1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. RundSV
    RundSV
    RundSV
    Добрый день. Ножна Ваша квалифицированная помощь. Планируется соединение 2 частей дома, обе крыши с разными наклонами скатов, скаты будут соединяться в районе прорези в опалубке, по всей длине стены попросили залить ригель (опалубки пока там нет). Подскажите, как сделать качественный сток воды в месте соединения 2 скатов, на что обратить внимание? Спасибо
  2. RundSV
    RundSV
    RundSV
    Вот 2 часть дома
  3. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Если сохранять углы наклона, делать адекватную стропильную систему и прочие прелести, то какова будет итоговая высота чистового потолка в месте соединения 2 скатов? Как бы голову пригибать не пришлось...
    На первый взгляд наиболее адекватное решение: обрезать одну и вторую кровлю прямо по концам Вашей опалубки, а в месте соединения сделать плоскую или близкую к плоской кровлю с разуклонкой от середины к краям, чтобы разделить стоки от двух смежных вышерасположенных скатов. Тем более, что практически посередине оказывается несущая стена (если она несущая), а это здорово упрощает жизнь и уменьшает затраты. Но затраты все равно немалые. Потянут ли? На фото латка на латке. Явно не от избытка средств.
    Если продолжать натягивать сову на глобус и как-то все же свести два ската воедино, то получится здоровенный такой снеговой карман, который будет долго и упорно таять мешая стоку воды.
  4. RundSV
    RundSV
    RundSV
    Огромное спасибо за совет ! Извиняюсь за исчерпывающую информацию.
    Территориально нахожусь в Севастополе. Общая площадь 95 квадратов. Планируется полная замена стропильной системы и кровельного материала, частичный снос внутренних стен, для созданий гостиной.
    На фото от 10:44 фото будет сноситься пристройка с железом и серым шифером (до красной кровли) и полностью замыкаться армпояс. Получится, как буква перевернутая буква h
    На 4 фото от 10:43 будет сноситься стена с окном, а на ее месте заливаться ригель соединяющий новую стену и старую, в уровень с опалубкой (разница 50 см или возможно это место залить ниже уровня, к примеру поднять на 30 см?), длина пролета 2,3 м.
    Окно с первой фотографии будет закладываться.
    Усложняет работу тот факт, что у крыши с наименьшим уклоном общая стена с соседским домом, соответственно крышу можно поднять не больше чем на 10 см.
    Данный вариант, с ригелем и стоком в месте соединения 2 скатов, предложил прораб бригады кровельщиков, но с учетом того, что за основу взят шифер...меня смущает этот узел. Плюс несущую стену нужно поднять на 50 см, так-как слишком низкий потолок в том месте, соответственно угол ската кровли уменьшится еще.
    Если Вас не затруднит, в общих чертах, можете нарисовать данный узел?
  5. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Вам по месту, конечно, все просто и понятно что где будет сноситься и пристраиваться. Но со слов сложно разобраться чего Вы в итоге хотите добиться. Да еще и соседский дом каким-то боков к гостиной примыкает. Здесь бы планировка в виде чертежа не помешала бы для начала, но что-то мне подсказывает, что планировки и проекта у Вас нет. Поэтому либо положитесь на мнение бригадира бригады, либо все же обратитесь к проектировщикам местным, чтобы разрулили Вам эту крышу. Не так это дорого будет.
  6. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Вопрос по обрешетке под ондувиллу. Спрашивал в разделе Каркасные дома, потому что дом каркассный, там ничего путнего не сказали, продублирую здесь.
    Крыть буду ондувиллой, стропильная система - кровельные фермы с шагом чуть меньше метра (фермы заводские, нагрузки рассчитаны майтековской программой).
    По прошлой осени взял себе дюймовки 25х100, она высохла и стала 22-23х100 и сучки там большие и как то стремно ее ставить - было бы расстояние между стропильными ногами фермы 600мм - было бы норм, а так стремно. На днях сделал себе летний душ и там крышу тоже ондувиллой покрыл и гвозди ондулиновые побивают мою дюймовку навылет - как то не нравится мне это, вытарчивает примерно на эти усохшие 3 мм. По манулау ондувиллы - гвоздь не должен навылет пробивать доску обрешетки.
    Есть мысль, вместо дюймовки взять на обрешетку 32-ку. Собсно вопрос - брать 32 доску шириной 100 мм или 150? Мне нужно, чтобы крыша выдерживала вес человека более центнера.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    а снег она должна выдерживать ?
  8. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    У меня дома есть хозпостройки крытые ондулином с шагом обрешетки из дюймовки по мануалу 450 мм, у ондувиллы шаг обрешетки 300 мм. На ондулине всю зиму лежит сугроб, который под действием ветров наметается неравномерно и никаких проблем с этим нет.
    Выше я писал -
    С таким условием сугроб на крыше должно держать без проблем.
    Я смотрел книжки и СП по деревянным конструкциям и не увидел там расчетов обрешетки (может не по глазам было), сложилось впечатление, что берут тупо альбом технических решений производителя кровельных материалов и по нему делают. Ондувилла в этом месте пишет, минимальная толщина доски 25 мм, бруска - 50х50. Беда в том, что дюймовку по осени я купил не качественную. Есть сучки размером с пол пласти и толщина 22-23 после высыхания стала - о чем я писал выше.
    Был бы рад прочитать мнение практика или ссылку на рассчеты обрешетки - шаг, выбор сечения доски бы кто подкинул.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Я про то что снега может быть и более центнера, а если поверх снега еще и человек весом 100кг ляжет, то совсем тяжко будет
  10. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Человек, прежде чем возлечь возьмет лопату и скидает снег, какие проблемы?
    Предполагается на крыше несколько выходов под вентиляцию и два дымохода, это нужно будет делать на крыше, и точно не зимой. А зимой на крыше делать особо нечего.
  11. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    32-ки для пролета около метра также маловато, но сойдет.
    Есть еще вариант: дюймовку настелить в два слоя. нижний как водится прибить к контре/стропилам (что там у Вас), а верхний вразбежку на саморезы или гвозди с загибом к нижнему. Мне больше в такой ситуации саморезы по душе. Решение рабочее и Вам подойдет лучше чем одна единственная 32-ка которая также усохнет и будет иметь сучки.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Poleshuk, мы на пролеты 90-100 см. взяли 40*100 на обрешетку под металлочерепицу. :hello:
  13. Bjark
    Bjark
    Bjark
    Доброго времени суток. Хочу попросить совета у опытных кровельщиков. Строю террасу, хочу сделать навес. Визуализацию нарисовали, фото прикладываю. Пролет сделали 7.5 метров без опор. Вот думаю какую балку использовать? Двутавр наверное будет жестче чтобы не провис на такой высоте. Кровля будет плоская с минимальным наклоном на 10 метрах. Скорее всего будет либо профлист либо бикрост внутри коробки. Если использовать двутавр то какой? И у фасада возможно ли использовать брус допустим 150х200мм и закрепить его к фасаду, применимо такое? Заранее благодарю.
  14. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    24 точно пойдёт. Про меньшие не знаю. У фасада не надо 150 на 200. 50х200 хватает, можно и 100х200
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. посоветуйте пожалуйста что можно сделать, чтобы не капало. капает на плитку, рано или поздно будет дырка IMG_20220624_175031.jpg IMG_20220624_174937.jpg
