50 мм.) будет примерно такой же как у цельной балки 150*200 мм. Только тут и дерева меньше, и доски легче весят чем брус 150 мм., да и утеплитель между балками засунуть тоже несложно.
    Еще как вариант сделать составные балки по высоте на МЗП. (вторая картинка) Получится составная балка высотой 250 мм. или 300 мм.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Всем привет! Вопрос о карнизном свесе.
    Как адепты ФХ относятся к варианту вентиляции через подшив карнизного свеса, когда мембрана не доводится сантиметров на 30 до конца стропил?
    А то все завалено вариантом с двумя металлическими капельниками.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    положительно
  14. Вихтур
    Вихтур
    Вихтур
    Здравствуйте.
    Ситуация следующая:
    Возвели стены, сделали крышу. Но окна и двери оставили на следующий год.
    И за год птички синички поклевали влаго ветрозащитную мембрану. Не так чтоб была необходимость разбирать крышу и менять полностью, но много. Где то и насквозь.
    Можно ли воспользоваться для ремонта клеем спреем герметиком в баллончиках для ремонта этих участков?
    Боюсь скотч нормально не приклеется, т. к. не прижать.
  15. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    А что за спрей герметик в баллончиках? ИМХО можно точечно замазать полиуретановым герметиком, обычно он в "колбасе" по 600 мл. продается.
