1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Видимо вам некогда не встречался упертый заказчик и не доводилось работать строго по проекту.
  2. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Saint Petersburg, Russia
    Начитался интернетов и насмотрелся ютюбов — мембрану везде требуют строго выводить до капельника, чтобы по ней текли ручьи конденсата.
    Но в моем проекте мембрана заканчивается ровно по фасаду. На мой вопрос и проектировщиком, и отдельно от него монтажной организацией были даны следующие доводы:
    1. Декоративную подшивку свеса нельзя накрывать мембраной, может плохо себя из за этого повести, может начать подгнивать.
    2. В правильно утепленной кровле, с парозащитой - образование конденсата будет незначительным.
    upload_2021-10-10_23-42-12.png upload_2021-10-10_23-48-0.png upload_2021-10-10_23-49-13.png
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Они правы. Такой вариант тоже возможен.
  4. vtsidenko
    vtsidenko
    Практикующий Кровельщик
    vtsidenko
    Севастополь
    Встречались, но всегда есть выбор между заработком и потраченными нервами. Если заказчику нереально донести прописную истину то дешевле уйти
  5. Eroshkins
    Eroshkins
    Eroshkins
    Спасибо большое!
  6. Дмтрий111
    Дмтрий111
    Дмтрий111
    Всем Добрый день, камрады подскажите пожалуйста, началась стройка, ситуация следующая:
    второй этаж, голая крыша, "пирог" от улицы следующий: шифер, какой-то "рубероид", обрешетка, стропилы. Разбирать все это не вариант в данный момент.
    Вопрос в следующем, как это добро всё утеплить,? пока вижу следующее, на имеющуюся обрешетку на которой шивер и гидро изоляция, набит брусок 5 см, типо вент зазор, затем всё это поверх стропил закутать мембраной (паропроницаемой), затем каменная вата, затем еще мембрана и зашить гипроком.
    Поправьте, посоветуйте, что да как лучше сделать, заранее огромный благодарности и земной поклон.
  7. Eroshkins
    Eroshkins
    Eroshkins
    Подскажите еще пожалуйста, гидроизоляцию Изоспан DM необходимо прижимать бруском, под него должна идти уплотнительная лента.
    Есть 2 варианта DELTA SHaumbaum или самоклеющаяся уплотнительная лента от Изоспана.
    Разница в цене существенная в 3 раза.
    Что скажете?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    В холодной кровле применение уплотнителя под контру не обязательное. Главное сделать небольшой провис.
    А так Изоспан тоже не плох, только клеевой слой слабый, и необходимо почаще степлером фиксировать, а также чуть тоньше.
  9. Eroshkins
    Eroshkins
    Eroshkins
    и еще есть КНауф -Дихтунгсбанд
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Аналог Изоспана,. 137054812_w640_h640_lenta-zvukoizolyatsionnaya-knauf-dihtungsband.jpg image (1).png
  11. Eroshkins
    Eroshkins
    Eroshkins
    Где то читал, что именно лента Изоспан, при прижимании как бы заминается и герметичность не образуется.
    и Небольшой провис это насколько небольшой? Угол скатов 20 градусов
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну тогда, чтобы все было по феньшуй, смонтируйте уплотнитель от Дельты и проклейте полностью ГИ Screenshot_20211014-110008_Gallery.jpg
    Провис 1,5-2 см
  13. Eroshkins
    Eroshkins
    Eroshkins
    А еще вот, вопрос. На сайте изоспана есть рекомендация по вентиляционному коньку. Ваше видео посмотрел, спасибо! Есть ясность.
    Так вот там рекомендуют, картинка ниже.
    У нас вальма, длина хребтов по 7,80
    длина конька 50см
    вентиляцию делать только в коньке по всей длине? Правильно понял?
    Конек будет плоский, это влияет на чтото?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, пока клапан на горизонтальном коньке. Если что, потом добавите вентвыходы.
  15. Diti2015
    Diti2015
    Diti2015
