1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. vtsidenko
    vtsidenko
    Практикующий Кровельщик
    vtsidenko
    Севастополь
    Я думаю что наше недопонимание друг друга соответствует разнице практика с теоретиком, дабы не превращать тему в флуд выхожу из полемики)
  2. lograndg
    lograndg
    lograndg
    Всем добра!
    Залил фундамент, пока сохнет сижу проектирую беседку. Опоры отрисовал, а вот с крышей никак не выходит. Беседку буду делать как на картинке. Сам не строитель, но с проектированием знаком. Помогите определить по картинке на глаз (у кого намётан) какой угол наклона вальмы и длину свеса. +/- приблизительно. Уж очень запала эта беседка в душу, хочу что бы такой же получилась!
    Заранее спасибо!
  3. vtsidenko
    vtsidenko
    vtsidenko
    Севастополь
    уж очень "на глаз" 3,5 скат, 22-27 уклон вальм. Только добавьте к толщине независимой (первой) обрешетке толщину в полтора сантиметра, это исключит эффект "слома" нижней волны.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Выходит, что в теории вы так же не сильны, как и в практике? ;)
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Угол - очень близок к 30-ти градусам.
    Карнизные свесы по 800 мм. Может 750 минимум.
    Вроде есть опыт в проектировании и построении перспектив.
  6. ilya47
    ilya47
    ilya47
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как организовать скатов примыкание кукушки к основной кровле, чтобы исключить задувание снега под крышу кукушки?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Где Вы указали стрелкой, из гладкого листа, как у премыкания сделать элемент, чтобы в глубине закрыть щель.
  8. ilya47
    ilya47
    ilya47
    В принципе так и думал делать, с заворотом на стену. Хотел полностью тзолировать этот карман от попадания снега.
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Здравствуйте кровельных дел мастера!)
    прошу совета или помощи...
    отрисовал планируемую кровлю:
    1. как думаете углов наклона достаточно?
    2. быть может что то нужно изменить. например длины и высоты коньков? желательно не в ущерб качеству, а может быть получится уменьшить площадь, и меньше потратить денег)
    3. насколько критична разница в толщине металла для данной кровли, 0.5 брать или 0.45 хватит?
    P. S. дом 2 этажа (высота 6.25м), чердак холодный, НЕ эксплуатируемый, кровля металлочерепица, гараж (высота 2.75), картинка дома с интернета, на рисунке вроде бы все указал
    с п а с и б о
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет. А есть у кого-нибудь примеры, как проходить сэндвичем кровельный пирог с металлочерепицей?
    Как проходить металл в целом понятно, а вот как проклеить плёнку не ясно.
    Пирог обычный, стропило 200 мм, ВВЗ, брусок 50 мм, обрешетка, металл.
    Спасибо.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По пожарной безопасности, пленку нельзя клеить к сендвичу. Поэтому обрезаете не доходя 3 см. Можно из плоского листа вырезать круг, диаметр трубы, одеваете на трубу, потом гидру приклеиваете к плоскому листу. Для того, чтобы конденсат не затекал, у плоского листа можно сделать отбортовку плоскогубцами по контуру трубы
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А плоский лист тоже из металла делать?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, можно из оцинковки.
  14. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Понятно, спасибо.
  15. ilya47
    ilya47
    ilya47
    День Добрый ! помогите советом.
    Дом из профилированного бруса. Стропила закреплены гвоздями к коньковой балке. Повлияет это на кровлю при усадке бруса и как серьезно?
