1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    У сайдинга она J- фаска называется.
    https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6+j+%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8&tbm=isch&ved=2ahUKEwjGo-OC0dX3AhUWgosKHezDAYMQ2-cCegQIABAA&oq=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6+j&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCABDoHCCMQ7wMQJzoECAAQGFCLKViLKWC-N2gAcAB4AIABdogB5wGSAQMwLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=aLh6YsbPH5aErgTsh4eYCA&bih=754&biw=1536
  2. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Ну она же все равно подсовывается под капельник:faq:
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    И что? Так это и должно быть.
  4. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Меня смущает нахлёст капельника на лобовую планку. Будет же видно стык горизонтальный
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    какой стык? Вы про что? Изобразите на рисунке.
  6. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Более длинные крюки на водосточку поставить, чтобы она опустилась. Но это если под МЧ есть карнизный гребень, иначе пленку видно будет. Но тут уж кому как.
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Нормальная гидра. стойккая к уф поббольше иных. верх эконом-средний класс.
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Да ну как сказать. Недалеко она ушла от Изоспан д. Стоит 2600 за рулон. Тоже "жеваная", верх натянешь дуром, низ немного слабее получается. Ладно, для сельской местности пойдёт
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ну не знаю, она уже под 20 лет на рынке, всякая бывает наверное... собственно от вторички что ожидать то... Бывают и круче, но и ценник там, ого-го... во многих случаях гидра как бы психотерапия и малость притивофорс-мажор, снег под конек в отсутствии вентконька и прочее в том же духе, косяк в покрытии гидра все равно долго не сдержит.
  10. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Доброго времени.
    Возник вопрос. Планируется навес, есть колонны металлические 60х60 мм, между ними надо уложить деревянные брусы 100х100 мм, на них уже стропила и т. д. Как правильно закрепить этот брус на колонне ? Планирую так, нарисовал, как сумел, сверху приваривается пластина шириной 90 мм и длиной порядка 900 мм, под ней 2 раскоса из той же самой профильной трубы, ну и 4 шпильки с резьбой. гайками крепятся, гайки нарисовать не сумел, они подразумеваются.
    Получится так, иль это по другому как-то принято делать ?
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вполне приемлемо на мой взгляд. Шпилек хватит и двух, а вот столбы бы просчитать на предмет усиления.
  12. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Либо у Вас небольшой навес, либо колонны часто стоят. Т. к. брус 100х100 про пролете больше полутора метров уже на пределе. А та же доска 50х150 гораздо прочнее в данном случае и пролет в два метра ей покорится. Вы же из нее стропила делать будете?
    Вообще хватило бы уменьшить площадку до 300 мм длины и приварить косынки из той же полосы отрезанные. А с учетом вышесказанного тем более. Предложу несколько вариантов:
    1) Поверх колонн пустить брусок 50х50 или даже 60х60. К нему гвоздями прибить доску 50х150, на которую уже и опирать стропила. Брусок в данном случае только для того, чтобы опереть всю эту конструкцию на колонны
    2) Косынки не делать вообще. Пустить две доски 50х150 по обеим сторонам колонны. А раскосы сделать из обрезков доски 50х150 уперев их в колонны. Второй конец завести между двух досок 50х150 и сбить это все через подкладки из 4 или 6 миллиметровой фанеры. По сравнению с вариантом 1 каких-то особых преимуществ или недостатков нет. Вопрос личных предпочтений и эстетики.
    3) Если дерево уже закуплено и девать брус 100х100 некуда, то сделайте из него колонны, к которым просто на пару 150-х гвоздей прибейте пояс из доски 50х150 для опирания стропил. Собственно, себе так и сделал, но не один, а сразу два навеса шириной 2,65 и длиной 6 метров, примыкающих к бане с двух сторон противоположных. Колонны из бруса 100х100 с шагом 2 метра. Стоит уже несколько лет. Единственно, стоит учесть, что гвоздь 150-й имеет толщину тела 6 мм и может спокойно расколоть брус 100х100. Надо предварительно засверливать.
  13. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Навес 3х5 м, колонн шесть, пролеты, соответственно, 3 и 2.5 метра. Колонны уже есть, а вот бруса пока нет, спасибо за подсказку.
    Если брус 50х150 применить, то ширину полосы тоже надо уменьшать, чтобы не торчала из под бруса, верно ?
  14. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, подскажите на хозяйственной постройке, планируется односкатная крыша из профлиста мп-20, разница высоты между мауэрлатами 0.5 метра, при ширина здания 4 метра, угол наклона выйдет ~ 7 градусов. Достаточно ли такого угла?
  15. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Крепление доски 50х150 к брусу 50х50 (60х60) насквозь 120-150 гвоздем с загибом. Для наслонной стропильной системы (на навесах, как правило, именно такие) нагрузка на крепеж только на срез, но загиб не помешает.
    Брус к столбу через полосу на саморез потолще 4,8 и более. Если заморочиться - то болты М6 через широкие шайбы. Можно вообще хомутами стальными червячными, чтобы не сверлить ни полосу ни брус. Ну или по старинке - толстой проволокой.
    Доску 50х150 к столбу на приваренный уголок болтами или, на худой конец, саморезами по металлу толстыми. Это не только для жесткости, но и для того, чтобы доску не выгнуло сильно лодочкой.
    На словах громоздко получается, но на деле все просто. Еще проще столбы из бруса 100х100 и просто прибить доску 50х150 гвоздями прямо в столб. Но с деревянными столбами может произойти всякое. Для эстетики бывает проще металл потом деревом обшить, чем с естественными изгибами дерева бороться
