1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Деревяшки в таком состоянии лет 20 не прослужат. Их либо выкинуть совсем, либо вместо них набить разреженную обрешетку из нормальных досок. Если на обрешетке остановитесь, то и ондулин возможен как один из вариантов. Если же без обрешетки, то надо что-то покрепче: волнистый шифер, например. Длина листа 8-волнового шифера 1720 мм, ширина 1110 мм. Если это больше размеров одного ската, то можно и без обрешетки попробовать. Случись что, то и поменять недолго. Если брать шифер плоский, то от 10 мм по толщине, а это сильно дороже волнистого и много обрезков в обоих случаях. Но с плоским стыки листов можно герметиком пройти, а все волнистые изделия (будь-то шифер или ондулин) придется на стыках погонажными изделиями накрывать. С плоским так же можно исхитриться и по обрешетке в виде сланцевой кровли настелить кусочками с перекрытием. Тогда отходов будет существенно меньше и в итоге даже экономия по сравнению с цельными листами может получится.
    ОСБ, если не прямо в воде будет стоять, то волноваться не стоит. Что праймер, что наплавляемая кровля, что само по себе ОСБ - гидро/пароизолирующие слои. А обрешетка под ОСБ никак не вентилируется? Это куда важнее вопрос!
  2. RmKKK
    RmKKK
    RmKKK
    Осб непосредственно крепится к обрешетке, обрешетка лежит на досках ребром 50х150, внутри полость между этих досок будет пустая, со временем потолок будет чуть ниже досок 50х150.
  3. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Ребят решил утеплить чердачное перекрытие.
    Шаг лаг не стандартный 75 см.
    Купил пачку утеплителя Rockwool Скандик размер 800*600.
    Буду делать 100+50.
    Есть пару вопросов.
    1- Во первых все 80 см утеплителя, залезли между лагами 75 см, ничего не подрезал, просто немного прижал. Это нормально? Всегда же оставляли 1 см для сжатия, а у меня целых 5 и норм.
    2 - Во вторых очень огорчило что не все листы 10 см, есть даже 8.5 см. А это -15% боже. Читал инструкцию что надо их вытащить и кинуть об пол, я пока этого не делал, но думаю вряд ли поможет. Все продавцы хвалят скандик, по сравнению с роклайт технониколь, он он мне не очень подходит из нестандартного шака лаг, хотя он дешевле.
    Кто что може скзать, нужно мне парится из этого или нет?
  4. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    @RmKKK, тогда нечего стесняться, можно смело мазать праймер при желании
    Только что-то у Вас не сходится:
    Это как?
  5. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    1) Много мало не бывает! Плиты мягкие, вот и сжались. Пусть себе лежат.
    2) Плиты в упаковке своим весом давят на нижележащие. Чем ниже плита тем нагрузка больше и сжатие больше. Еще бывает нагрузят целую стопку упаковок. После того, как их достают из упаковки, плиты "на свободе" немного расправляются/восстанавливаются. Все по-разному. "Об пол" бросать не надо. Просто дайте им полежать без упаковки по отдельности какое-то время (от пары часов до пары дней).
    Одни словом - не парьтесь.
  6. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Вот, что-то изобразил. Под крышей, правда, металл изображён, поначалу так планировалось, долго перерисовывать, ну и имитацию бруса из интернета вклеил фрагменты, не совсем точно легли. но общее представление картинка даёт.
  7. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Коллеги, нахожусь на самой ранней стадии раздумий... Строение трапециевидной формы - односкатная кровля без вариантов?
    Речь о гараже-хозблоке. Передняя стена, где ворота, будет длиннее задней (в ней будет только дверь в углу) примерно на 1.2 метра, так надо...) При этом эти стены параллельны и одна боковая - перпендикулярна им, то есть скос по одной стороне.
    Что скажете, какие варианты кровли рассматривать?
    Если это важно: материал стен гаража еще не утвержден, вероятнее всего вообще стены из квадратной трубы 60*60 с зашивкой из профлиста с перспективой утепления когда-нибудь...)
  8. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    @Majk1, Ваша картинка прям сборник неудачных технических решений. Начиная с пола. Как вы говорили, это все будет сделано из 60х60х3 мм профильной трубы. При пролете 2810 мм два человека по 100 кг итого 200 кг находясь посреди навеса (шли навстречу друг другу и просто разминулись) прогнут трубу более чем на 1 см. Также настил пола - стелить что-то тоньше 50 мм бессмысленно при расстоянии между перемычками в 1240 мм. Буквально вчера даже появился расчет на схожую тему вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/30124047/
    Т. е. при таком конструктиве пола у Вас будет знатный холодец, даже просто ходить по которому неприятно.
    Что же делать! Увеличить количество перемычек, а вместе с ним и количество колонн. Т. е. добавить еще одну колонну с каждой из длинных сторон. И еще 2 перемычки. Пролеты в основании пола уменьшаться до 827 мм, Настеленная на них доска 50х150 будет худо-бедно распределять сосредоточенные нагрузки на соседние перемычки. Все станет удобней и комфортней по ощущениям. Дополнительно распределять нагрузки поможет жесткая связь всех перемычек по центру. На картинке зеленым. Эту жесткую связь если опереть на стойки (желтым) то будет вообще космос.
    А что касается крыши, то добавив еще по одному столбу Вы сможете вернуться к изначально запланированному решению с брусом 100х100 в качестве "мауэрлата". Т. к. пролеты уменьшатся с 2390 мм до 1573 мм и брус 100х100 спокойно все выдержит.
    Далее стропила. Вам вполне подойдет доска 50х100 с шагом не более метра. К каждой паре стропильных ног добавить горизонтальную затяжку из той же доски 50х100. И не городить больше никаких подпорок. Если заморочиться с эстетикой, то затяжки можно выполнять врезкой бруса 100х100 в местах установки колонн. Любой более-менее адекватный плотник врежет на "ласточкин хвост" все затяжки в мауэрлат. При неподшитом потолке это все будет выглядеть очень аккуратно.
    Обрешетку можно без особой опаски выполнить из доски 25х100. При шаге стропил не более метра она будет при монтаже прогибаться под весом человека, но в дальнейшем уже на готовой крыше все будет стоять надежно.
    ПС: при изначальном конструктиве пола, труба должна быть 100х100х3 мм И все равно при таких больший пролетах будет трясучка.
  9. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Это еще почему? Варианты есть всегда.
    А чем профлист на кровле не устроит? Только не заборный С-8, которым стены обшивать, а с-21 кровельный, или хотя бы с-20 на худой конец.
    Скажем, что гадать на кофейной гуще - дело неблагодарное. Вы бы хотя бы на листочке нарисовали размеры, чтобы делать какие-то предположения.
  10. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Спасибо за замечание. Но есть один момент - на картинке изображена собственно терраса, но предусмотрены ещё подпорные столбики бетонные, всего их девять, пять под каждой "лагой", посередине, и еще четыре под перемычками между колоннами вдоль длинных стен, также посередине, синие квадратики на картинке. Ну и сам столбик нарисовал, размер основания уже не помню, а самого столбика 15х15 см. армированный. Может их хватит ?
    Да, в качестве настила предполагается террасная доска из лиственницы, там на эти металлические лаги положено еще поперёк другие лаги собственно из лиственницы уложить, а потом уже саму доску, так что в сумме более 50 мм получится.
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Для гаража, хозблока в вашем случае односкатка самое то. Ну зачем заморачиваться. Но если есть такое жжение, то и двускатка с обрезанным свесом возможна и кривая вальма тоже.
  12. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Трапецию нарисовать?) Стена с воротами - 4,9. Левая стена - 6,4. Задняя стена - 3,8 Правая стена как раз под углом. Размеры - наружные.
  13. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Ребят, у меня еще такой вопрос.
    Вот я собираюсь утеплять чердачное перекрытие.
    А карнизы (свесы) у меня не подшиты, их я буду делать после отделки фасада, но я не уверен получится ли у меня в этому году сделать фасад.
    Что делать пока не утеплять? Я ведь на зиму не оставлю этот утеплитель с открытыми карнизами, или можно? Может их чем то закрыть?
    Как правильно сделать подскажите пожалуйста.
  14. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    @jozzeppe89, Правильно: накрыть утеплитель ветробарьером/ мембраной. Мембрану/ветробарьер прижать прижимными брусками. И спать спокойно. Если потом пол на чердаке планируется, то можно сразу лагами пола прижимать.
  15. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Хватит, конечно. Я так вообще из плитки тротуарной опорные стойки делал. Нижний 400х400 вроде бы, Выше 200х200 слоями идут, чтобы набрать высоту. Все это на плиточный клей склеено. Поэтому не совсем понимаю зачем в этих столбиках армирование?
    Чтобы весь этот слоеный пирог работал как Вы задумали, нужен сквозной крепеж и очень часто, особенно при пролете 1,2 м
