1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И желательно связать потолочными балками стойки в их основании - просто прибив балки с обеих боков к стойкам.
  2. tmsh74
    tmsh74
    tmsh74
    А к стенам как привязать стойки?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не к стенам, а к армопоясу, залитому по ГБ стенам.
    Стойки можно крепить к лежню, на котором лежат потолочные балки, либо же, непосредственно к армопоясу, при помощи уголков, закрепленных в бетон.
  4. tmsh74
    tmsh74
    tmsh74
    Лежня по моей задумке там нет, подумаю над креплением в армопояс.
  5. Mary1602
    Mary1602
    Mary1602
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, самые провереннные, хорошие марки материалов для крыши (планируем модульную черепицу)
    1) гидроизоляционной плёнки, 2) утеплителя базальтового между брусками Контробрешетки ширина 50мм,
    3) утеплителя базальтового между строителтными ногами 200мм
    Спасибо!
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    1. Дельта, Тайвек, Изоспан.
    2. Только не между брусками контробрешетки, а брусками- поперечного утепления (если я правильно понял) Изорок шириной 500 мм
    3. Роквул, Изорок.
    4. Пароизоляция- дельта, тайвек, изоспан, ютафол и тд.
    Клейкие ленты- дельта мульти банд, изоспан ML, тайвек акрилик. Клей для ПИ- дельта тан, тихх.
  7. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    IMG-20211225-WA0008.jpg IMG-20211225-WA0008.jpg Всем привет, помогите с расчётами, имеется такая крыша, интересует сколько в общем по кадватуре крыша
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Evgen1105, без угла кровли - никак не посчитать.
    Если все скаты с одинаковым углом, то можно упрощенно прикинуть: площадь проекции кровли (то, что на рисунке), разделить на cos (косинус) угла.
  9. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    А в цифрах как это будет выглядеть? Если угол везде одинаковый. Хотябы в среднем
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Что значит в цифрах? Посчитайте площадь проекции на вашем рисунке, а потом в стандартной "виндовском" калькуляторе разделите на соs своего угла. Только калькулятор нужно перевести в инженерный вид.
  11. Александр197529
    Александр197529
    Александр197529
    Доброе утро! Подскажите пожалуйста у меня кровля сделана по системе холодного чердака. Утеплена плита на 200 мин ватой. Вопрос, можно утеплителем с плиты снять и утеплить саму кровлю? Или там был сделан спец пирог для холодного чердака? И можно навредить стропильной системе?
  12. Александр197529
    Александр197529
    Александр197529
    Кровля фальцевая по моему контор обрешётка осб, две мембраны были, точно не помню пирог!
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Пока не будет понятен, какие там у Вас пленки-что то порекомендовать, будет не правильно.
    Также вопрос, вентконек сделан, так как даже при условии использования правильной мембраны, на кровле должен быть свободный вход на карнизе и выход воздуха на коньке.
  14. Александр197529
    Александр197529
    Александр197529
    Вен конёк вероятно есть. По пирогу по моему прорезинивая мембрана под металлом а дельта бела красная внутри чердака.
  15. Александр197529
    Александр197529
    Александр197529
    Но вообщем весной надо вызывать спеца чтобы определить точно, что у меня. А то хотел сделать пространство использовать.
