1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Окоренный кругляк 28-30 на стропила, доска 50х100 на обрешетку, шифер. Все как в старые добрые времена. Элементарно + дешевле сложно придумать.
    Мягкая кровля явно дороже.
    В ПКЖ придется торцы заделывать и много доп. возни + наплавляйка под солнцем недолговечна. Мы же про недорогие варианты...
    ПС: Если у кровли есть свесы, то без парапета можно и обойтись. Даже нужно. Достаточно капельника из оцинковки. Сарай все-таки. Ветром снег будет хорошо сносить.
  2. vtsidenko
    vtsidenko
    Практикующий Кровельщик
    vtsidenko
    Севастополь
    Очень интересно про пропорции 1:5, 1:7. А можно СНиП на это? Желательно с пунктом)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Конечно можно. Ищите...
  4. vtsidenko
    vtsidenko
    vtsidenko
    Севастополь
    Оля-ля. При ширине здания 5 метров я должен по 6 метров к потолочкам выпускать? Что вас там Батька "курить" заставляет?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну да, вы же 15 лет кровли строите, а о таких мелочах даже не слышали - вот это реальное тра-ля-ля...:(
    И это, у нас фигня не растет, так что "курить" нечего, и границы на замке..., а вы давно украинскую коноплю сменили на краснодарскую? :aga:
  6. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    В принципе, можно и на мауэрлат опереть, при условии, что высота стен будет не менее 3 метров, а лучше - больше. Иначе концы стропил при таком угле кровли будут опускаться прямо в окна. И вся подшива будет прямо над окном. Что на любителя. Я вот любитель больших тенистых свесов. Концы стропил в окнах не смущают совсем. Но это не каждому по вкусу. Так что если учесть все нюансы, то опирание на мауэрлат с запилом в стропильной ноге не вызовет никаких неразрешимых проблем. Не забыть только подвести стены повыше, чтобы и без того самый распространенный на сегодняшний день тип домов в ИЖС одноэтажник с вальмой = "карлик в кепке" не выглядел так, будто эта кепка туго натянута.
    Мы же сращиваем балки в точке опоры!
    При наращивании деревянной балки внахлест используются крепежные элементы различные, которые и передают нагрузку от выносной консоли. Длина нахлеста рассчитывается таким образом, чтобы в нее поместилось достаточное количество этого самого крепежа. В нашем случае - гвоздей, болтов, шкантов в конце концов. А сечение этой самой консоли подбирается, чтобы выдержало и вертикальную нагрузку и всякого рода изгибающие моменты. В случае одноэтажного ИЖС дома, тем более таких небольших размеров, там ничего космического не потребуется. А нахлест будет метра полтора.
    Лично видел примеры (с точки зрения логики и здравого смысла не совсем адекватные) гораздо более примитивного исполнения таких узлов. Но то шабашники, с них станется...
    Просто это куча дополнительной возни=времени=денег, которой можно избежать еще на этапе подбора конструктивных элементов.
  7. bilrot
    bilrot
    bilrot
    Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста. Дети планируют постройку дома на готовом фундаменте 12,10 м на 7 м. Регион г. Томск. снеговая нагрузка IV зона, ветровая III. Материал стен "Теплостен" (два слоя керамзитобетона класс В 7,5- 12,5. плотность 1000-1200 кг/куб.м. Между ними пенополистерол. Размеры блока 40*20*30 см. Высота дома 5,8-6 мм. Два этажа. Кровля - профлист С 22 3 или 5 мм.
    Кровля холодная, 2-х скатная, стропильная система -висячая.Затяжка планируется как потолочная балка. Угол наклона ската 30 градусов.
    На рисунках показал варианты стропильных систем (как мне видится) с размерами. Помогите определиться. Также прошу подсказать: стропильные ноги и затяжку планируем "собирать" из двух плах 150*50 мм через "проставки" на болтах. Тоже показал на рисунках.
    За графику не ругайте (не стреляйте в пианиста, он играет как умеет).
    Вопросы следующие:
    1. вариант стропильной системы.
    2. конструкция стропил
    3. шаг стропил.
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Возник такой вопрос.
    Меняли пароизоляцию в доме, на качественную, когда кровля была сделана уже. Поэтому меняли изнутри. Вроде все ок в е проклеили как положено нахлесты стыки. Но вот ввиду замены изнутри, часть утеплителя немного разъехались и появились вот такие щели изнутри. У меня 250мм, получается разъехался самый нижний 50мм (возможно он там, как бы домиком встал, внутри может щели и нет, но это не точно). Потом идут 2 листа по 100 перекрестным. Лазил на чердак, все нормально. Изморози, сырости ничего такого нет. Поэтому вынимать утеплители 10ки не стал чтоб не шевелить, тк уложено все плотно в распор, там еще и контробрешетка, после 50мм, неудобно и двигать то.
    Вопрос: это критично вот такие щели, при условии, что потом 200мм плотно идет, или нет? Очень бы теребить не хотелось. Мест таких тоже всего пару тройку в разных комнатах
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @bilrot, угол кровли 31 градус, снег 200*1,4=280 кг/м.2. + вес стропил, обрешетки и кровли = 300 кг/м2.
    По варианту "Б", стропила 150*50, с шагом 640 мм. по осям, проходят "в одиночном" исполнении. Правда нужно поставить стойки от мауэрлата (внешней стены) под стропила.
  10. bilrot
    bilrot
    bilrot
    Спасибище Вам огромное!
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Чтобы спалось спокойно, во в этих пару- тройку местах, сделайте надрез ПИ, поправьте утеплитель, а потом обратно заклейте, к примеру Дельта мульти банд.
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Для начала наверно тепловизором протестирую...
  13. IVIPI
    IVIPI
    IVIPI
    Доброй ночи.
    Ситуация следующая, на этих выходных потекло в доме с потолка... Такая ситуация была прошлой весной, незначительно, думал снег под крышу занесло, вот и расстаял, и забил.
    Теперь течет конкретно, как понимаю со стыка крыш. Наверху чердаки холодные. За 3 дня выливает ведер 15-20. Грешил на конденсат, но 3 дня дом не топился, чисто обогреватель один, с учетом того, что второй этаж открыт. Поэтому предполагаю, что на стыке крыш, также, когда приехал, на другой стороне тоже потекло(
    Вопрос следующий, как Вы считаете верно ли я считаю, что проблемы в стыке крыш?
    И это возможно сделать только весной, или зимой это тоже делают?
    Извиняюсь за глупые вопросы и жду Ваших советов.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @IVIPI, у вас же течь должно с крыши сначала на чердак, и только потом с чердака на перекрытие и в дом. Вы что, на чердаке не видите, в каком месте течет?
  15. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Скорее всего правильно считаете (20 ведер в виде снега под конек могут и не вместиться).
    Зависит от доброй воли исполнителя, в зависимости от того что и как у вас наворочено: предполагается демонтаж мч верних скатов однозначно, а если надо переделывать гидроизоляцию на нижних то и полный демонтаж до стропил и нижних скатов, захочет ли он такого квеста со снегом, морозом и короткими днями да и в случае чего и вы еще косо смотреть будете, если предохранителные тенты не будут использоваться- кроме него никто не скажет. Подобный ремонт, да и такой план кровли, ни разу не предел мечтаний для кровельщика. При наличии альтернатив их он и выберет, так что с торговлей поосторожней.
