1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте. незнаю где лучше спросить. В доме живем 4 года. чердак холодный, металочерепица прикручена прямо к обрешетке. 3 года было всё в порядке и тут на одной из досок обрешетки появились подтеки. скорее всего в месте крепления мч шурупом (достака 25, шуруп 30, все шурупы торчат немного). через пару месяцев, при сильном дожде начало капать немного. течет только в этом одном месте. что лучше сделать в этом случае?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Подобная приблуда может называтся профиль холодногнутый, и дальше разделение на уголковый, с-образный и т. д.
    А вы говорите про уголок прокатный.
  3. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Для начала попробовать заменить шуруп на новый, т. к., скорее всего, прокладка под шурупом пришла в негодность, потому что ее пережали при монтаже. Можно пойти простым путем и поджать шуруп. Даже на крышу вылазить не придется, а покрутить за торчащий конец пассатижами. Но это может не только не помочь, а наоборот усугубить проблему. Если же дело конкретно в резиновой прокладке, то это первый звоночек. Где одна там и другие. Не сразу, а постепенно все больше и больше. Тогда все саморезы на новые заменить придется и забыть на еще N лет об этой проблеме.
  4. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Пассатижами пробовал, не хватает сил провернуть. тслишком мало торчит. Да и лезть на крышу второго этажа одному ой как не хочется. Придется до весны терпеть похоже. Ведёрко подставил, за неделю в ведре грамм 50 может. Дожди каждый день
  5. Vadimkka
    Vadimkka
    Vadimkka
    Можно герметиком изутри мето обработать. Это не решене проблемы - решать её надо именно снаружи, залазя на крышу все же. Но как временная подмога, чтобы до весны обойтись без ведерка - вполне сойдет. да и лаги пусть лучше сухими будут. Без плесени
  6. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Товарищи строители Вопрос. Крыша двухскатная. 2 года прошло с момента монтажа кровли. Мауэрлат ставили двойной из бруса 150х150,. Соединяли шпильками и скобами.
    Дал усадку по высоте но как я понимаю держат скобы и не дают полную усадку, что бы подкрутить шпильки. Если я переставлю скобы и заново вдолблю, усадка в шов 5 мм, что сделает с крышей? И когда лучше делать сейчас в начале зимы или летом?
    https://www.forumhouse.ru/threads/484342/page-27
  7. JIares
    JIares
    JIares
    Всем привет. Столкнулся с данной проблемой на кровле. Появились подтёки на ветрозащитной пленке. По ощущению материал сухой, но разводы все больше и больше. Доска сырая, далее материал, обрешётка и ондулин.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А вентзазор между пленкой и ондулином есть? Смонтирован ли азроэлемент конька? Когда приподнимаете нахлест пленки, между пленками тоже разводы, или есть явная граница?
  9. JIares
    JIares
    JIares
    Вентзазор есть. К стропилам материал, далее брусок 50х50, затем доска 25х100, после ондулин. Крыша односкатная. Явная граница по стропилам разводы. Скаждым днём всё больше и больше.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Имеется ввиду, когда отогнете назлест пленки, и будет явная граница развода на верхней пленке- это говорит, что конденсат.
    Тогда такой вопрос, если крыша односкатная, возможно снега задуло в вентзазор, а температура сейчас поднялась и снег начал таять.
  11. JIares
    JIares
    JIares
    Мне казалось, что был бы тогда весь материал в разводах, если бы снег таял, а тут именно по стропилам. Грешу, что может плохую вентиляцию сделал, тк закрепил щипец спереди и просверлил дырки для вентиляции
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уп-с, а вентзазор то перекрыт...
    Насверленных дырок недостаточно для вентиляции:
    < Минимальная суммарная площадь входных и выходных продухов не может быть меньше 1/300 площади горизонтальной проекции кровли. Более точные размеры определяются с учетом величины уклона скатов:
    Уклон ската (в градусах) Площадь входных продухов Площадь выходных продухов
    ... > 5 1/100 1/200
    5 ≥ ... > 25 1/200 1/400
    25 - 45 1/300 1/600
    > 45 1/400 1/800
    Минимальная площадь входных продухов на карнизе принимается равной 200 кв. см/п. м.
    Минимальная площадь выходных продухов на коньке принимается равной 100 кв. см/п. м.>
    Sorry, в виде таблицы не грузится. См. здесь.
  13. JIares
    JIares
    JIares
    Эти разводы могут быть из-за недостаточной ветлиляции?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, так, если "испарениям" некуда деваться (не выветриваятся), то и оседают на пленке.
  15. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Конденсат/Иней на досках под ондулином, на обрешетке и контробрешетке. Стекает по контробрешетке, которая смонтирована по стропилам. Отсюда и разводы по контуру стропил.
    Это у Вас что-то жилое или хозблок?
