1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если у Вас каменный фронтон, плюс вынос обрешетки 50 см, то от коайней точки, где опирается обрешетка на стропила минимум будет 70 см, а это уже много.
    Поэтому с помощью консольных балок сделайте выносные стропила и обшейте металлической j фаской, или выпустите мауэрлат и на него ставите выносные стропила. Ширина планки должна быть со стороны фронтона при 200 стропилке - 300мм, а со стороны водостока- 250 ми.
    Если стропилка 150 мм- на 5 см меньше. Screenshot_20220707-103814_Chrome.jpg 20211205_123624.jpg
  2. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Приятно общаться со знающими людьми. Скажу больше у меня до первой стропилины 1 метр. Получается 50 см вынос, 40 см фронтон, 10 см до первой стропилины. Зная это я сделал шпильки под опорную доску, верх которой у меня будет заподлицо с верхом контробрещетки. Так что у меня до опоры 50 см.
    Выпускать балки и мауэрлат не получится, у меня армопояс по ракушке (сейсмозона 9 б.). Пляшем от того что есть и уже сделано. Делал сам, без проекта, так что не ругайте.
  3. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Спасибо за ответ, но немного непонятно. Получается у меня будет идти торцевая планка для гибкой черепицы (как на картинке) и под нее подсовывать ветровую планку с J- фаской? или есть вариант комбинированной планки? По-моему с торца будет некрасиво? или я что-то не то понимаю и говорю?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Тогда после того, смонтировали обрешетку, снизу к обрешетке смонтируйте доски (по нитке), шириной 250 мм (если стропилка из 200), обязательно уперев к стене.
    Далее две дюймовки снизу, одну возле стены, вторую по краю (основание для сафитов.)
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Установите пристенную доску каркаса подшивы с плоскость, далее на нее и частично с фиксацией в стропильные ноги крепите свой бортик. А получившуюся пазуху найдете чем когда и как заполнить.
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Все оч. хорошо! На шпильки крепите перфоуголок, а к нему уже выносные кобылки. немного дороже и может чуть дольше, но легче позиционировать и вынос можно сделать больше 500мм
  8. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    @raf2603, :hello::hello::hello: Лишили теперь сна, всю ночь ворочился и думал:aga::aga::aga: Если получается я буду отдельно использовать торцевую планку для мягкой кровли и под нее подсовывать ветровую планку с J- фаской, то у меня визуально будет полоса на месте окончания торцевой (примерно как на рисунке).
    А нет единого элемента (и отбой воды для гибкой и закрыть торец и завершается стартовым элементом для софитов) для этой задачи в размер (при условии что подшивку фронтона я буду делать как у Вас (очень красиво)? Или такую гнушку не сделать?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Поговорите с конторой, где есть листогиб, возможно Вам согнут такой сложный элемент. И для того, чтобы было минимум бликов и тд, необходимо из матового покрытия- Драп и тд
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Не обязательно так загибать. Можно просто низ загнуть на 90 градусов с подворотом кромки. Только тогда вам надо будет сначала сделать софиты, а затем ветровую.
  11. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Народ! Подскажите плиз, можно ли короб трубы делать близко к ендове? Регион Подмосковье.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лучше ничего не ставить возле ендовы, особенно поперек ската, так как можно нарваться на долгоигрющие проблемы
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У вас же холодный чердак. Нельзя проход повыше и в стороне устроить, что ли?
  14. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Да, холодный, по дизайну короб трубы идёт по фасаду и обшит декоративным кирпичном. Я тупанул, забыл про это и сделал стропила без учето расположения короба, теперь думаю, что делать, сдвигать короб на право к ендове или налево от осевого центра ближе к окнам. Или отрезать стропило и прибить два, но с описанием только обзязку.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, лучше перераспределить стропила. К ендове сдвигать короб не стОит, к окну - тоже.
