1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. alansl
    alansl
    alansl
    В Леруа у нас Полинор стоит 555 руб баллон для пистолета который и его по заявлениям прозводителя хватит на 1 кв. м толщиной 50 мм, если нанимать бригаду которая наносит ППУ из бочки со своим оборудованием то думаю примерно так и выйдет. Вопрос лишь в том хорошо ли прилипнет к Дсп снизу ППУ ?
  2. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Давай будем уважать друг друга. Да я не кровельщик, но я никому не строю, я строю только для себя, построил и забыл. А в строителя я не играюсь, а 20 лет он и есть и никогда за свою работу я не краснел (ведущий инженер-электрик и сантехник, а также прочее).
    К тому же мое время, деньги и силы - это все мое родное. Пожурить меня и родственники могут, а за советы по делу благодарен.
    Ну я конечно не столяр-краснодеревщик, но структуру кедра теперь узнаю легко, тем более что она для начала красная или коричневая. Повторюсь это экспортный вариант (по крайней мере такого леса я больше не видел ни на одной лесобазе в нашем городе). Ну и таких досок там ну 15 % не больше.
    А узнал я о кедре после того как нам пришла посылка из Китая высоковольтной установки, которая была упакована в ящик из фанеры! из кедра, брус каркаса из кедра и после этого нам говорят что китайцы наш лес не трогают. Брусы из кедра 100х100 лежат у меня на участке под открытым небом - им вообще хоть бы что.
    Повторюсь стропила, контрбрус, обрешетку я уже собрал. Я же писал о фанере ФСФ 12 мм. Уже купил. Меня интересует именно фанера, а не ОСП и не понимаю почему ОСП называют фанерой.
    Читал что его по хорошему размотать и дать отлежаться сутки, у меня есть такая возможность.
    У меня подкладочный ковер anderep next fix и подкладочный ковер anderep next self
    Согласен, сильно фильтрую.
    На формулировку дворца я не претендую. А межстропильное расстояние 600 мм нигде не встречается и никак не рекомендуется. согласен.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @bestkoik,
    я понял, но осп я и называю осп (ориентированно стружечная плита)
    По поводу кедра я помню он уже в советские времена был в красной книге и запрещен к вырубке. Сейчас конечно уже начало конца запущено, если кедр под тару вырубают значит недолго этому новообразованию осталось жить.
  4. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Я конечно с ОСП работал меньше чем ты, но раньше ОСП было так ОСП (канада, европа) у меня куски до сих пор валяются...берешь в руки -маешь вещь.
    А то что сейчас - это пресованные опилки (без клея). Я конечно утрирую, но все же. Кора, всякий неликвид...ну блин хотя бы клея нормально клали.
    У нас в городе я ОСП хорошего не видел сейчас...
    Поэтому фанера ФСФ (Сыктывкар)
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @alansl,
    По моему полинор покрывает только 30 мм на 1 м. кв + это его упаковка она то же денег стоит (банка клапан)
    С ППУ нюанс такой что она как пена малоподвижная и в случае движения деревянных конструкций (а они постоянно двигаются) образуются воздушные каверны и карманы которые потом ничем не закрыть так как их не видно в сопряжениях перекрытия.
    Но и плюс большой не нужна пароизоляция со всеми работами и проклейками.
    Может как вариант напылить пены снизу перекрытия сделать как бы перехлестное напыление скажем мм 20-30 а через пену прижать дсп.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Это уже притча во всеязыцах про качество, собственно и производители и торгаши показали свою морду в том году. В целом да если применяешь осп на улице например шьешь плиту на стойки каркаса то надо сразу закрывать тряпкой, плита любого производителя выцветает прямо на глазах. Про Европейское тем более про Американское качество только мечтать.
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  8. vskr1
    vskr1
    vskr1
    Помогите, пожалуйста, советом.
    На втором, жилом этаже дачного дома сделана стропильная система двускатной крыши.
    Планируется укладка металлочерепицы.
    Стропила сделаны из брусьев 150*50 мм, будет укладываться утеплитель Isover Скатная кровля Комфорт 150 мм.
    Так получилось, что местами сделано всё не совсем правильно.
    Во-первых, в качестве ветро-влагозащиты уложен Изоспан A, который как я понимаю, предназначен для стен, а не для крыш.
    Во-вторых, в качестве контробрешетки использованы не бруски, скажем 50*50 мм, а доски 100*30 мм, т. е. имеем вентзазор не 50 мм, а 30 мм.
    Под досками контробрешетки использована клейкая уплотнительная лента Knauf Дихтунгсбанд 50 мм.
    Ну и сама обрешетка сделана из досок 100*25 мм.
    Сильно волнуют следующие вопросы:
    1. Достаточно ли будет в качестве ветро-влагозащиты имеющегося Изоспана A, водоупорность у которого всего 250 мм. вод. ст? Если нет, то что посоветуете? Заменить его на другой материал может оказаться очень непросто и не очень хочется (надо отдирать всю контробрешетку, что само по себе достаточно трудоёмкий процесс, ну и что там после этого будет с мембраной и уплотнительной лентой, тоже большой вопрос).
    2. Если Изоспан A можно оставить, то нужна ли организация доп. зазора между ним и утеплителем?
    3. Достаточно ли будет указанного вентзазора между мембраной и металлочерепицей порядка 30 мм?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    1. Вы сами написали, водоупорность у Изоспан А низкая, и эта пленка не предназначена для кровли совсем.
    Заменить на Изоспан АQprof, Delta neo vent, Тайвек солид.
    2. минимальный вентзазор- мин 50мм
    3. Делаете для себя, поэтому пока не поздно- переделайте все как положено, и спите спокойно.
  10. vskr1
    vskr1
    vskr1
    1. Изоспан АМ, как я понимаю, тоже подойдёт? Водоупорность у него аналогичная Изоспану АQ prof, разве что не такой крепкий на растяжение.
    И если мембрану менять, допустимо ли будет уложить "хорошую" мембрану прямо поверх имеющегося Изоспана А или нужна строго замена (ну там, чтобы паропропускаемость мембраны не уменьшалась и т. п.)?
    2. Про минимальный вентзазор 50 мм Вы здесь написали имея ввиду зазор между ветро-влагозащитой и металлочерепицей? Если так, что всё-таки насчёт зазора между ветро-влагозащитой и утеплителем для утепленной крыши? По-моему, не нужен или я ошибаюсь?
  11. Udarnic77
    Udarnic77
    Udarnic77
    Господа, спасибо, что вы откликнулись! НО!
    Вы не поняли моего вопроса, к сожалению.
    Я не спрашиваю "как исправить", "как правильно сделать кровельный пирог"...
    Я сейчас не в состоянии переделывать всю крышу жилого дома.
    Я ищу способы без переделки частично или полностью избавиться от образования наледи на последних 70 сантиметрах крыши.
    Если все-таки у кого-то есть опыт/соображения относительно обработки краев ондулина гидрофобным составом - прошу поделиться!
    Спасибо!
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    нет такого способа.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Есть, накидать греющий кабель.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Это не про них, греющий кабель монтажный комплект, автоматика управления, монтаж. Покупать дорогие материалы что бы портить их на их скворечниках, до нормальной крыши им надо мозгами вырасти, увы.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Как говорил один местный персонаж, есть практический совет - зацепить все тросом и дернуть бульдозером...:aga:
