1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Возможно не в подходящую тему пишу, более подходящей не нашел... прошу совета.
    Есть пристроенный к дому гараж/котельная, разделенные перегородкой, все помещения отапливаемые.
    Перекрытие деревянные балки, холодный чердак.
    Стены кирпич + каменная вата, не оштукатурены.
    Перегородка между гаражом и котельной пока отсутствует.
    Планирую установить секционные ворота, замерщик порекомендовал до установки ворот завершить работы связанные с перекрытием/потолком гаража, в связи с этим я сделал следующие работы:
    - к балкам подшил пароизоляцию изоспан Б
    - набил обрешетку из доски 150х25 с интервалом 30-40см.
    Что делать дальше - сломал голову, не знаю чем подшить потолок, и подшивать ли вообще.
    Если правильно понимаю, гипсокартон и подвесные системы отпадают из-за отсутствия штукатурки и перегородки?
    Да и в целом ГКЛ наврное не лучший вариант для гаража, где будут резкие перепады температуры из-за открытия ворот?
    Целесообразно ли зашивать потолок до штукатурки стен?
    Как поступить в данной ситуации, чтобы в дальнейшем не делать двойную работу, и не переделывать.
  2. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Вот это хорошо бы. Начал исполнителей искать - один другого краше - цены за работу - словно у меня дом где-то на Николиной Горе и исполнителям просто стрёмно мне дешевле объявлять)
  3. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Добрый вечер! Попробую обратиться за помощью, начато строительство дома 10,1х16 м в один этаж из газобетона с плоской кровлей (неэксплуатируемая). Сейчас нахожусь в поиске дешевого варианта такой кровли. Изначально планировал по деревяннм лагам 50х200 настелить ОСП и закатать пару слоев наплавляемой кровли, крыша по типу односкатной со стоком в сторону протифоположную террасе. Но есть нюанс - кровля имеет свес-навес 2,2 м, который накрывает террассу с конфигурацией как толстая буква Т. Терраса габаритами 15,4х2,2 (ширина переменная). Посмотрел отчет по дому форумчанина с использованием профиля с волной 114 из 0,9 оцинковки - понравилось - но не дешево (до конца еще не просчитывал, на свой вариант - прикинул только железо, проходил мимо соседа тот расхвалил свой вариант - перекрытие пустотное из газобетона с ребрами отлитыми по проекту, поверх разуклонка/утепление экструзия+сверху мембрана - утверждает что дешевле варианта не бывает (и это мембрана только 250 т. р. на площадь 160 м2 - типа очень дешево нашел). Бюджет ограничен весьма, как написали бы многи участники форума, с такой суммой строительство даже начинать не стоит =). Какой вариант проектировать не понимаю, а на несколько не могу выделить время, может примеры какие есть, поиском три дня просматриваю ничего пока особо не откопал. Ткните носом, поделитесь опытом! Спасибо.
  4. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    А допускается такое вот соединение?
    з. ы. просмотрел сег в потемках, что одна сторона стропилы 140 мм вместо 150мм, в итоге ее пришлось приподнять. Подложу чопик и угу, или не допускается и обязательно заменять?
    Однако реально жалко новую доску.
    з. ы. ы. само собой будет и пластина накладная, и о гвоздю все ершистыми гвоздями)
  5. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @Cherep82, начал читать и сразу подумал о сборно-монолитном перекрытии, а дальше вы похоже о нем и пишите по совету соседа... Единственно, что не понятно как начинать строительство не имея плана на хотя бы основной конструктив. Особенно если речь о плоской кровле, которая на мой взгляд не самая простая вещь если говорить о качественном исполнении.
  6. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    На самом деле по плану было балками, для этого как раз и стены выставлены на расстояния 3 и 4 метра друг от друга чтобы обеспечить несущую способность, а свес планировалось сделать ферму или металлическую конструкцию которая будет скрыта в парапете. Но встреча с соседом со сборно-монолитным перекрытием как то породила сомнения и чтобы их убрать обратился сюда, чтобы перенять опыт - до этого только односкатные и скатные кровли проектировал, а тут задачка чтоб и парапет и выглядела как плоская и вынос чтоб был, вот и решил изучить что возможно получить за минимум бюджета не потеряв функционала.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Всем привет. Пал у меня глаз сегодня на чердаке. Вот понять не могу что это грибок, или грязь типа цемента? Грибок вроде черный или ошибаюсь?
    Вот на последней фото не сбили немного кору, и там на плесень похоже… нужно что-то с этим делать?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    2-3 фото похоже на цемент, возможно использовали доску от опалубки.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот и мне кажется на цемент похоже. Раф, а первое фото? Вот как лучше поступить просто наблюдать, или зачистить эту бель попробовать? Но тогда покрытие биозащитой тоже счищу. Судя по последнему точно на плесень похоже. А вот первое понять не могу, обычно такой белесый налет после обработки грибка Неомидом 500 бывает. Но у меня там 100% даже намека на грибок не было. И биозащитой весь лес обработан. По опалубку не использовался, но стройка же. Теоретически цемент мог попасть
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всю экономику нужно оценивать в комплексе. Самый дешёвый вариант кровли это двухскатная кровля с холодным чердаком! :victory: Зачем нужна плоская неэксплуатируемая кровля в нашем регионе мне в голову не приходит. :no:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, когда я себе кровлю делал, то моя плоская неэскплуатируемая кровля была дешевле, чем вальма или двускатка с холодным чердаком из за размеров дома 10,7*15,4 м. Там по дереву было много работы по увеличению длины стропил и серьезному изменению опорных стоек по сравнению с типовым вариантом. Плюс при утеплении 40 см. как у меня мне все равно бы пришлось делать несколько рядов блоков и поверх них еще один армопояс.
    Сейчас цены не знаю, но мы мою кровлю при наличии плит перекрытия сделали за 3 дня полностью.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, надо понаблюдать. Это возникает, когда нет вентиляции.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Слушай ну с этим проблем вроде нет. Утеплитель сухой. 2 окошка по фронтонам, контробрешетка 50 вентзазор.
    Единственное на коньке гидроизоляция не прорезана, но пока не хочу, мне кажется и так нормально проветривается там. По крайней мере когда находишься, ветерок там гуляет знатно
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мне это удивительно. Хотелось бы увидеть эти расчёты ... хотя чего смотреть - ты сделал, тебе нравится! Пусть всё будет хорошо, а думают и считают те, кому это ещё предстоит. :hndshk:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, дело в том, что кровлю моего размера надо делать высокой в коньке, т. к. при таких размерах как у меня даже 27 градусов дают конек на высоте чуть больше 4 м. Такая высота конька + везде надо стыковать стропила + плюс частые опорные стойки + большая площадь покрытия кровли приводят к тому, что на кровлю надо минимум 15-20 рабочих дней полноценной бригады, а это соответствующие деньги.
    А плоскую кровлю я + 4 помощника без мембраны уложили за 1,5 дня (нарезка пенопласта под нужный уклон, подъем всего что нужно на кровлю, укладка рубероида, пароизоляции, утеплителя) + 1,5 дня один мастер с оборудованием сварил всю мембрану на кровле + я был у него как пособник (подать, поддержать, швы пройтись клеем). Я за работу на своей кровле 2 года назад отдал 14 тыс. ребятам + 25 тыс. мастеру, кто мембрану варил вариматом. Итого 39 тыс. А если бы я кровлю делал металлочерепицу, то у меня получалось 320 м2 и даже 2 года назад чисто за работу я отдал бы 300-400 тыс. минимум.
    Именно из-за стоимости работы и такая разница.
