1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. _SLam_
    _SLam_
    _SLam_
    Нужны ли дополнительные снегозадержатели на скате, если они будут установлены ниже, у карниза?
  2. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Нет, в этом месте они бесполезны. Если и ставить то на нижний скат, туда где учащенная обрешетка под них запроектирована.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Тощина контробрешетки по идее минимум 50 мм, а у Вас заложена только 25 мм
  4. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Имеется пристройка к дому. Терасса с трёх скатной крышей. Подскажите, что сначала крепить коньковую планку или планку примыкания?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Сначала планку премыкания, а потом подогнать конек. Screenshot_20211026-155510_Chrome.jpg
  6. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Всём доброго дня! Подскажите по организации перекрытия гаража. Есть коробка гаража размеры 5800*11.000 примерно по середине длиной стены несущая перегородка. Пролёты 5700 и 5000.
    Крыша будет вальма с опиранием на балки перекрытия.
    Вопрос по перекрытию можно ли использовать швеллер (имеется), для уменьшения пролёта. Швеллер хочу уложить параллельно перегородке, опереть его на деревянный мауэрлат. Балки вложить одним концом в швеллер, одним на мауэрлат. Соответственно пролёт будет не более 3 метров.
  7. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    По типу этого.
    Смущает как закрепить швеллер на уже уложенном мауэрлате. Да и вообще делают ли так. Просто доски 150*50 уже есть.
  8. vtsidenko
    vtsidenko
    Практикующий Кровельщик
    vtsidenko
    Севастополь
    Делают.
    При отсутствии точек промежуточных опор/ необходимости оных сначала монтируете поперечины, в которые и врезаете продольные.
    Крепить швеллер на муэрлат, надёжнее всего, самодельными усиленными уголками из "фольги"© 6+ мм. с 2-х сторон швеллера, анкерами, в т. ч химическими, в муэрлат. Уголок должен представлять из себя фигуру из 2-х плоскостей, сходящихся под 90° и 1-й плоскости, перпендикулярно расположенной по оси их центров. Такую же конструкцию рекомендовал бы и для крепления потолочных балок к швеллеру, путем резьбового соединения (имхо). Полка первая, прилегающая к швеллеру составляет величину его высоты, вторая в (для крепления в муэрлат) в 1,5-2 раза превышает оную. Для крепления потолочка-швеллер можно поскромнее.
    Красной линией по тексту идёт несовместимость материалов, которая "на ура " нивелируется гидроизоляцией, при этом не стоит "макать" торцы потолочек в мастику и прочее.
    Не поленитесь и обработайте металл нормально: механическая обработка (болгарка + щётка по металлу) и химическая (преобразователь ржавчины+ грунт+ краска), все это спасет от ржавых потёков, которые однозначно появятся при наличии конденсата, а он будет.
  9. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Не правильно сказал, имеется двутавр. Один на 20 см, в него вложу 150*50 торцом., и один 14см там придётся торец досок чуть подрубать, или как вариант усилить двутавр путём вкладывания в него доски, тогда балку перекрытия крепить опорой бруса или типа этого. Нет ли при моих хотелках подводных камней или может есть варианты проще. Спасибо за советы)
  10. vtsidenko
    vtsidenko
    vtsidenko
    Севастополь
    Ну вы не первый кто двутавр швеллером назвал, от этого и отталкивался.)
    На самом деле всегда много подводных камней, надеюсь мои коллеги меня поправят, ключевым в вашей ситуации вижу разновеликость двутавров и, соответственно, количество опор.
  11. vtsidenko
    vtsidenko
    vtsidenko
    Севастополь
    Пы. Сы. Утепление металла от стороны холода дополнительной теплоизоляцией (сорри за тафтологию) уменьшит кол-во конденсата.
  12. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Подскажите чем мансарду утеплять лучше? Скаты и перекрытие. Плиты, рулоны? Утеплителей десятки вариантов. Запутался совсем.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Скаты и стены плиты. Перекрытие можно и рулон.
  14. ZlataD
    ZlataD
    ZlataD
    Добрый вечер. Прошу, подскажите что делать. Дедушка мне сказал что доска бывает 6метров максимум, а у меня в зале пролёты 6.02*6.02. Пока каменщики выложили только наружние стены, смещать несущую не вариант тк они выпустили под неё проволку. Крыша двускатная без мансарды. Что обычно делают когда пролёты больше? Так не хочется доп. опору там ставить...
  15. vtsidenko
    vtsidenko
    vtsidenko
    Севастополь
    Длина доски на лесобазах зачастую достигает длины 6.2 м. стоит только покопаться)
    Вопрос в другом: для использования её в качестве потолочного перекрытия хватит ли её номинального сечения для предотвращения провиса (как правило нет) и, соответственно, включение оной в состав фермы кровли, раз точки опоры вы не предусматриваете.
