1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Dwam84
    Dwam84
    Dwam84
    Всех приветствую! Помогите разобраться
    В пироге каркасника на крыше уклон минимальный на пароизоляции образовался конденсат местами сухо, утепление стены 100мм эппс крыша пол 100мм вата 50мм эппс снаружи натянута серая годро-ветрозащита. Закрывали в дождь часть воды попала в пирог крыши уже раз перебирали просушивали. Сейчас очевидных протеканий нет.
    Понимаем что снаружи нужна была мембрана, но у нас каркас плотно забит и запенен эппсом, поэтому более-менее герметичен.
    Пароизоляцию проклеили как могли старались с минимумом дырок.
    Думаем остаточная влажность которая уйдет. еще неплохо было бы разобрать хотя бы крышу заменить серую пленку на мембрану.
    посоветуйте пожалуйста что делать
  2. allXunder
    allXunder
    allXunder
    Подскажите, пожалуйста. Как правильно выполняют опирание разноуровневой кровли, как на рисунке? Мой проектировщик говорит что под переходом обязательно должна быть сплошная стена.
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @allXunder, в зависимости от планировки.
    :hello:
  4. Dwam84
    Dwam84
    Dwam84
    появилось еще такое предположение, больше всего конденсата в гараже, а там на полу 15 см бетон под ним эппс, в жару прохладно, возможно из-за этого перепада температур конденсируется вода на пароизоляции
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можете по порядку, как-то более попонятней изложить?
  6. Dwam84
    Dwam84
    Dwam84
    Можем, как, что непонятно?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dwam84, непонятен пирог стен и пирог кровли изнутри наружу все слои и воздушные прослойки (если таковые есть).
  8. Dwam84
    Dwam84
    Dwam84
    Пирог стен пароизоляция б 100мм эппс 50мм гидровлагозващита воздушная прослойка 10мм осб 9мм
    пирог крыши пароизоляция б 100мм вата каменная 50мм эппс гидровлагозащита обрешетка 25мм контр 25мм железо
    сейчас внутри отделываем гипсокартоном по обрешетка 25мм те еще вентзазор внутри ппред пароизоляцией
  9. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Эппс поверх ваты нельзя
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dwam84, скорее всего есть доступ влаги в зону утепления минватой либо снизу (через неплотности в пароизоляции), или где-то с боков.
    Что за пароизоляция у вас и чем вы ее проклеивали?
  11. Dwam84
    Dwam84
    Dwam84
    Затягивали и закрывали крышу осенью в дождь часть воды попала под гидровлагозащиту и замерзла, весной все оттаяло и потекло в дом, крыша была уже утеплена и затянута пароизоляцией, на балках образовалась черная плесень пришлось все разбирать просушивать и отбеливать. После чего снова была уложена вата и затянута пароизоляцией. Ближе к лету с потеплением на паризоляции начал образовываться конденсат, причем в жилой части дома где пол утеплен также как крыша и большая площадь остекления на южной стороне конденсата почти нет, а в гараже где бетонный пол 15см в коробочке из эппс 50мм конденсата много он весь по поверхности пароизоляции причем больше его со стороны ворот которые имеют щели по периметру, с западной стороны где есть небольшое остекление конденсата меньше
    пароизоляция внутри изоспан б белый гладкой к утеплителю снаружи гидровлагозащита изоспан рв серый
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dwam84, конденсат образуется в двух случаях:
    - на более холодной поверхности при разности температур более чем в 4С между этой поверхностью и температурой воздуха рядом с этой поверхностью.
    - при превышении влагонасыщенности воздуха, когда пар, содержащийся в воздухе, превращается в воду (капли).
    Вы уверены, что вся ваша конструкция сухая? Просто если там все не до конца просохло, то при нагреве влага будет испарятся, а т. к. испарятся некуда, она будет насыщать воздух и превращаться в воду.
    Почему вы ЭППС положили НАД минватой, а не ПОД минватой? Ведь ЭППС сверху минваты абсолютно нелогичен.
  13. Dwam84
    Dwam84
    Dwam84
    вскрыли пароизоляцию в местах наибольшего скопления влаги для просушки, внутри утеплителя сухо балки сухие.
    Согласны абсолютно нелогично внутри он работал бы как пароизоляция а у нас получается он работает как пароизоляция снаружи не давая пару выйти из пирога
    остаточная влажность полюбому есть, вопрос куда она денется когда мы затянем и проклеим все пароизоляцией заберет ли ее дерево или сможет ли она выйти через гидровлагозащиту которая таки местами пропускает воду и стоит ли менять ее на мембрану хотя бы на крыше. Или же не заморачиваться через годик вскрыть местами и проверить пирог.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Чтобы решить проблему надо избавиться от эппс в стенах и кровле.
  15. Dwam84
    Dwam84
    Dwam84
    А каким тогда образом доутепляют дома снаружи эппсом и у них все хорошо, под эппсом сухо, хотя в инторнэте большинство утверджает что должно быть сыро ведь пар из пирога не сможет выйти
