1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если металлическая кровля, то обычная ГИ, типа Изоспан D или DM.
    Утеплитель- миниральная или базальтовая вата. Изорок, Роквул, Урса, Технониколь, Теплокнауф.
  2. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    На перекрытие утеплитель минеральная вата в плитах или рулонах, средней плотности 25-35 кг/м3. Толщина общего слоя утепления по расчету, желательно сделать перекрестный дополнительный слой с наружней стороны, перекрыв балки перекрытия. Пленку поверх утеплителя можно не укладывать, но можно и уложить простую ветрозащиту. Обязательно обеспечить хорошее проветривание чердака.
    По пленке под кровельное покрытие:
    1. На гибкую черепицу при использовании сплошного листового настила и подкладочного ковра пленка не нужна.
    2. На остальные типы кровельных покрытий примените
    "армированую гидроизоляцию паронепроницаемую с маркировкой "D", типа Ютафола (Juta) или Ондутис D смарт."
  3. snv1511
    snv1511
    snv1511
    Подскажите, пожалуйста, критичны ли неаккуратные запилы на стропилах?
    Несколько стропил неплотно прилегают, зазоры 5-7 мм
    Нужно ли что-то делать в таких случаях?
  4. snv1511
    snv1511
    snv1511
    Подскажите знатоки.
    может фанерку подложить?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если стропила не висят, я думаю ничего страшного. Можете еще уголков добавить, ну и фанерку добавить.
  6. snv1511
    snv1511
    snv1511
    одно или два висят на пару мм
    несколько опираются углом.
  7. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Господа, посоветуйте. Сильный ли будет шум от металлочерепицы на жилой мансарде? Понятно, что мягкая лучше, но по деньгам не вывожу.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если утеплите как положено, минимум 250 мм, явного шума нет, как бы стоит общий гул. Капли, которые будут барабанить по оконному отливу, намного шумнее .
  9. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Всем привет!
    Подскажите. как правильно гидроизолировать примыкание бетонной эксплуатируемой кровли веранды к газобетонной стене? В стык попадает вода, течет на веранду и проходит через стены в дом (видимо есть незаполненные вертикальные швы)...
    (веранда построена на независимом фундаменте и при заливке прокладывалась пленка между конструкциями веранды и дома).
    При этом примыкание попадает в зону где плита перекрытия утеплена ЭППС.
    Узел примерно такой (в будущем поверху крыши будет утепление и стяжка):
    Пока ЭППС с частью стены заштукатурили клеем с сеткой (первый раз делали).
    Вот думаю сделать типа треугольника 3-х3 см между стеной и крышей для смягчения угла (из чего лучше его сделать), промазать все праймером и наплавить технониколевскую кровлю без подсыпки которая (она просто есть в наличие)
    Как думаете норм? ЭППС и штукатурка выдержит?
    Праймер стоял на улице 2 года, по концестенции чуть густоват, но мажется нормально. Он не умер?
    PS влажно уже на улице. дожди... может есть другие варианты? Просто думаю что могут быть подвижки/усадки, дом тяжелый, кровля не закончена и герметизация должна быть эластичная.
  10. AndreySamSam
    AndreySamSam
    AndreySamSam
    Уважаемые знатоки,
    прошу совета по гидроизоляции желоба для отвода ливневой воды. кровля выполнена из сендвич панелей, стыки с металлическим желобом дают периодически течь. необходимо устранить, битумная мастика не особо помогает. Рассматриваем как вариант сделать гидроизоляцию по длине всего желоба пвх мембраной. посадить на ту же битумную мастику с торцами наружу примерно на 20-25 см и как вариант поверх торцов наплавить стеклоизол. Кто сталкивался. рабочий вариант? есть другие альтернативы?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AndreySamSam, а у производителей панелей нет типового узла для такого стыка? Откровенно говоря очень странная идея сделать слив в месте стыка двух панелей с таким неровным верхним покрытием.
  12. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    @AndreySamSam, Кровля из сэндвич-панелей само по себе спорное в плане надежности решение, а уж устраивать на ней ендову или скрытый желоб может только далекий от кровли теоретик. Течь данный узел будет ВСЕГДА! Чем бы там не мазали и клеили, если эффект и будет - то не на долго.
  13. seodnik
    seodnik
    seodnik
    Добрый день, нужна оценка стропильной системы. Интересует способна ли на жизнь подобная конфигурация.
    Длина стропил 6000 шаг 60, толщина 50 высота 200
    Угол наклона 5.4
    Хочу оставить стропила открытыми, а утепление сделать поверх.
    Кровельный материал профнастил.
    Шаг бруса поверх стропил обсуждаем.
    Шаг верхней обрешетки под профнастил 30
    несущие перегородки убраны, так же как и стены для удобного отображения.
    Стены газоблок 375 d500, внутренние несущие 200 d500.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Верните стены, ибо без них, 6-ти метровые стропила, даже обсуждать бесполезно - упадётЪ.
    И регион строительства не забудьте указать, ибо без этого - см. предыдущий абзац.
  15. seodnik
    seodnik
    seodnik
    А как называется это крепление сверху стропил?
