1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если пойдут "подвижки", то эта пара гвоздей ни на что не повлияет - их вырвет, как свежий бурьян, а вот стык стропил вызывает "недоумение", т. к. при неравномерной усадке стен (внутренняя садится быстрее), стропилам потребуется "раскрыться" в коньке, а некуда...
    По правильному делать так:
  2. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста по фото: планирую сквозь боковые скаты кровли вырезать 2 балкона (козырьки под них уже есть), не пойму как организовать грамотную гидроизоляцию и вообще как это балкон в кровле монтировать? Хочу плитку по цсп на пол и как-то отливом отвести воду в волосточку. Перила наверно будут выписать типа французского балкона, сам проем стандартными пданками/отливами по кровле отделаю, стены внутри сайдингом. Если есть идеи, поделитесь пожалуйста. Спасибо.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Хотя нет, "мой" вариант вам не подойдет...:no:
  4. vtsidenko
    vtsidenko
    Практикующий Кровельщик
    vtsidenko
    Севастополь
    Судя по фото вашему дому более полугода, как правило этого достаточно для усадки в случае использования деревянных нагелей в стенах, так что проблем быть не должно. В противном случае слишком мало информации (% влажности конструкции, технология монтажа и т. д. и т. п.). Замечу что при монтаже кровли на "деревянных" стенах использование саморезов исключено, только резьбовые соединения/ гвозди/скобы.
  5. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Очень сильно ослабите надежность кровли, особенно если открытый балкон сделаете
    Почему просто мансардное окно не вставите, если света мало или закрытую "кукушку" ?
    Есть расскладные балконы, правда не дешево они стоят
    Я ставлю такие Факро и Велюкс
  6. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Этот скат кровли не является мансардной кровлей 2-го этажа, между кровлей и комнатой есть ещё Холодный треугольник образованный ломанной крышей. Сама комната дальше, не соприкасается с кровлей и в стене комнаты уже вставлены балконные двери во весь рост. См. фото изнутри комнаты.
    Окна -балконы, это конечно мечта, но от 300тр за шт это конечно многовато, их надо 2. Пока придется что-то ручное делать, открытое.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Andrewxxx, там не так сложно - снимаете кровлю в месте будущего балкона, усиливаете (сдваиваете) стропила, что оказываются по краям "балкона", а те, что между ними - демонтируете. Это и будет место будущего "балкона".
    В общем, конструкцию можете найти в сети, по запросу "антидормер".
    Кое что можно почерпнуть здесь, или здесь - там сам принцип устройства, а гидроизоляцию, и "пешеходную зону", можно глянуть тут на форуме в теме..., название которой не помню. :( Если найду, отпишусь.
  8. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    (по мансарде все понятно изначально)
    Есть фото или рисунок итоговой "хотелки" ?
    Вот на картинке два варианта. Один закрытый, другой открытый. Понятно с каким проблем будет больше. В регионе где 8 месяцев в году зима и все 12ть осадки. Зачем создавать для них (снега) карманы? Короче если дырку в крыше ковырять, то обыграть ее лучше выпукло (закрыто), а не впукло :)].
    А если открытый хочется, то лучше вынести площадку за пределы контура стен.
    + это просто как вариант желающим (Вам уже врядли применим)
  9. Skalolaz007
    Skalolaz007
    Skalolaz007
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по поводу плёнки.Переделываю кровлю, потому что сделана без Вент зазора и пирог не правильный. Материал металлочерепица, второй этаж теплый, проживание круглогодичное, регион Московская область. Исполнитель предлагает использовать Tyvek Soft мотивируя это тем что эта плёнка не требует проклейки. Так ли это на самом деле? Или посоветуете другую плёнку и фирменный скотч?
  10. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Если желаете использовать мембрану фирмы Тайвек, лучше под кровлю использовать Тайвек Солид. Софт под металлочерепицей рискует рассохнуться через некоторое время от высоких температур, это не точно, но зачем Вам еще одна переделка, она больше для стен или перекрытий актуальна.
    Мембран очень много разных на рынке, огласите весь возможный предлагаемый исполнителем список.
    Проклеивать верхнюю пленку не всегда нужно в обязательном порядке и зависит больше от угла ската кровли или "религии" исполнителя и Заказчика.
  11. Skalolaz007
    Skalolaz007
    Skalolaz007
    Угол кровли большой. Чем скажу тем и будет делать. Главное сделать правильный выбор :)
  12. Skalolaz007
    Skalolaz007
    Skalolaz007
    Бюджет на плёнку 10-12 тысяч за рулон. Смотрел сайт Технониколя у них прям много пленок, может стоит их рассмотреть?
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    блин что даже никто не выскажет свое мнение?)
    еще вопрос родился, есть ли какой либо вариант монтажа стропил, при котором угол их свеса НЕ будет съедать высоту стен?
  14. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Есть список хороших пленок мембран для утепленной скатной кровли (по московскому региону), вот:
    Ютавек (115, 130)
    Ондутис SA130 (смарт)
    Fakro N15,
    Fakro N35,
    Tyvek Solid
    Изоспан АQ prof,
    DELTA Вент,
    DELTA Махх.
    Скотчи односторонние:
    DELTA-MULTI-BAND
    Tyvek Acrylic Tape
  15. Totamak
    Totamak
    Totamak
    Подскажите, надо ли проклеивать скотчем Изоспан Д на кровле в случае холодного чердака? Кровельщики говорят, что смысла нет, т. к. там нахлест. И даже вредно, мол вентиляция лучше будет.
