1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Я позволю себе немного дальше пофантазировать про наклон жлоба.
    Допустим, участок, вокруг которого стоит этот забор, имеет уклон. Тогда отклонение жёлоба от кромки крышки забора будет незаметным .
  2. cyberm1ke
    cyberm1ke
    cyberm1ke
    Благодарю за такой развернутый ответ
  3. _СеRGей_
    _СеRGей_
    _СеRGей_
    Привет всем !
    Такой вопрос: дом 8×14 один этаж.
    Крыша простая двух или четырёх скатная. До 2х метров высотой, не больше.
    Утепление три слоя ваты по 5см.
    Металом или шифером или гибкой черепицей - всё зависит от суммы денег.
    Вопрос: сколько будет стОить кровельные работы с материалом под ключ ?
    Территориально Краснодарский край.
    P. S. возможно вопрос не корректен, поправьте, исправлю/дополню.
    Спасибо за понимание
  4. АлександрВКО
    АлександрВКО
    АлександрВКО
    Казахстан, г.Усть-Каменогорск
    Доброго времени суток участникам форума, прошу помочь советом, сразу извиняюсь, если вопрос не по адресу. Имеется 2-х этажный дом с гаражом общая площадь по крыше 150 м2. Крыша плоская со следующим пирогом: плиты перекрытия, пароизоляция, утеплитель (пенополистирол), полусухая стяжка с разуклонкой (уклон 1,4-1,5см/мп), максимальный слой 15 см. Далее планировалось наплавить рулонную гидроизоляцию в два слоя Унифлекс Вент и Унифлекс ЭКП соответственно. Но появилась большая проблема, сразу после заливки (на следующий день) пошел не прекращающейся дождь. Идёт с небольшими перерывами уже 10 дней. Сентябрь подвёл, обычно в это время стоит более менее сухая погода. Теперь делема что делать:
    1. Пытаться высушить (подсушить) стяжку в прмежутках между дождем тепловыми пушками, сразу же после подсыхания обработать праймеров и потом, так же в промежутках наплавить первый слой ГИ (он, к стати дышащий, как заявляет производитель).
    2. Ждать и надеяться на теплый Октябрь, не самый лучший вариант (место строительства Новосибирск).
    3. Сделать какую-то временную ГИ до следующего сезона, но опять же какую. Тем более, что материал уже на крыше.
    Что посоветуете? Заранее спасибо всем кто откликнется.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  6. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @АлександрВКО, постараться максимально подсушить основание наплавляйте ГИ и установите аэраторы (флюгарки).
  7. last-engineer
    last-engineer
    last-engineer
    Ребят, подскажите. Плоская крыша. Буду укладывать профлисты. Края профлистов, получается, будут лежать на пеноблоке. Понимаю, что это неправильно. Что можно постелить нетолстое по периметру строения, чтобы наложить листы? Как можно закрыть щели, кроме монтажной пены? Спасибо!
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Т. е., без мауэрлата, без стропил, без обрешеток, пленок и т. д?
    Так и хочется посоветовать, кое что "нетолстое", что бы "наложить"...:)] - просто по-русски это звучит довольно вульгарно.
    Какие щели?
    И вообще: если вы инженер, тем более "последний" в роду, то, хотя бы выражайтесь вразумительно...:hello:
  10. last-engineer
    last-engineer
    last-engineer
    Хочу заложить деревянные балки перекрытия, обтянуть гидроизоляционной пленкой и сверху кинуть листы.
    Это временная мера под перспективу на строительство второго этажа. Но временная мера, предполагаю, растянется на несколько лет.
    А щели имеется ввиду по периметру между листами и блоками
  11. vtsidenko
    vtsidenko
    Практикующий Кровельщик
    vtsidenko
    Севастополь
    Сомнительная затея, горизонтально уложенные листы мало того что дадут течь по стыкам (гидроизоляция в горизонте тоже не работает), так ещё и деформируются потолочные балки (вес осадков как минимум). Ветровая нагрузка сюда же - с минимальным выпуском кровли (чтобы не улетела) получите мокрый насквозь газобетон (или что там), с более адекватным выпуском риски возрастают.
    Логичным решением, в случае желания законсервировать здание на несколько лет является создание простой холодной кровли, там все ультрабюджетно и просто. Грамотно собранная стропильная система, при возобновлении работ разбирается, а по окончанию монтируется на штатное место).
    Щели можно и поролоном забить - но это решение как правило на сезон.
  12. last-engineer
    last-engineer
    last-engineer
    Спасибо за грамотный ответ! Есть, над чем подумать. По поводу того, что крыша улетит: я заякорил 10е шпильки в армопояс. Планировал сделать в балках отверстия пол шпильки побольше для движения дерева и закрутить гайками с шайбами.
    Других вариантов, аки горизонтальная кровля, у меня нет. Да и восьмиметровые листы с волной около 4см уже куплены и лежат
  13. ЯСанёк
    ЯСанёк
    ЯСанёк
    Подскажите имеется фронтон из газоблока. Сейчас буду делать обрешетку. Нужно ли делать зазор мажду обрешеткой и фронтоном и если нужно то какой ?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Во первых при таком фронтоне, необходимо делать выносные стропила с помощью аутригеров, если это конечно необходимо по проекту, или исходя из размеров. Лично я бы приподнял уровень стропил минимум на 5 см для дальнейшего утепления фронтона Screenshot_20210929-122141_Gallery.jpg
  15. ЯСанёк
    ЯСанёк
    ЯСанёк
    У меня конструкция другая, ничего утепляться не будет. Обрешетка будет выступать за фронтон на 30 см. Надо чтобы обрешетка лежала на фронтоне или нужен зазор (если стропила просядут немного)
