1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    317 -318 м2
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не зная угла кровли?
    Шаман, однако... ;)
    P. S. При 25 гардусах, S кровли= 293 м2., а при 45 - 375 м2, соответственно.
  3. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Приветствую, делаю бытовку 2*6, крыша односкатная с минимальным углом наклона по длине крыши (чтоб вода стекала). Поперечены через 75 см. Если я на них положу лист с20 0,4, какую примерно высоту снега эта крыша будет в состоянии выдержать? Можете подсказать?
  4. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Вот фото
    Сверху сейчас там еще сантиметров 30, в сумме примерно 40 сантиметров
  5. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    есть размеры по основанию и по длине скатов, что дает понимание высоты и угла.
    20 лет шаманю;)
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Та ни вопрос, но париться по каждому случаю..., да еще и перед НГ...:no:
    Тем не менее, пошаманим для уточнения...
    У меня, как то вышел угол в 33,5 градуса, и если S проекции 272,2 м2, то S кровли = 326 м2.
    P. S. 20 лет стучали в бубен, и "прозевали" 8 кв. м. кровли. Нехорошо... ;):hello:
  7. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Ну с чего мне верить чужим расчетам?
    Без пруфов можно долго выяснять чьи там 8 метров или 108 ошибки набежало мои или ваши, мне не надо это вовсе и тем более лень мне чертеж прикладывать, хотя за возмездную оплату можно ЗЫ...
    На расчет ушло не более 5 минут, как-то так и то..., а если дольше и точнее, то пишите в личку (кому надо), решим каким размером не "бьющимся" пожертвовать, можно и высотами и углами поиграть, подогнать под желаемую визуализацию, сделать идеальной под точные кровли типа металлочерепицы (реклама получилась Гы :aga:)
    Тем не менее я рад, что в итоге вы с геометрией совладали и таки смогли (не доказано), хоть раньше и писали, что невозможно это...
    Бух-бух-бух в бубен, пойду здоровья и денег себе нашаманю :|:
    Всех с наступающим НГ и надежной крыши над головой :)
  8. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Что Вас остановило настелить доску сплошным настилом?
    Лучше, конечно, было бы выставить Ваши доски на ребро с равномерными интервалами и по верху пройти плашмя той же доской с небольшим шагом, скажем 30-35 см (подогнав под длину ската, чтобы не морочиться). Для такой бытовки было бы самое оно. Я бы переделал, т. к. два метра для обычной доски плашмя даже сплошным настилом - это не крыша даже для бытовки.
    А так Ваш вопрос не совсем корректный. Вес снега понятие весьма непредсказуемое. Свежий пух вообще почти ничего не весит, слежавшийся за пару дней уже что-то. Если таял и замерзал, то вообще беда - плотность почти как у льда. У Вашего уже полежавшего снега (если он на солнце не подтаивал) плотность около 200-300 кг/м2. При 40 см слое - это 80-120 кг/м2. На всю крышу 12*120=1440кг. С учетом веса самих досок и профлиста грубо прикинем к 1,5 тоннам. 19 досок, которые лежат весьма хаотично и смахивают на обычную 25х100 и кое где прям с большими промежутками берут на себя каждая около 100 кг (или примерно 50 кг/м.п.). Эту ситуацию улучшает жесткость самого листа. Хоть с20 это и не с21, но какую-никакую жесткость он все же имеет. Это еще не весь снег лежалый, а часть свежего. Но долго так продолжаться не может. Прогнется, если снег и дальше будет скапливаться. Я бы поставил на пол метра лежалого снега + один свежий снегопад сверху 10 см и более.
    Переделать такую крышу - пару часов работы. А результат будет совершенно иным, и материала при этом уйдет не намного больше.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Согласен, хотя как уверенно вы ранее пригвоздили:
    Такой, типа "ответ", звучит как "сам придумал - сам опроверг"...
    Вот и я, примерно о том же - без пруфов, вполне можно и усомниться, что ваши расчеты чего то стоят...8 м. или 108 - какая нафиг разница;), тем более, что углы у всех вальм, оказывается разные, а вы ..."за 5 минут".
    Точно шаман. Хотя, радует то, что и шаманы геометрии обучены. Вроде бы.
  10. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Если вопрос ко мне - то отсутствие материалов. Это временная конструкция была сделана из остатков и обрезков материала - на несколько лет.
    Ну вы нагнали жути - все прогнется и сломается.
    Конечно вам как специалисту виднее, но похожая конструкция прожила у меня на прежнем участке 4 года - ничего с ней не случилось.
    Посмотрим - отпишу весной если не забуду.
  11. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Я и не говорил, что сломается. Профиль не даст этому случиться. Просто прогнется при большом скоплении снега. Вопрос в чем ваша задача состоит.
    - Чтобы на голову не упало? Тогда можно вообще без досок было - закрепить профлист по краям понадежнее.
    - Чтобы это было крышей хоть какой-то? Тогда доски на ребро ставить и делать обрешетку, или хотя бы положить равномерно, чтобы в зоне входа не было пусто, а в дальнем конце (где реже всего движение) густо.
    Раз у Вас похожая конструкция прожила 4 года и все устраивало, тогда к чему вопросы? Живите и радуйтесь. И я рад буду за Вас.
  12. vtsidenko
    vtsidenko
    Практикующий Кровельщик
    vtsidenko
    Севастополь
  13. bestia5
    bestia5
    bestia5
    Москва-Домодедово
    Всем привет. Выбираю проект для дома и вот что вижу - в Скандинавии нынче в моде ОЧЕНЬ маленькие свесы крыши, иногда их вообще практически нет. И если с барнхаусами и подобными еще понятно - фасад вместе с крышей зашивается условно кровельным материалом, тот тут вполне обычные дома с фасадами из дерева, сайдинга и т. д. Вопрос - а что, так можно было? Как это работает? Какие свесы реально нужны? Чем чреваты такие маленькие свесы? Гео - МО.
  14. vtsidenko
    vtsidenko
    vtsidenko
    Севастополь
    Свесы менее 600mm недопустимы согласно СНиПам РФ без отсутствия организованного водоотвода (водостока). Маленькие свесы чреваты обледенением не только отмостки, но и стен, что, в последнем случае, угрожает целостности облицовки.
  15. vtsidenko
    vtsidenko
    vtsidenko
    Севастополь
