1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    да это шутка была!) может есть возможность ответить на вопрос по вент клапанам?
  2. Эд111
    Эд111
    Эд111
    спасибо за подсказку, но раз уже купил общестроительный универсальный уплотнитель, то думаю все же им проклею все коньковые планки, и если не дождусь совета от профи по необходимости установки вент клапанов, куплю на все скаты и установлю для вентиляции пространства между мембраной и металлочерепицей, что то мне подсказывает что это не помешает
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вентиляции много не бывает. Можете на скат КТВ постапить, можете коньковый вентиль 20201011_170706.jpg
  4. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Если вы два аэратора скатной кровли купили (типа КТВ), ставьте их ближе к коньку на треугольные скаты.
    А пленку гидроизоляции по коньку с разрывом монтируйте (не утепленная кровля), можете из пленки клапан сделать (ранее писал).
  5. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    + По поводу ПСУЛа, Вам верно советуют. Устаревшая технология и сейчас имея повсеместно вент. ленты конька - использовать поролоновые уплотнители не стоит. Основная их проблема утрата пропускающей способности т. к. со временем они пылью забивается (если птички не выдернут:aga:), особенно те уплотнители, которые с влагостойкой пропиткой. ПСУЛ возможно использовать на устройство примыкания или на ендову.
  6. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Дорого. Там холодная кровля.
    По итогу проще:
    1. разрыв пленки по горизонтальной части конька + аэроэлемент (ленту) конька и хребтов.
    2. КТВ если уж куплены, то на треугольные скаты.
    3. ПСУЛ оставить в хозяйстве или сдать продавцу.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На счет уплотнителя подтверждаю 20210726_110849.jpg это за два года
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Вот это ?
    Если применены аэроэлементы коньков, то не нужны эти клапана. Они нужны там, где нет выхода воздуха в верхней части ската. Например, когда скат примыкает к вертикальной стене и будет всегда засыпан снегом, поэтому не будет работать вентилируемое примыкание.
    В Вашем случае, так как вы с упорством достойным лучшего применения продолжаете лепить ПСУЛ, поставьте их на треугольные скаты.
  9. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Подскажите, какое максимальное расстояние может быть между водосточными трубами? Что-то я запутался
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ссылки нельзя наверное сюда постить, вообщем купил "черепаха кровельный вентилятор" (гугл сразу выдает картинку) посмотрите пожалуйста...
    купил пока пару, хотел на трапецевидные стороны воткнуть так как они больше площадью чем треугольные стороны, после читая другую различную инфу, уже подумываю прикупить этих "черепах" еще, и установить на все скаты дома и гаража
    P. S. вообщем думаю о таком варианте:
    1. поищу у нас коньковую вентиляционную ленту, наклею ее на горизонтальные коньки
    2. устанавливаю клапана на все скаты (или на треугольные только хватит?)
    3. ПСУЛом проклеиваю диагональные (которые под наклоном) коньки, дабы избежать задувания в подкровельное пространство снега и других осадков)
  11. cyberm1ke
    cyberm1ke
    cyberm1ke
    Из-за того что металл уже заказан и хранить его не где, нужно накрыть одним днем, да и погода становится всё хуже, чтобы не усугублять состояние досок придётся накрывать на такую конструкцию
    Вариант с разбором, из-за больших трудо затрат не рассматриваю
    Выходишь что чердак будет холодным (
    Конечно изначально как я понял нужно было делать с учётом того что в будущем планируется утеплять, но видимо дабы съэкономить прораб сделал так...г...Н, а я уже после начал изучать сам вопрос как надо было
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А моя позиция такая, что бы потом себя не винить, почему я вовремя не переделал.
    Остановиться, подумать и если в планах планируется утепление- переделать сейчас с правильными пленками и конструктивом.
    Тем более, если кровля простая- на переделку дня два- три.
    А лучше этого рукожопова прораба заставить.
    Блин я не понимаю, самому же с контрой удобней монтировать обрешетку, когда ботинкам пленка не мешает и тд.
  13. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    1. нанять на демонтаж обрешетки "горил", снять доски, вытащить гвозди, покрыть огне-био защитой (типа Сенеж или иной), дать доске посохнуть сутки.
    (2 человека - 1-2 раб дня, ОБЗ состав 1000р, работа 10000-15000 р.)
    2. Настелить гидроизоляцию (мембрану для теплой или простую армированную для холодной кровли)
    (2 человека 0,5 раб. день, пленка и скотчи 6000 - 20 000 т. р. + работа 6 000р.)
    3. Смонтировать по стропилам брусок контробрешетки
    (2 человека 1 раб. день, брусок, гвозди 12000 р с доставкой + работа 10000 р.)
    4. Смонтировать обрешетку
    (обрешетка есть, 2 человека 1-2 раб. дня, работа 15000 р.)
    Итого с докупкой материала и работами, чтобы вернуться к этапу монтажа металлочерепицы, но без косяков = 65 000 руб (холодная кровля) или 79000 (теплая кровля)
    Цены реальные на сейчас по московской области, может дешевле найдете по месту - это индивидуально уже. Особенно по пленке мембране, у нее огромный разброс в цене от производителя.
    По ситуации иного я посоветовать не имею права.
    Успехов.
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Нет предела.
    Допустим, у вас 150 диаметр трубы. Тогда на неё можно отводить воду с 100 кв м крыши смело. А у вас крыша это козырек над забором, длина ската метр, нет, 80 см. А ширина (периметр) 250 м. Таким образом, площадь будет 200 кв м и достаточно двух труб. Их можно поставить по концам забора (по обеим сторонам въездных ворот, например) и расстояние между ними будет 250 м.
    Считать нужно площадь водосбора.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    только вот наклон у жолоба будет офигенный:)
