1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    При сравнивании цифровых значений характеристик (правда для этого некоторые надо приводить к единому виду) вопрос обычно отпадает. Также иногда стыдливо не выпячивается вторичное происхождение сырья, ибо про первичку пишут большими буквами. Ну и количество слоев в мембране иногда имеет значение. Что не так именно с браас сказать не могу, в глаза не видел, но по аналогии некоторые производители берут ноунейм дешман и лепят свой бренд на него. А в наш век специализации создать отличное от основного по техцепочке производство - экономически может быть не выгодно по итогу. Конкретно по браасу:
    1. производство черепицы
    2. производство аксессуаров из металла-черного и цветного.
    3. производство аксессуаров из пластика
    4. а вот есть ли в продолжении этого ряда производство нетканых полимерных пленок полного цикла и широкого ассортимента-большой вопрос.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Тем что продаёт их браас, производитель черепицы. А черепицу у нас страх как не любят, она же тяжёлая (люди так и думают - каждый день её снимать утром, вечером обратно на крышу накрывать). Поэтому малозасвеченный лэйбл .
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    странно что даже укладчики если покупают материал то черепица браас идет а вот пленку или что то еще например берут другой фирмы. Сколько спрашивал почему говорят просто привыкли, черепица меняется производители а пленку эту они кладут много где
  4. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, какими ершеными гвоздями прибивать фанеру к обрешетке (мягкая кровля). Интересует диаметр и длина. Длина выбирается минимум в 2,5 раза больше фанеры 12 мм...это 30 мм. А фанера плюс обрешетка 25 мм получается 37 мм. Получается мой размер 45 мм (с учетом чтобы вышел носик), верно? Однако длина есть 40 и 50. А 50-е не будут ли далеко торчать, там же все таки мембрана, хоть и через 45 мм (высота контрбруса)?
    С диаметром хуже. Нашел в пару мест упоминание о том чтобы диаметр должен быть не меньше 3 мм. Есть 3.4 мм, 3.7 мм, и 4.0 мм. Так какой диаметр? Причем говорят что если больше 3 мм, то от края фанеры надо отступать 20 мм, а не 10 мм?
  5. dmitriy2904
    dmitriy2904
    dmitriy2904
    Здравствуйте. Подкажите, есть вот такая крыша с висячими стропилами, к стенам никак не крепится, мауэлата тоже нет. Выдержит она, если зацепить за нее провод СИП 2*16 30 метров от столба? Или лучше как-то доработать?
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Подстрахуйтесь, выведите через фронтон рым кольцо, а со стороны чердака к этому же болту закрепите тягу к другой конструкции, перекрытию например. Причем не к одной балке, а к якорю, соединяющему несколько балок. И усилия пройдут по другим векторам. В конце 90-х сделанный козырек из профтрубы размером 1.5*4 м без столбов по такой методе стоит. При стене из туфа250мм макс. обложенного 0.5 силикатного кирпича. Причем талрепами его я задирал от горизонта очень хорошо при испытаниях. А вот забетоннированную трубостойку с кабелем 30м 3*4мм весьма накренило. Трос 4мм и талреп 8мм ее поправили на раз и держат второй год.
  7. dmitriy2904
    dmitriy2904
    dmitriy2904
    Думал добавить коньковый брус 10*10, в торец закрутится крепление кабеля, а в противоположную сторону натянуть тягу. А вообще, 30 метров кабеля это высокая нагрузка? Он же весит 130 грамм на метр всего
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ветер и рычаг для передачи усилия имеют место быть.
  9. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Что-то на мой вопрос в другой теме не отвечают попробую тут спросить)
    -Как зафиксировать на этом узле утеплитель (каменная вата), открытое пространство будет подшито софитами, но до этого еще далеко.
    1) Хочу положить утеплитель и сверху чуть прижав зафиксировать рейкой.
    2) Закрутить в каменную вату длинные саморезы с большими самодельными шайбами.
    3) Могу-ли заменить каменную вату например на пенопласт, или пеноплекс. Посадив все на клей пену, и сделать такой бортик. (по деньгам правда выходит намного дороже)
    И если делать пенопласт не заведутся мыши? Общая площадь таких мест, примерно 4 кв. м.
    4) А может сделать бортик из пеноплекса заклеив его на клей пену, и между доской и пеноплексом уложить вату в распор. (этот варинат мне больше всего нравится)
    -Место очень важное ведь там примыкание стены
    -Предложите пожалуйте что-нибудь свое, или подтвердите какое-нибудь мое предложение.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, можно борт из пеноплекса и в распор минвату. Даже можно поставить заглушку из доски.
  11. kofemonster
    kofemonster
    kofemonster
    Здравствуйте! Прошу совета по устройству несущих конструкций кровли.
    Дом находится в г. Подольск, материал стен-газоблоки В3,5 400мм шириной.
    Несущих стен внутри дома нет, только легкие перегородки - деревянный каркас с заполнением шумоизоляцией.
    Крыша двускатная 40градусов, покрытие металлочерепица, утепление 2*100 минваты. Мауэрлат – пакет из 3 досок 50*150. Стропила 50*200 шаг 590мм. Ригель из двух досок 50*150 либо 50*200 опоясовающих стропила.
    Армопояс под мауэрлат П-образный, разорван окнами (зеркально) по двум стенам, заходит по 1,5м во фронтоны. Бетон М350
    Вынос кровли относительно стен – 600мм по периметру.
    Длина конька 9,65м (с учетом выноса по 600мм с двух сторон), с опиранием на 3 стойки (пакет из 3 досок 50*150).
    Стойки думаю опирать в пол второго этажа, на уложенный на двутавры пакет из 3 досок 150*50. Помимо двутавров нагрузку будет воспринимать 5см выступ междуэтажного армопояса.
    Основной вопрос в том, можно ли переопирать конек в пол таким образом. Из-за разорванного армопояса хочу минимализировать распирающее усилие. Или лучше применить другое решение, возможно без конька?
  12. TR909
    TR909
    TR909
    Всем добрый день!
    Прошу подсказать, как посчитать ветровую нагрузку на крышу. Боюсь, что терраса улетит вместе с крышей, хочу понимать какие силы и в каких направлениях будут действовать, чтобы предпринять необходимые меры.
  13. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    На холодном чердаке поверх утеплителя в чердачном перекрытии можно ничего не стелить, ну кроме ходовых мостков.
    :hello:
  14. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Добрый день! Есть двухскатная крыша, точнее будет. Фронтонный свес (фронтон каменный) решил делать выпуском обрешетки на 500 мм доской 25х100 (вообще шаг 300 мм, но буду делать "усиление" до шага 100 мм для образования фронтонного свеса (сверху еще будет 12-я фанера, не ОСП).
    Подскажите пожалуйста как будет визуально лучше смотреться, чем подшивать? снизу брусом 50х100 у стены и на краю? или например лобовой доской 25х100 в торец к обрешетке? Ну и понятно чтобы прослужило не меньше чем сама крыша. Например как я понял с такой организацией фронтонного свеса вынос больше 500 мм не рекомендуется. Понятно, что дополнительное "навешивание" досок сильно на пользу не пойдет.
    Как я понимаю, чем толще - тем красивей, однако надежность ниже. Какая будет золотая середина?
    P. S. обязательно потом буду подшивать софитами по периметру.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    J- фаска (она же ветровая планка) полезной шириной 18 см. Вот и смотрите чтобы она перекрывала лобовую доску без всяких наставышей.
