1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Если капля идет по нижнему краю, то достаточно в любом месте выше надрезать жесть. Капать будет, но в месте надреза.
    Если по верху стекает, а потом просто скапывает с угла, то все немного сложнее:
    Убрать заглушку на водосточке и продлить ее на пару сантиметров. Жесть, по которой стекает, надрезать, чтобы пролезла водосточка, но не выходя на верхний край. В итоге капля как и раньше будет стекать, но попадать будет в водосток и проблема исчезнет совсем. Может даже получится не наращивать водосток, а просто подвинуть его на пару сантиметров, если с другой стороны позволяет.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    @Poleshuk, капает отсюда. IMG_20220624_201205.jpg завести в желоб не получится, так как этот уголок ниже.
  3. alansl
    alansl
    alansl
    Что посоветуете из Ветровлагозащитных недорогих плёнок уложенную сверху утеплителя на холодном чердаке? нужен ли вообще зазор между утеплителем и плёнкой ? не будет ли выпадать конденсат с нижней стороны этой плёнки если всё таки пар всё таки проникнет через пароизоляцию и не успеет выйти через эту ветровлагозащиту уложенную горизонтально. Может тогда лучше картоном покрыть утеплитель сверху вплотную, и пар пропустит и от ветра защитит ? Кажется Терехов блогер так и рекомендовал
  4. Unikseller
    Unikseller
    Unikseller
    Если вы покупаете ветро-влагозащиту, предназначенную для холодного чердака (типа juta D96 silver, или Изоспан D) то вент зазор обязательно должен быть
    Если же вы покупаете диффузионную мембрану (типа Изоспан АQ proff, или Технониколь 130) то вент зазор делать не нужно.
    Все эти варианты можете рассмотреть к покупке, считаю их наилучшими по соотношению цена-качество
  5. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Вопрос не в том, откуда капает, а каким путем вода туда попадает! Разберетесь в том, как она добирается до края, тогда и понимание придет что именно сделать.
    Можно вообще в вышерасположенный стык ветровой планки вставить уголок из жести с ребром в пару миллиметров. Он разорвет "струю". Капать будет с него. Особенно, если он будет опускаться на те же пару миллиметров ниже края ветровой планки. Это будет достаточно эстетично, если не переборщить с полкой уголка.
    Есть еще совсем "дедовский метод": выше прикрутить к вашему микрокарнизу на ветровой планке кусочек веревки или бечевки, или нитки в конце концов, таким образом, чтобы он плотно заполнил собой эту полку. Самым обычным клопом (саморезом по металлу). Он и будет прерывать "струю". И капать будет уже с него. Но это колхоз конечно, зато сработает.
  6. alansl
    alansl
    alansl
    А всякие плёнки типа А это например https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/stroitelnye-materialy/izolyatsionnye/gidroizolyatsiya/rulonnaya-gidroizolyatsiya/nanoizol/a-black-70-kv-m-nanoizol-4610003800567/ ? Строение бюджетное, хочется как можно меньше потратить но конечно не в ущерб угробленному качеству крышы, Вообще плёнки типа А по назначению на стены каркасников должны ставится или на определённый градус, они ж не так хорошо пропускают пар как супер диф мембраны ?
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Плёнки типа А - стеновая ветрозащита.
    Они отлично пропускают пар. И неплохо пропускают воду.
    Обратите внимание на Водоупорность Наноизола А: 350 мм. вод. ст.
    Водоупорность Изоспана D и Изоспана AQ Proff: не менее 1200 мм. вод. ст.,
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    так а что там разбираться - очевидно. скат 9 метров и водичка течет по этому изгибу (не знаю как эта железка называется) IMG_20220625_110948.jpg
  9. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Эта железка и есть ветровая планка. По сути обычный уголок гнутый из жести. Только у Вас каким-то боком еще и полка снизу появилась. Но это ладно. Так вот у воды есть несколько путей:
    1) снизу по полке - самый очевидный. При Вашем малом угле ската она бы спокойно скапывала по всей длине, но полка (микрокарниз ка я писал выше) не дает. Поэтому она стекает по ней вниз и на конце капает.
    2) ветровая планка монтируется (если кровельщики опытные) так, чтобы сгиб уголка был выше пологого края. Тогда вода с него сбегать будет на покрытие кровли и стекать по нему. Бывает часто, что сгиб оказывается ниже, что не считается грубой ошибкой, но увеличивает количество воды которая стекает и капает с планки вниз. И вроде угол кровли у Вас небольшой, но опять же микрокарниз (сгиб).
    3) ... и т. д.
    Вариантов на самом деле больше. Но, если очевидно:
    то просто с лестницы ножницами по металлу надрежьте этот самый сгиб над тем местом, где капли воды Вас не будут беспокоить. И пускай себе капает, но где-то там. В конце тоже будет капать, но уже меньше.
    ПС: либо отогните (расплющите молотком) этот сгиб по всей длине чтобы получилась плоскость. Тогда вода не будет собираться в струю, а будет равномерно капать по всей длине ската.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    где-то там тоже плитка:no:
    ладно, спасибо и на том:hello:думал есть какой-то хитрый способ. что-нибудь придумаю
  11. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    хитрый способ - убрать загиб ветровой планки. Тогда вода не будет скапливаться, а будет равномерно скапывать по всей длине ската.
  12. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А если поставить ветровую с вертикальной складкой, то капать будет только с вертикальной плоскости ветровой планки, Ну или поставить перехватывающий желобок из точки выше отметки желоба со сбросом в желоб.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Добрался до кровли, дайте какие то рекомендации по выбору мембраны.
    Имеем пока вот это:
    Delta-Neo Vent универсальная диффузионная мембрана повышенной прочности
    Delta-Vent S диффузионная мембрана
    Tyvek супердиффузионная мембрана Soft
    Tyvek супердиффузионная мембрана Solid
    Tyvek супердиффузионная мембрана FireCurb Housewrap
    мембраны Браас три вида, обычная про и про +
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Дельта neo vent, vent s, Тайвек солид- все три отличные варианты.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вопрос почему мембраны браас тогда дешевле чем они хуже?
