1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Piston82
    Piston82
    Piston82
    Доброго времени суток всем !
    Вводные:
    Коробка гаража 6,5 × 15 метров.
    Планирую односкатную крышу по длине.
    Вопрос: из чего сделать лучше и/или бюджетнее перекрытие и кровлю.
    Плиты, фермы, сендвич.
    Спасибо.
  2. СоветскиеЗемли
    СоветскиеЗемли
    А нашу крышу приехал снимать сам Форум Хаус - вот сюжет об этом
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Бюджетненько.
    Зависит от бюджета. Если есть хотя бы 7-8 в бюджете, то надо крыть листовой медью. Такое бюджетнечко как раз и будет самой лучшим вариантом. На несколько сотен лет должно хватить.
  4. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Так перекрытие или кровлю? Для чего Вам в гараже перекрытие?
  5. feorig
    feorig
    feorig
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, как быть.
    Сделали мне козырёк на балконе из профнастила с год назад. И сделали изначально неверно.
    Просто на наваренный металлический каркас прикрутили профнастил, без всякой деревянной обрешётки, гидроизоляции и т. д.
    Грохот во время дождя ствол неимоверный. Вычитал на форуме, люди спасаются шумкой автомобильной. Сделал, стало по тише, но при хорошем дожде всё равно гремит.
    Прошёл год, уже и окна встали и ремонт на лоджии/балконе закончен кроме потолка. Собственно вопросы
    1. Как его правильно утеплить теперь той же минватой?
    2. И наверное, глупейший вопрос может ли минвата вспыхнуть от раскалённого металла? Сторона солнечная, летом +40 на солнце, металлический каркас раскалённый.
  6. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Минвата не вспыхнет. У нее класс горючести НГ.
  7. ИльдарАхм
    ИльдарАхм
    ИльдарАхм
    Ижевск
    Посоветуйте проектантов кровли, односкатная кровля, хочу покрыть фальцем, и не хочу делать от балды
  8. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Добрый день.
    Вопрос: Я собираюсь пароизоляцию под металлочерепицей (или, скорее, профнастилом) над холодным чердаком закончить внутри софита - пусть туда изредка капает и через него же вентилируется, думаю это вполне приемлемо. Но из всего, что мне удается найти, создается впечатление, что в таких случаях просто пленка заканчивается внутри этой коробки софита и весь ее край натянут от стропила до стропила просто там висит в воздухе. Это действительно так? Ее там ветром трепать не будет? Ветер конечно там сильно ослаблен щелями софитов, но все же. Или какую-то рейку еще следует монтировать и на нее край крепить? Нигде не нахожу никакой внятной картинки про это.
    И второе: изоспан d fix туда подойдет? Его наверно лучше шершавой стороной вверх класть, чтобы больше воды не скатывалось вниз, а на месте испарялось?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    подойдёт.
    Да у него шероховатой стороны, как впитывающего слоя, нет.
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Обычно так и делают, если годами не тянуть с подшивкой все будет хорошо. Противопоказаний не встречалось.
    Заморочиться с рейкои и даже капельником внутри короба никто не запрещает, но это избыточно, по достижению этапа кровли подобные перестраховки у заказчика (особенно когда что то делает сам или плотно вникает), обычно кудато пропадают.
  11. 163regional
    163regional
    163regional
    Здравствуйте, хочу сделать мансардную полувальмовую крышу, но хотел бы сначала увидеть в живую как выглядит, в интернете нечего не нашёл. Может не делают такие крыши вообще?
  12. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Подскажите как правильно свести конек на вальмовой крыше?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Что это такое могло с крышей случиться?
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Например что? Что-то с самолета? Лед? Вроде тепло сейчас. В снегозадержателе/водосточном лотке нет ничего
