1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    Ленинградская область, Гатчинский р-н
    Уважаемый, @Топор, я не нашел что такое лбище, так что простите за повтор вопроса.
    Судя по второму вашему ответу СДМ хорошо переносит разные климатические условия. По этому при подшитых карнизах СДМ выводится на капельник, и только так, если я правильно понял?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Готов помочь с поиском.
    Итак, что нам возвещает всемогущий яндекс - лбище это такой лоб, всем лбам лобище, охота дать ему пинчище.
    Ещё лбищем называют утёс.
    Ну и есть в наших краях такая деревня и собственно само Лбище (утёс)
    Кровельщики так называют лобовую доску, ту самую на которую крепится тот самый капельник.
    Подшивать карнизы можно по разному. Если как обычно, то не обязательно капельник. Если так как на приведённой картинке
    то мембрану выводить на капельник или обрывать как здесь задумано. Но тогда мне непонятно как всё это будет выглядеть снизу. Просто не сталкивался с таким балбесизмом, хотя допускаю его право на существование.
    Сдм, как и все полиэтилены, не переносит одно климатическое явление - ультрафиолет. Прячьте его от солнца !
  3. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    @Топор, здравствуйте. Спасибо большое за ответ.
    Из выше сказанного в предыдущем посте не совсем понятно при какой такой подшивке карниза капельник необязателен. Буду вам признателен за объяснения, т. к. на данный момент тема является для меня актуальной. Спасибо.
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    podshivka-karniza-proflistom-300x225.png Типа так
    или так
  5. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    @Топор, спасибо.
    На сколько я понимаю на цветном фото вместо капельника все равно какая-то железка используется или может использоваться, если крыша утепляется.
    С чертежом все понятно с одной стороны. С другой, судя по чертежу, утеплитель сверху вообще не прикрыт ни СДМ, ни другой пленкой. Тут правда вопрос в утеплителе или неточности чертежа. Спасибо.
  6. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    Как правильно установить кровельный проход дымохода? Куда лучше вывести кровельный проход вентиляции? Покрытие Шинглас.
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Пардон, рассказывать долго, поищите материалы сами. а лучше пригласите спеца.
    Сместите проходку по возможности поближе к коньку, это и красивее и менее затратно.
  8. СергейРешето
    СергейРешето
    СергейРешето
    Добрый день. Собираюсь строить крышу, и хочу сделать стропила и обрешетку из осины или березы, т. к. имеется возможность купить данный материал очень хорошего качества. Крышу буду делать вальмовую. Подскажите можно использовать осину или березу для строительства крыши? Заранее спасибо.
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Кровлю лучше делать из древесины хвойных пород, и береза и осина имеют специфические области оптимального применения. Причем обе породы склонны к гниению, пусть и в разных условиях. Березовые пиломатериалы коробит и крутит мама не горюй. Почитайте по применению разных пород древесины. Применить их вы, конечно, можете, но качество и долговечность могут неприятно удивить. Я бы от объекта с такими лесоматериалами отказался.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно хоть ту, хоть иную. Но, осина дерево "слабенькое", и сечение стропил будет, соответственно "большенькое". Березу "крутит" так, что хоть делай лопасти для вертолета.
    Могли бы и сами поискать в И-нете:
    Береза имеет некоторые недостатки, его не используют в условиях влажнос
    • При очень высокой твердости материал очень сильно впитывает влагу и плохо высыхает, поэтому использовать его рекомендуется только внутри помещений. Если использовать доску снаружи, то даже при периодической обработке она потрескается уже через короткий срок;
    • Также материал подвержен гниению, особенно если он используется в местах с повышенной влажностью;
      • Если сушка была произведена некачественно, то элементы очень сильно трескаются и деформируются. Очень важно обеспечить оптимальные условия подготовки материала, поэтому приобретать его следует только у производителей с хорошей репутацией.
    Возьмите классику - сосну.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    апппередил...:)]
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, не сталкивались, рабочая ли схема для кровли, где внешние стены 40 см., а внутренние несущие стены толщиной 20 см. из арболита? Размер сооружения 7,6*9 м. Внутренние несущие стены внутри помещения будут в виде креста. Поверх ВСЕХ стен будет армопояс 200*200 или 200*250 из заводского бетона с армированием 2*d12 снизу и 2*d12 сверху. Ширина сооружения 7,6 м., т. е. от конька до края 3,8 м. Кровля вальмовая. Угол наклона 25-31 градус (пока непонятно).
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не подскажу, т. к. с арболитом "общаться" не доводилось, и если у него прочность на сжатие меньше, чем у ГБ, то стена, толщиной в 200 мм., может оказаться совсем не несущей.
    В остальном (по расстановке стен), "крест" в центре дома, даст расстояние до длинных стен 3,8 м, а вот до коротких - 4,5 м., что много для перекрытия древом, да еще и с опорами от крыши.
    Или нарисуйте.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, бани из арболита толщиной 20 см. строят многие, и даже небольшие домики в 2 этажа со стенами 20 см. тоже строят при наличии армопояса и деревянных перекрытий. У меня у самого центральная несущая 25 см. арболита, так у меня на неес двух сторон плиты перекрытия ж/б по 5 м. каждая опираются.
    Арболит 20 см. по расчету проходит, тем более с армопоясом, я спрашивал про практический опыт. :hello:
    P. S. На фотке планировка одноэтажника, про которую я спрашивал и строящийся небольшой домик по односкатную кровлю в 2 этажа с толщиной стен 20 см. арболита и армопоясом 200*250 мм. (это не тот, про который я спрашиваю). :hello:
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @a991ru, поэтому я и отметил, что не работал с арболитом, но если проходит по прочности, то планировка, приведенная на картинке, отлично подойдет для вальмы.
    Останется подобрать сечение деревяшек, и вперед.
