1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Из рекомендации производителя к Изоспану АМ
    "7.2.1.13. ...Во всех случаях важно, чтобы материал хорошо прилегал к утеплителю, был прочно закреплен к элементам монтажной системы и не имел провисов и незакрепленных участков, что позволит избежать акустических «хлопков» под воздействием резких ветровых нагрузок внутри вентиляционного зазора."
    Мое мнение - нельзя ее без плотного прилегания к утеплителю делать иначе может кирдык ей настать, т. к. не только в хлопках дело, но и вообще в способности пленки противостоять ветровым нагрузкам, поэтому рекомендую армированную пленку (или усиленную мембрану, если утепление планируется в будущем).
    Делать АМ или другую модель пленки решать Вам я лишь минимизирую возможные риски.
  2. Эд111
    Эд111
    Эд111
    В каким именно случаях требуется установка на кровле ближе к коньку кровельных клапанов? или "кашу маслом не испортить"?)
  3. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Подскажите пожалуйста, те кто в теме, на ОСП уложен ковер самоклеющийся андереп ультра, дальше нужно укладывать шинглас.
    Но пошли дожди и так или иначе может получится так, что между ковром и черепицей окажется влага.
    Насколько это критично, можно ли работать в лёгкий дождик или не стоит совсем и надо ждать когда ковер конкретно просохнет?
  4. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Danismin, можно работать. Остаточная влага постепенно испариться через множество щелей, это-же не руллонка, где влага между слоев превращается в пузырь.
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    вопрос остается открытым...купил уже пару, но на вальме 4 ската...
    Еще вопрос: как правильно клеить ленту ПСУЛ? предполагаю что клеить на коньковые планки а затем уже прикладывать к металлочерепице и прикручивать...
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    верно
  7. vtsidenko
    vtsidenko
    Практикующий Кровельщик
    vtsidenko
    Севастополь
    СНиП 17.13330 пункт 4.4, уплотнитель рельефный (под рисунок покрытия) фиксируется на планку конька, универсальные, как правило, на покрытие, но указания производителя в приоритете.
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    да уплотнитель не рельефный, обычная лента псул 20/5*8
    только вот не понимаю я в одном месте один спорный момент...по идее в верхней точке кровли (в моем случае это горизонтальные коньки, так как кровля вальмовая 4 скатная), должны оставаться "щели" для естественной вентиляции подкровельного пространства, а если мы приклеиваем ленту ПСУЛ к тем самым конькам, то закупориваем все эти "щели"...или именно для этого и ставятся кровельные аэраторы? по которым так и никто не дал совета(
  9. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Так мы её и не клеим. Раньше клеили специальные кровельные уплотнители, потом появились коньковые аэроэлементы и про такую гадость как поролон забыли.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Полностью согласен с @Топор, лучше использовать аэроэлемент конька.
    Так как ПСУЛ практический не пропускает воздух.
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    и где вы раньше были)
    погуглил, для металлочерепицы не нашел таких элементов, для других кровель пожалуйста, даже в леруа...
    поэтому кровельные магазины и рекомендуют для вентиляции кровельного пространства устанавливать клапана, здесь спросил, все молчат насчет них, как будто это военная тайна прям)
  12. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Эд111, у нас практически все продавцы металлочерепицы торгуют и уплотнителем под конфигурацию своей продукции. Погуглите в своем регионе, наверняка найдете специализированны уплотнитель.
    В заводском уплотнителе такие "щели", имеют место быть (см. фото 2)
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    В смысле ? Ну, на крыше, как обычно. А так всегда здесь, на форуме, вот уже 10 лет. И только в кровельном разделе.
  14. cyberm1ke
    cyberm1ke
    cyberm1ke
    Всех приветствую, дайте совет, добрые люди, те сам не силен в делах каркасного строительства, обратился для постройки к прорабу как оказалось не хорошему человеку, сколотил он мне вот такую кровлю без контр обрешетки (тк изначально планировался холодный чердак), но с кровле все откладывал работы, в связи с этим в таком виде как на фото доски обрешетки простояли под дождём и солнцем 2,5 месяца, как поступить дальше? Крыть собираюсь сам, на этих выходных, идея такая, даже если доски сырые от дождя, обработать их биосептом усилиным который ультра и не дожидаясь высыхания накрыть металлочерепицей
    Вопрос такой хорошая идея?
    Высохнет ли доска накрытая металлочерепицей?
    Или если ещё какие-то не кардинальные варианты
    Спасибо.
  15. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    А сейчас как планируется?
