1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Крепить короткими саморезами вверх волны.
  2. Литий
    Литий
    Литий
    т. е. держаться лист будет только на м/ч?
  3. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Да (под коньком можно длинными прикрутить или вниз волны)
    И сам фартук делается составным из 4х частей (верх, низ и две боковушки)
    чертежи нарезок заготовок и принцип завальцовки есть в сети.
    Успехов.
  4. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    Здравствуйте. Испытываю затруднения с монтажом грандлайновской водосточки на длинных крюках. Согласно инструкции, крюк должен устанавливаться так, чтобы «линия продления кровельного полотна была на 20 мм выше внешнего края первого крюка». Т. е. вот так (выделенное красным - не мое, просто фотка из поиска):
    На среднестатистической двухскатной крыше все получается легко, но у меня ломаная мансардная кровля с тупым углом нижнего ската и я никак не могу сообразить, каким образом это условие выполнить? ACD6A0A6-3978-47C4-B319-74E939348745.jpeg
    Посмотрел у соседей, профлист прямо желоб заходит, даже близко никаких 20 мм нет.
    Короткие крюки использовать не получиться, свес у меня сделан не как у соседей.
    AA28C80C-3EBD-451F-A116-2A24B9ABEC44.jpeg 84E4CEAA-45E1-4DEC-9DEC-3B9AA823E399.jpeg
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    При ломаной кровле стандартные условия монтажа крюков не реально выполнить. Поэтому, как обычно кровельный материал почти заходит в желоб. А снегом не выломит желоб, так как скат крутой и при первом снегопаде желоб наполняется снегом и как бы создается трамплин.
    Можно на верхнем скате снежки ставить. Screenshot_20211006-101930_Gallery.jpg
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    У меня вопрос на счёт карнизной планки Металлпрофиль. Привезли с маленьким загибом. Это нужно догибать вручную до нужного угла? Нижняя плоскость должна смотреть вертикально прижимаясь к крюкам?
  7. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Примерный угол карнизной планки 135градусов. Карнизная планка должна свисать в желоб и не обязательно строго вертикально. Планку можно подогнуть/разогнуть при необходимости.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Добавлю от себя- можно и развернуть, чтобы длинная верхняя полка зашла в желоб. Screenshot_20211006-131101_Gallery.jpg Screenshot_20211006-131140_Gallery.jpg
    На предпоследнем обьекте, так сделали
  9. vtsidenko
    vtsidenko
    Практикующий Кровельщик
    vtsidenko
    Севастополь
    Сделайте нормальный обклад, а не пелену, эстетика на порядок выше будет. Как пример: .
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @vtsidenko, у товарища @Литий, трубы круглые и предложенный вами вариант ему не подходит.
    Товарищу @Литий я бы посоветовал хорошенько обезжирить мастер-флеш и металл кровли п "посадить все это хозяйство на полиуретановый герметик.
  11. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    и вправда, я тоже не заметил, сбили размеры фартука 50х50
  12. vtsidenko
    vtsidenko
    vtsidenko
    Севастополь
    Круглые трубы это диагноз? Для кого? Собрать короб (что и нужно было изначально сделать) кровельщику и по готовой кровле не составит труда. На "Ура" любой узел в кровле обходится без "силиконовых соплей", стоит лишь захотеть. Я считаю что использование на металле герметиков и всевозможных лент признак специалистов не любящих свою работу, ибо гарантия на таковые узлы минимальна. Имхо.
  13. vtsidenko
    vtsidenko
    vtsidenko
    Севастополь
    Пы. Сы. Тогда уж эпоксидкой замажте да покрасьте)
  14. Eroshkins
    Eroshkins
    Eroshkins
    Добрый день!
    Подскажите как правильно уложить гидроизоляцию на вальмовой холодной крыше.
    Конек длиной 50 см, 4 хребта. Гидроизолялцию надо перекидывать через хребты и конек с перехлестом или не доводить и клеить аэроэлемент?
    или как?
    Проветриваться будет через софиты и по идеи выходить через конек и хребты.
    Может есть видео или картинка по правильному монтажу?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На горизонтальном коньке сделайте клапан и воздух заходя через сафиты, выйдет через клапан.
    Если этого мало будет, потом КТВ поставите 4 шт или пару вентвыходов. Screenshot_20211009-171158_Gallery.jpg
