1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если листов много, возможен и такой эффект.
    Лично я монтировал мч, которая лежала стопкой, накрытая- 5 лет. Все было норм, правда покрытие было хорошое, полиуретан.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @raf2603, тут покрытие Satin 0,5 мм.
    Что посоветуете: брусками перекладывать или все таки подложку из вспененного полиэтилена 2 мм. использовать для прокладки между листами?
    Просто так класть заказчик боится.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лучше уж рейки подложить, но не в одну стопку, а хотя бы в 2, чтобы не продавились нижние.
    Как по мне, чем бы не проложи, если как нибудь попадет вода или конденсат- могут быть последствия.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @raf2603, листов 34 шт. длиной 4,2 м. На 2 стопки этого хватит?
    Если прокладывать рейками, то какой ширины брать рейки и надо ли под эти рейки что-либо прокладывать (типа подложки)?
    Надо ли все укутывать целлофаном со всех сторон или торцы металла оставить открытыми, чтобы продувались?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Рейки шириной 4-5 см, под них если подложку положат, будет не плохо, полностью укутывать не надо, как по мне сквозняк не помешает.
    Вообще не плохобы из досок типа навес, и накрыть бу банером или тентом.
  6. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Уважаемые формчане,
    Помогите определить тип профлиста по следующей картинке.
    Необходимо докупить, а что покупать, не понятно.
    Заранее всем благодарен.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @raf2603, спасибо. :hello:
    Строители предлагают отказаться от брусков и использовать вместо брусков подложка XPS Solid 5 мм 0,5х1,05 м. Т. е. они предлагают вместо брусков деревянных, нарезать эту подложку полосами по 5 см., положить по полоски одну на другую и положить их почаще. Получится прослойка толщиной 10 мм. из ЭППС с частотой 50-60 см. По деньгам и по вероятности поцарапать металл этот вариант намного лучше. Вопрос в том, можно ли прокладывать металл такими полосками из ЭППС, как думаете?
    Лично я проблем не вижу, ведь ЭППС это не целлофан и он не плавится, но тем не менее желательно бы узнать мнение специалистов по этому вопросу. :hello:
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как по мне прокладывать можно чем угодно, главное создать условие для вентиляции, ну и от жары, прокладка к примеру не поплыла и не испачкала мч.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Где вы его взяли? Это профлист RAN-20, выпускавшийся на заводе Раннилы в Талдоме давным давно.
    Вряд ли вы его найдете такой где-нибудь. Типичный профиль высотой 20 на сегодня выглядит как в приложении, плюс-минус некоторые нюансы.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @raf2603, по поводу условий для вентиляции, 10 мм. более чем достаточно. ЭППС не должен плыть и пачкать полимерное покрытие, так что вариант вполне рабочий по-моему.
    А что скажете по количеству листов в стопке: стопка 15-20 листов пойдет в высоту?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Наверно пойдет, лично никогда не складировал.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Родственникам нужен максимально простой дровник с односкатной кровлей накрытой профлистом. Достаточно ли для профлиста угла наклона 15', чтобы на кровле не задерживался снег большой толщины ?
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    И на 30 лежит некоторое время.
  14. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Если так переживаете за снег большой толщины, то поставьте стропила с шагом 400 мм, а не 600 и более. Т. е. вместо 7 досок будет 11. И не волнуйтесь о "снеге большой толщины". Вряд ли это что-то усложнит.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Между стропилами и контробрешеткой уложена гидроизоляционная пленка, кажется Мегаспан Д. Раньше планировал делать капельники и пленку приклеить к ним, но сейчас не до этого. Пленка болтается на ветру, 'распушилась' по краям. Как ее можно закрепить к вертикальным доскам, подшивающим балки чердачного перекрытия?
    Думал степлером закрепить поверх края пленки какие-нибудь полоски из ПВХ или другого бюджетного материала, не разрушающегося под действием ультрафиолета.
    Любые идеи/советы приветствуются.
    upload_2022-3-25_15-36-18.png upload_2022-3-25_15-37-21.png upload_2022-3-25_15-43-46.png
