1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Ответил в ЛС, чтобы не флудить в теме
  2. KeNGa1967
    KeNGa1967
    KeNGa1967
    Добрый день! Дом каркасно-щитовой, стены с обеих сторон вагонка+фольгированный пенофол 5 мм., внутри минеральная вата 10 см. Перекрытие: с обеих сторон доска 40 мм+фольгированный пенофол 5 мм., внутри минеральная вата 20 см. Кровля: сверху вниз: ондулин-рубероид-пароизоляция. На перекрытии также лежит фольгированный пенофол+минеральная вата 20 см. Летом крыша не протекает! Зимой держу +10 градусов, по выходным грею до 21. Тогда и начинается протечка. На фото каркас я выложил.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как я понял, у вас утеплитель закрыт пароизоляцией. Ещё в перекрытии с обеих сторон доска. Влага скапливается под доской. Минвата должна проветриваться. Влага удаляется через вентзазор.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот, например, с обеих сторон фольгированный пенофол - пароизоляция.
    Тут тоже утеплитель заперт пароизоляцией и доской.
    Тут, если кровля холодная, то пойдёт.
  5. KeNGa1967
    KeNGa1967
    KeNGa1967
    Уважаемый Урфин Джюс, если я правильно Вас понял, Вы полагаете, что виной всему конденсат?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Условия для накопления конденсата в конструкциях у вас имеются. Но является ли это единственной причиной протечек - не знаю.
  7. Lubastic
    Lubastic
    Lubastic
    Подскажите, пожалуйста: нужно ли закрывать утеплитель под карнизом крыши? То есть можно ли так оставить, Screenshot_20220226_233145_com.android.gallery3d.jpg как сейчас и делать подшиву? Если нет, то чем закрыть?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Lubastic, у вас птицы весь утеплитель растащут, так что закрывать 100% надо.
    А какая изначально предполагалась схема отделки стены в этом месте? Собирались ли делать софиты?
  9. Lubastic
    Lubastic
    Lubastic
    Сейчас делаю софиты и как раз спрашиваю: ничего страшного, если под софитами будет так?
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Можно и так оставить. Но доступ птичкам закрыть. Так же можно ветрозащитой прикрыть. Либо обычным гофрокартоном.
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Утеплитель на скатых кровлях со временем имеет свойство слегка оседать, посему желательно предпринять меры против его сползания: упорная доска, сетка, мембрана или ветрозащита с поддерживающими рейками, и тд. Оптимально-решение задачи без излишних материальных затрат. Если попутно будет решатся еще одна задача-отлично. Например мет. сетка для поддерки утеплителя значительно уменьшит количество мест проникновения мышей в здание или пирог кровли.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Добавлю от себя- поставив заглушку и проклеив и пропенив по контуру этой заглушки, дополнительно улучшите теплоэффективность своей кровли (выветривание тепла) image (3).jpg
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вопрос по подшиву карнизов кровли, шириной наверное около 50 см.
    Со стороны фронтона сделано так:
    Со стороны скатов только стропила:
    Что лучше:
    1. Со стороны скатов добавить 'треугольники' с горизонтальными обрезками как под фронтонами, потом снизу прикрутить по две продольные доски и к ним софиты из профлиста.
    2. К стропилам снизу прикрутить продольную дюймовку, а к дому стальной уголок. Профлист (софиты) крепить с одной стороны к уголку, а с другой с дюймовке.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как по мне, удобней 1 вариант.
    Из доски делается (можно выровнить) основание под сафиты.
    Далее возле стены j профиль, лобовая j фаска, и сами сафиты.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @raf2603, при длительном хранении металлочерепицы Грандлайн рекомендуют хранить ее через бруски 5-10 мм., чтобы был вентилируемый зазор. Но мне кажется 20 листов в пачке дадут проблему, ведь рейки будут давить на лист и будет продавливание металла, по крайней мере следы должны остаться.
    Не сталкивались с вариантом длительного хранения металлочерепицы? Может проще поверх каждого листа положить подложку из вспененного полиэтилена толщиной 2 мм. (самую дешевую)?
