1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Вариант рабочий, но по деньгам ни разу не оптимальный, при 16кр за куб метр доски 50*150 за 120 р тянет. кучеряво может получиться на круг...
  2. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Для навесов всяких вопрос эстетики часто на одном из первых мест. А на паре досок сильно не сэкономишь.
  3. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Таки да, эстетика в данном случае далеко не на последнем месте. Навес - это я для простоты написал. на самом деле это крытая терраса для отдыха планируется, с двускатной крышей
  4. izubri
    izubri
    izubri
    Долго выбирала тему, решила, что мне в эту.
    Строим беседку.
    Крыша планировалась: стропила, имитация бруса, как красота внутри и металочерепица сверху.
    Посчитали.
    Поменяли имитацию на osb. Металочерепица+доставка выходят прилично, в сравнении в гибкой черепицей, но по технологии там пирог делает её дорогой. Все знакомые посто кладут на беседки без мастики и подкладочного материала. 2-3 гола уже стоят.
    На сколько твой вариант приемлем для летней беседки и на сколько критично просто её гвоздиками/степлером
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на беседку не критично. гвоздиками и прибивают.
  6. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Если я правильно понял, основная цель - увеличение высоты "мауэрлата" до 150. Так может имеет смысл тупо положить на металлическую полосу брус 100х150 и не париться с креплением доски к бруску 50х50 ?
  7. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Как обеспечить устойчивость бруса 100х150 в вертикальном положении?
    Полка из бруска не обязательна, если вы пришьете доску 50х150 внахлест к столбам с креплением болтами 10х140 и широкими шайбами в верхнем и нижнем поясе, например. Можно прижать струбцинами и сверлить насквозь. Потом стянуть болтами с гайками. Оцинковка со временем ржавеет. Я бы в таком случае обратил внимание на крепеж из нержавейки, хоть он и ощутимо дороже.
  8. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    А, вот в чём смысл. Спасибо.
  9. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Ещё хочу момент уточнить. Как я писал ранее, у меня не косынки в качестве раскосов, а куски той же профильной трубы, что и сами колонны. Они уже вырезаны, зачищены и загрунтованы, осталось приварить, не хочется выбрасывать. Соответственно, я могу не приваривать специальный уголок, а крепить к этим раскосам ? Вопрос, как это лучше сделать, насквозь доску и раскос сверлить, что ли.
  10. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    И не надо выбрасывать. Косынки варятся из листового металла просто для экономии материала. Если у Вас уже заготовлено из трубы, то так даже лучше. Дороже, но лучше.
    Если Вам позволяют навыки сварщика (в смысле не сомневаетесь в надежности сварных соединений), то можно приварить куски шпилек к трубе и насадить доску на них. Навес Ваш небольшой, да и крыша двухскатная. Так что скорее всего будет достаточно просто висящей на шпильках доски с тремя максимально разнесенными точками крепления для опора стропил. Если сомневаетесь, можно снизу под доской к трубе (колоннам) приварить полку, а доску ставить на нее. Тогда передача нагрузок на колонны будет через полку, а шпильки будут просто как позиционирующий крепеж и удержание раскосов.
    ПС: я вот обратил внимание, что в результате обсуждений мы сильно отдалились от Вашей изначальной задумки. Меня смущает эстетическая составляющая того решения, к которому Вы в итоге склоняетесь. Его итоговый вид. Вас, то оно хоть устраивает. Не могли бы нарисовать, чтоВы видите в качестве конечного результата. А то я со своим mspaint и катастрофической нехваткой свободного времени на что-то кроме все на словах излагаю.
  11. RmKKK
    RmKKK
    RmKKK
    Всем привет. Имеется гараж с новой деревянной крышей, на обрешетку уложен osb3, сверху все закрыто пленкой. Появился вопрос о том как и чем сделать финишное покрытие, наплавить рулонную кровлю по osb конечно можно, но как то чревато:nono:, не хотелось бы. В голове крутится вариант, есть несколько рулонов подкладочного рубероида, прибить его почаще на osb, после чего пройтись битумным праймером валиком, а уже дальше наплавить первый слой не усердствуя с прогревом, второй слой как обычно. Прочитал много про наплавляемые кровли и материалы технониколь, есть конечно же какие то с самоклеющимся слоем, но цена у него больно космическая... Что думаете по этому поводу, возможно ли так, сталкивался кто? :hello:
  12. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Я лично делал так:
    Раскатыватся первый слой гидроизола 2,8. Край отреза пробивается толевыми гвоздями в том месте, где будет нахлест. Сверху второй слой. Стык на нахлесте заплавляется самым обычным способом (еще и шпателем на деревянной ручке заглаживал, чтобы наверняка). Наверх второй слой стандартным методом. Все закоулки, выступы и прочие сложные места на первом слое прогреваются ручной горелкой с туристическим баллончиком. Ее достаточно чтобы прогреть гидроизол, но не спалить ОСБ. Это открытая эксплуатируемая терраса над гаражом по деревянному перекрытию. В перспективе сверху деревянный пол застелется, но пока стоит так. Уклон 1% чтобы вода не застаивалась большими линзами. Пока не течет. Но если затяну с деревом, то солнце побьет верхний слой и придется еще одним закатывать.
    Если предварительно нанести праймер на ОСБ, и греть раскатанный гидроизол сверху без фанатизма. То праймер растечется и приклеит надежно. Это даже на бетонной стяжке сработало, не то что на ОСБ. Но праймер экономить в данном случае не стоит.
    Я так понимаю, у Вас кровля тоже плоская или около того?
  13. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Есть 6-скатная беседка в пару метров диаметром, покрыта небольшими кусочками досок по типу как чешуя/черепица. Эти досочки отваливаются, да и выглядят плохо уже от погодных условия. Как с минимальными затратами перекрыть такую крышу, чтобы прослужила лет 20? Ондулин какой-нибудь поверх деревяшек положить?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Уважаемые, кто спец по мембранам, нужен совет. Есть трёхслойная мембрана Биг-бэнд М. У меня большие сомнения по поводу её "высокой паропроницаемости". Внутренний слой напоминает практически полиэтилен...
  15. RmKKK
    RmKKK
    RmKKK
    На осб если честно побаиваюсь напрямую праймер наносить, ввиду того что осб не будет ли преть под праймером
    Кровля скатная, перепад если не ошибаюсь 30-40см на длину 7,7метра.
