1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. continuum
    continuum
    continuum
    Подскажите, стоячий фальц силно дороже клика нынче? Крыша 172 м2, холодная, простая двухскатка, уклон 19 град. Планировал клик, но получил счёт от Гранд-Лайна и офигел, сколько там уходит на всякие доборы, капельники и т. д. и т. п. Если делать стоячий, бригада многое из этого сделает сама, так? Планирую обрешётку сам, на собственно кровлю - бригаду.
  2. diamak
    diamak
    diamak
    Здравствуйте! Планируется холодная односкатная крыша на профнастиле. Читаю про "пирог" холодной крыши, пишут о необходимости гидроизоляции, что бы конденсат с металла не капал вниз, а вот примера такого материала не приводят. Подскажите, что за материал? И еще пишут о необходимости обрешетки после этой мембраны для удаления влаги вентиляцией. Я правильно понимаю, что эта обрешетка и будет той, на которую будет крепиться профлист?
  3. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Добрый день! Прошу помощи! Делаю двухскатную крышу. Подробнее тут.
    Каменный фронтон с ЖБ армированием по периметру. Высота крыши в коньке 3м. Длина ската 5,85м. длина дома 9м.
    Хочу сделать фронтонный свес 50 см за счет усиления обрешетки в районе фронтонного свеса до сплошной обрешетки (доска 25мм).
    Изначально я планировал сделать так чтобы верх стропильной ноги был заподлицо с верхом фронтона. Опорной доской (ее толщиной и подкладками) выбрать идеально высоту под стропила плюс брус контробрешетки (см. рисунок). Опоную доску притянуть за шпильки и получить свой фронтонный свес с максимальным вылетом 50 см.
    Однако не учел я то что стропильные ноги у меня меньше в ширине на 15 мм (относительно 200мм) плюс внизу вышла ошибка в расчетах и я получил плавающее отклонение от 15 до 25 мм (на эту величину стропильная нога ниже каменного фронтона).
    IMG_20220812_195502.jpg IMG_20220812_195512.jpg IMG_20220812_195527.jpg IMG_20220812_195535.jpg
    Теперь вместо опорной доски максимум мне светит туда всунуть фанеру ФСФ 21 мм и допустим я ее закреплю турбовинтами но непонятно как обрешетка будет держаться на фанере или через фанеру турбовинтами обрешетку к фронтону - сомнительное мероприятие.
    Какой мне видится выход (не самый лучший как я понял (не вид чтобы так делали): шпильки срезать, опорную доску поставить в торец снаружи фронтона (выровнять по верху верха контробрешетки), прикрепить эту доску на анкера к стене. потом ей в торец пробить все доски обрешетки.
    В дальнейшем хочу делать посоветовал многоуважаемвый raf2603 тут по его картинке
    Такая же идея, проще говоря фронтонный свес одинаковой ширины с карнизным свесом.
    Можно ли так размещать опорную доску, будет ли работать схема (при условии свеса 50 см и сохранения сплошной контробрешетки)?
  4. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Доброе утро! Народ, неужели некому ответить по моему вопросу?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чтобы многоуважаемый @raf2603, быстро отвечал на вопросы, надо вот так (как я упомянул) упоминать его ник. Тогда у него отобразится в его оповещениях. Или надо цитировать его пост.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По идее должно всё получиться, только нагрузки, сечение и шаг крепежа должен проектировщик посчитать.
  7. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    @Урфин Джюс, пост писал для всех, и вопрос задавал всем кто ответит (поможет, подскажет, что делать), просто в очередной раз хотел сказать спасибо и уточнить, что картинка не моя, а raf2603 (не моя собственность).
    К сожалению некому считать. Тот к кому я обратился мне и посчитал так, что получилось, что стропильные ноги ниже фронтона. А мне доп работа и доп траты.
    Опорную доску (скат) к фронтону закреплю на 10 клиновых анкеров 12х150 (шаг 55 см). Думаю будет держаться. А к ней опорную обрешетку буду бить 4х120 винтовыми гвоздями.
    Основная обрешетка будет 25х100 - по два гвоздя. А усиление до сплоной (между основной обрешеткой) буду делать доской 25х150 - туда по три гвоздя.
    И если кто хочет покритиковать, поправить ли подсказать - буду рад.
  8. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Добрый день! Прошу помогите советом. Как в узле фронтон-стролипа расположить гидроветрозащиту (супердифузионную мембрану). Кровля - мягкая черепица, утепленная.
    Фронтон каменный (шпилек на нем не будет - срежу).
    Снаружи будет смонтирована (как мы уже решили) опорная доска верх доски в уровень верха контробрешетки.
    Если я правильно понимаю как работает мембрана, то тут надо там где стропила ее располагать под контробрешеткой, а на фронтоне там нет утеплителя и нет смысла выводить влагу - завести ее поверх опорной доски. На рисунке условно мембрана указана в разрезе желтой линией (понятно что она будет идти дальше до карниза, капельник и все такое).
    Подскажите правильно ли я собрался расположить мембрану?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как по мне, необходимо предпринять мероприятия, чтобы в дальнейшем не Перетерлась мембрана в этом месте IMG_20220818_070637.jpg
  10. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    @raf2603, спасибо за совет! я тоже об этом подумал. Думал наклеить сюда ленту самоклеющейся гидроизоляции...она и конденсат будет отбивать от стекания на утеплитель между фронтоном и последней стропилиной (фронтон сверху пройду битумным праймером) и будет угол более обтекаем и без шершавости.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы просто так выносили 50 см, без усиления.
  13. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Фронтонный свес 50 см держится на обрешетке даже у нас в 5 снеговом районе.
    А в Севастополе думаю тем более
  14. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Так я на то и рассчитываю, только у меня последняя точка крепления, а не усиления, получается через 1 метр (10 см зазор между стропильной ногой и фронтоном, 40 см толщина каменного фронтона, ну и 50 см свес). Чтобы было 50 см до точки крепления (а не усиления) опорная доска и будет стоять.
    P. S. И боюсь я ветра, а снега (у нас просто нет и не бывает больше 1 дня), а вот ветра у нас приличные...явно по снипу маловато нам поставили регион.
  15. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Здравствуйте. Прошу помощи по изготовлению кукушки двухскатной крыши. Вопрос про затяжки.
    Снеговая нагрузка по второй зоне получилась 4т. По калькулятору расчёт прошёл, но с одним НО: соединение стропил выполнил на замках из доски 50/150 с 90ыми гвоздями, а это похоже совсем не то, что требуется. Кровля будет мягкая.
