1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Покажите кто и где доутепляет каркасник ЭППСом
  2. Spinnovich
    Spinnovich
    Spinnovich
    Доброго утра!
    бытовка 2500х5000
    Как правильно сделать узел (бирюзовым цветом подсветил)?
    Сдоенные доски на ребро 150х50 или 100х50 при этом не пойму как их крепить.
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Фасадную стену сделать выше на 150мм.
    Боковые у клоном. Связываться стену внизу будут перекрытием, сверху стропилами (без двойной верхней обвязки).
    :hello:
  4. Spinnovich
    Spinnovich
    Spinnovich
    А можно не на ребро положить, а плашмя, прибивать в таком положении будет наверное проще?
  5. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Добрый день! Вопрос по балке перекрытия. Мауэрлат крыши и балка перекрытия опираются непосредственно на ЖБ армопояс. По факту это два бруса 100х200 которые соединяются на среднем ригеле армопояса (каждый перекрывает свой пролет) и "упираются" в мауэрлат. Если рассмотреть половину балки (один брус), то со стороны середины дома (на среднем ригеле армопояса) он жестко закреплен и напрашивается вопрос - какой минимальный зазор нужно обеспечить между мауэрлатом и балкой перекрытия (место обведено желтым кружком на первом рисунке)?
    И еще вопрос. достаточно ли просто постелить на армопояс под балку рубероид или надо немного загибать края (думаю его же не надо обматывать край балки (будет гнить)?
  6. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    И вдогонку к предыдущему посту вопрос: достаточно ли жесткого крепления всех балок перекрытия только к центральному (внутри дома) армопоясу? Как я понимаю балкам то надо куда то девать свою изменяющуюся геометрию?
  7. АбашевАМ
    АбашевАМ
    АбашевАМ
    Добрый день!
    Возник вопрос с ремонтом крыши гаража (находится на первом этаже). Сложность возникает в том, что она эксплуатируемая - по ней ездят автомобили. Подскажите, как оптимально произвести ремонт в данном случае?
    Лично я предполагал: 1. Снять фрезой асфальт и руберойд под ним, 2. Нанести полимерный состав (не определился какой именно), 3. Уложить поверх асфальт.
    Может кто-то уже сталкивался с такой задачей и как-то решал её?!
    Гараж.jpg PXL_20220529_131715508.jpg PXL_20220529_132050830.jpg PXL_20220529_132058425.jpg PXL_20220529_132118778.jpg PXL_20220529_132121232.jpg
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Хочу делать пристройку с односкатной крышей.
    Какое минимальное расстояние от кровли до окон второго этажа можно сделать? Хочется как можно ближе, чтобы хоть как увеличить высоту потолков, но сомнения, не будет ли снегом выдавливать стекло.
    Угол получается около 10 градусов. Южная сторона.
    Крыть наверное так же, как основной дом{железо оцинкованное, плоское).
  9. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Народ, подскажите плиз, есть какое-то правило когда нужно делать эту "штуку"?
    Угол моей кровли 20гр, в остальном по дизайну и местоположению у меня так как на картинке. Спасибо!
  10. seryoga1973
    seryoga1973
    Кровельные работы Каркасные
    seryoga1973
    @Pavel_Nesterov, когда ОСП монтируете
  11. PchelaNat
    PchelaNat
    PchelaNat
    Здравствуйте, форумчане!
    Переделываем террасу, вернее навес. Убрали односкатный навес, потому что по весне, когда снег сходит с крыши, всё крыльцо завалено сугробами.
    Хотим сделать двускатный навес, как на чертеже. Терраса пристроена к дому. Ширина террасы 2 метра, длина - 4,8 м.
    Будьте добры, подскажите, пожалуйста, возможен ли такой вариант конструкции? Вопросом помечен вертикальный брус, который упирается в горизонтальный. Ничего страшного, что под ним нет вертикальной опоры - столбика? Выдержит нагрузку?
    Три вертикальные опоры - брус 140х140.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    сделайте вместо него затяжки на страпилах. и тогда не надо ни конька, ни столбика.
    ну и с размерами у вас ошибочка. :)
  13. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Вопрос в другом был) нужно это делать при угле кровли 20гр, есть на этот счёт какие-то правила? Или будет достаточно галтели сделать по кругу?
  14. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    В инструкции по монтажу от Уникмы, сказано, что разуклонку нужно делать если ширина препятствия, то есть трубы, больше 80см.
  15. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Спасибо! У меня 60см, заморачиваться с разуклонкой не буду, сделаю галтели.
