1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
  2. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Ну были обрезки арматуры подходящего размера, вот и воткнул:)
    Один момент хочу уточнить. По длинной стороне террасы вместо бруса 100х100 ставлю доску 50х150. А по короткой, там вроде стропила не опираются, можно брус оставить для простоты ?
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Вы крепёж для каждой отдельной палочки иммитации будете в каждой стойке засверливать?
    Как то наворочено. Столбики, металлическая "решётка" пола, лаги... может сразу дощатые балки (150х50мм) сразу на металлические нижние перемычки облокотить - пролёт то всего 3 метра
  4. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Нет, планируются уголки к колоннам, по 2 на каждую, между ними два горизонтальных бруска, между этими горизонтальными вертикальные, к ним уже имитацию. Если есть вариант проще, буду рад подсказке.
  5. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Можно что угодно. Но это что угодно обязательно должно быть, чтобы Ваша крыша не распирала столбы. Если оставите изначальный вариант, то трех брусьев над колоннами будет маловато все же. Т. к. доска 50х150 не обладает достаточной поперечной жесткостью сама по себе и на пролете 2,5 метра стропила таки могут ее выгнуть. С учетом того, что для затяжек нет необходимости использовать древесину больших поперечных сечений, то лучше 6 пар стропильных но и к ним 6 затяжек - все из доски 50х100. Чем те же стропила и к ним три затяжки из бруса. Если по цене устраивает, то и брус 100х100 вполне может быть использован на затяжки и даже на стропила. Не так уж там все дорого на таком малом объеме. Раз Вам так проще.
  6. alansl
    alansl
    alansl
    Написал в разделе холодных кровель но неответили, спрошу и здлесь: Есть много кусков двп листов толшиной 3 мм, можно ли их использовать сверху утеплителя каменой ваты для ветро и пыле защиты утеплителя в холодном чердаке ? под профлистом уже укрыта гидроизоляция, так что конденсат не будет капать на эти листы двп. Но вопрос в том будет ли испаряться допустим каким-либо обзаром проникшая сквозь пароизоляцию влага в утеплителе, не будет ли этому мешать листы ДВП ?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Можно использовать.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alansl, непонятно зачем вы хотите использовать ДВП поверх лаг. Вы собрались по нему ходить?
    У вас лаги 200 мм. и минвата тоже 200 мм? Я к тому, что вы ДВП хотите класть плотно прижав вату или между ватой и ДВП останется прослойка воздуха?
    Еще непонятен вот какой момент: а поверх ДВП что будет на лагах пола чердака? Ведь между лагами наверное 60 см., а ДВП на таком расстоянии просто сломается, если на него наступить.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лучше не стоит накрывать утеплитель ДВП, так как есть большая вероятность образование изморози с последующими последствиями, под листами.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @raf2603, ДВП это конечно не ОСП, но на ОСП изморози немеряно, а потом она вся тает и уходит вниз. Один форумчанин так сделал, а потом спрашивал, что с делать. Мы посоветовали ему дырок насверлить, помогло. :)]
    На фотке левый лист с дырками, а правый без дырок.
  11. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Мне кстати так же предложили сделать накрыть ОСП, я сказал что возможно проблема будет с выходом влаги. Сказали ничего не будет)
    Соответственно решил накрыть ветрозащитой.
    - У меня вопрос, хочу закрыть утеплитель (каменная вата) на чердачном перекрытие ветрозащитой, между утеплителем и ветрозащитой будет зазор 5 см примерно.
    1) Можно ли использовать А вместо АМ? это не критично?
    АМ для меня очень дорогая, хочу взять самую дешевую SpanIzol А эконом за 1000 руб рулон)
  12. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Можно.
  13. alansl
    alansl
    alansl
    1. потому что листов двп 3мм толщиной много листов и некуда их применить. по лагам сверху вообще не будет никто ходить.
    2. лаги 150 мм - минвата 150 мм, да планируется плотно прижать минвату к планируеммым листам двп (то есть без прослойки воздуха
    3. повер двп будет холодный чердак с невожмостью выхода в этот чердак так как угол наклона стапил всего 10 градусов. то есть без доступа в чердак с жилого помещения (пароизоляцию легче делать без лаза на чердак0
  14. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Сказали люди, которые не понесут никакой ответственности в случае ошибки.
    Свистеть - не мешки таскать!
    Присоединюсь.
  15. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    У Вас замечательный план как угробить собственное перекрытие. Дерзайте!
    1) никуда и не применяйте, их можно продать, а на вырученные деньги купить что-то нужное. Или обменять.
    2) это грубое нарушение технологии использования минеральной ваты.
    3) пароизолируется не чердак, а утеплитель в перекрытии. Если есть лаз, то его пароизолировать нет необходимости.
    ПС: что в таком случае (10 градусов наклона) Вам помешало заложить утеплитель между стропил при соблюдении вентзазора сверху, а внизу устроить натяжной потолок без всяких перекрытий. И при этом кучу денег сэкономить.
