1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Забыл упомянуть об этом.
    Профлист кровельный с высотой волны 20 мм.
    Шаг обрешетки = 30 см <= дюймовка шириной 15 см, через одну доску.
    Длина ската по профлисту ~4.4 м.
    Угол наклона 15 градусов.
  2. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Нужно посчитать в кровельном калькуляторе (сейчас нет под рукой), но субьективно думаю если шаг стропил в 50-60см, то обрешетка пройдет, а если большие пролеты, то не факт (Ваш регион не указан.), но в
    М. О. последние зимы снега много на таких уклонах собирается по 60-70см.
    это даже выглядит страшно.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Проверил, шаг = 55 см.
    Крайние стропила будут полностью опираться на обвязку, т. е. фактически на стойки каркасов. Посередине, где вероятность прогиба видимо максимальная, будет еще одно стропило. Угол кровли веранды точно не больше 15', 60-70 см там вряд ли бывает, возможно из-за того что сторона западная=солнечная (у дровника точно также) снег подолгу не лежит.
  4. sundancekid78
    sundancekid78
    sundancekid78
    Добрый день)
    Собрались менять шиферную холодную двускатную крышу в деревянном доме на металлочерепицу. И заодно немного утеплить холодную мансарду. Дому уже больше 70 лет.
    Приехала бригада. Замерили крышу, уточнили что и как, обмерили комнаты мансарды. Потом позвонили – сказали такая-то сумма за крышу, такая-то за утепление. Попросил проект и смету. Говорят смету посчитаем, пришлем, но за все работы уже все посчитано, больше не будет. А проект - какой проект, у вас же обычная замена на металлочерепицу, демонтируем старый шифер, обрешётку, делаем новую, кладем гидроизоляцию и парозащиту и саму металлочерепицу. Толщина 0,5 цвет такой-то.
    Я говорю, ну проект-то должен быть, вы же на заводе заказываете металл, чтобы было определенное количество листов, углов, схема и все вот это (в целом же я не разбираюсь, что спрашивать, когда именно до деталей доходит). Ответ - ну вам дом же строили, вот у вас план-проект есть (на самом деле не сохранился), могу и я вам нарисовать, если хотите. Но так - просто работы все по факту.
    Посоветуйте, что и как в таких ситуации делать. Спасибо!
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Попросить раскладку листов и расчет на кровлю с перечнем наименования, кол-ва и цены. Типа такой
  6. sundancekid78
    sundancekid78
    sundancekid78
    Спасибо, спрошу.
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Народ, а народ! Ребята! Ребят, знатоки, бывалые, и как ещё здесь людей обзывают, куру.
    Или по человечески, уважаемые форумчане.
    Помогите определиться. Мне на объект привезли ютафол д. Сильвер (silver means серебро, это для любителей красануться иностранными словечками типа лафак или пролонгирование). Так эта плёнка серая рогожа, мешок для мусора, очень похожа (для некоторых - па ходу) на фолдер д или Изоспан д. А ещё два года назад стелил Ютафол д прозрачный, армированный. Совсем не похож на этот
  8. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    D110 прозрачный и армированный ячейкой примерно 1см х 1см
    D96 silver не прозрачный как мешок для сахара.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Топор, а с чем помочь определиться? Если подходит или не подходит, то надо понимать для каких целей вы ее брали.
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да я конечно вообще не понимаю ничего, плёнки ещё какие-то, зачем они. Но определить хотелось что это такое? Действительно ли ютафол
  11. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу.
    Дано крыша на юге черноморского побережья с небольшим уклоном, покрытие будет металлопрофиль. Кровля типа холодная, с гидропароизляцией для отсечения конденсата от металла.
    Я в курсе что положено делать контробрешетку, мембрану и потом уже обрешетку и металл
    Меня местные уверяют что можно положить мембрану прямо на обрешетку и сверху металл. Это убережет обретку от конденсата, который тут очень обильный и постоянный
    Другое мнение что мембрана при такой укладке приклеивается к металлу и при температурных перепадах начинает рваться и вообще не выполняет своей функции
    Читала много мнений что также может начать гнить металл. И других, которые говорятт что ничего ему не сделается
    Повторюсь - знаю как положено. Хочу понять как ЛУЧШЕ в наших условиях.
    В чем сходятся все - конденсат тут намного обильнее, чем севернее
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Пленку, контру 50 мм, обрешетку и металл. Другого быть не должно, так как при монтаже, как Вы писали выше- вся пленка в дырках от саморезов, нет нормальной вентиляции подкровельного пространства, и от жары пленка со временем рассыпиться.
  13. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Знатоки, помогите решить задачу. Смонтировали в прошлому году крышу без подшива. До этого не обращал внимания, а теперь вопросы. Капельник конденсата торчит из под водосточного желоба см на 5. Теперь как я понимаю придётся засовывать лобовую планку под капельник и будет виден горизонтальный стык. Помимо этого я хотел софиты сделать другого цвета в отличии от капельника. А теперь нужно лобовую в цвет капельника, и соответственно софиты в цвет лобовой. Какие варианты можно придумать?
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Возьмите " Ветровую планку" от комплектующих сайдинга. и не будет никакого шва.
    Цвет можно любой.
  15. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    А можно схематично изобразить монтаж этой планки в моем случае? Нигде не могу найти картинку
