1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Клямеры сбоку и сверху, и к стенкам шахты можно крепиться, дом у вас каменный, осадок - ноль. Отгибы по периметру дают достаточную жесткость против коробления, которое в принципе ни на что не влияет. Если есть желание заморочиться, фартук можно приклеить на энколит или полиуретан. тепловым расширением пренебречь на таком крохотном расстоянии. Главное см 40-50 за шахтой не дырявить, выше уже и не так критично, да и герметики в помощь, но лучше не дырявить совсем. Снеговой мешок напитывается водой в основном по плоскости прилегания (точнее под ним тонкая пленка воды, и непосредственно на переломе с вертикальной стенкой). Гораздо важнее вид, качество и наличие герметизации швов, чем наличие перекрытой спекшимся гонтом дырки от гвоздя выше по скату.
    Как говорил некто грамотный: "Отверстие с кулак на коньке-ни о чем, а игольчатый прокол в ендове, особенно ее нижней части - преступление уже."
    Да и не факт, что снизу много ракурсов откуда верхний фартук видно, и будет ли глаз за это цепляться даже если чуть видно. На кровлю смотрят снизу, иногда с десятков метров, и облизывать как будто смотрят в упор практически не рационально. Даже самостройщику.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Если только промазать. Вместо фиксера я использую к 36 от катепал или битустик теголы. Клеить фартук помимо скоб это вообще чересчур. Скобы специальные есть, но не для вашей кровли, делайте сами из жести
  3. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    @diimon69, @Топор, прошу прощения за назойливость, но все таки хочется подробно рассмотреть. Его покритиковать и что учесть. Жестяной фартук наши местные мастера сделают как они это видят и как им удобно или как я закажу и как это правильно делать. Поэтому лучше тут разберусь какой он должен быть, возможно с Вашей помощью, потому как Вы и уважаемый Топор в этом намного лучше разбираетесь.
    Единственное, это место видно с дороги, поэтому бы хотелось проработать этот вариант:
    Или мне не достичь герметизации в этом варианте?
    Итак план такой:
    - первым делом я промажу щели полиуретановым герметиком между трубой и сплошной обрешёткой по периметру;
    - фартук по бокам думаю делать к вертикали 250 мм с заходом гонтов на 100 мм. Гонты проклеиваю клеем Katepal К-36 (мастики БИТУСТИК (Теголы) в нашем захалустье нет, странно что катепал нашелся). Гвоздями этот участок не пробиваю! Гонты держаться только на клею.
    - фартук снизу выпуск 300-400 мм. В некоторых фото в нете и тот же УНИКМА прокручивают низ саморезами. Надо ли?
    - фартук сверху самое сложное и ответственное место. Делаю выпуск на 300 мм с заходом гонта на 130 мм. Гонты проклеиваю клеем Katepal К-36. Гвоздями не креплю!
    Сам фартук креплю с помощью скоб, сделанных из полос жести, дополнительно клею (герметизирую) к подкладочному ковру клею на полиуретановый клей (про энколит у нас вообще не слышали в магазинах)? или мастичный клей?
    Есть такой в наличии - жидкие гвозди GROVER PU110 полиуретановые:
    Многоцелевой полиуретановый монтажный клей. Область применения: любые ответственные соединения с высокой эксплуатационной нагрузкой, в том числе подверженные высоким динамическим воздействиям. Также позиционируется как герметик.
    Если это не такой клей, то что еще можно применить?
    Ну и по периметру уже установленного фартука пройду битумным герметиком.
    Есть какие то особые требование к фартуку (ну там фальц не в ту сторону или еще что-то)?
    Высота фартука говорят надо минимум 200мм. Кроме фартука еще будет обвязка и колпак.
    Или что-то упустил?
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    ДА всё нормально, полиуретан необязательно, к36 же есть. Шурупить низ фартука только если большая длина, а так там же ребро жёсткости есть из-за обратного загиба, на полметра хлопать не будет. Если ширина фартука метр, то да, пришурупить. Но я не кровельными это делал, головки торчат жестоко. Обычные клопы, на всякий случай герметик под шляпку
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Можно прошурупить, но не в трассе схода основных потоков отводимой воды, а можно накрутить под фартук оц. перфопластин 1.5-2 мм по шнуру и зацеплять фартук за них как за костыли, только отгиб должен быть не меньше 20мм.
    Понятно что полка верхнего фартука на мансардном окне всего 250мм,и вроде нет особых нареканий по этому поводу, на всех видах кровли, но при рекомендуемых предельных углах (А там диапазон не так что бы широк), но это не тот идеал к которому стоит стремится. Я меньше 400мм вверх не делаю, да и вертикальный подъем сзади тоже такой же по возможности, по крайней мере с нормируемой толщиной снега хоть чуть -чуть коррелировать желательно.
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    В Севастополе какой снег? Вот с металлочерепицей верхний кусок фартука надо не менее 400. А в этом случае необязательно
  7. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    у нас сугробы 400 мм бывают только из ГРЯЗИ)
    А если серьезно снег выпадает на 1-2 дня, обычно с ветром и на открытых участках больше чем по щиколотку ноги, не выпадает.
  8. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть последствия в случае размещения вент короба вот таким образом:
    p. s. Кукушка реконструировалась — стала 35градусов, кровлю сейчас меняю на мягкую. Трубу нужно на выходных начинать.
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Последствия. Ну, мягкое, спокойное прохождение облаков над туманным берегом большой реки. Волги. Это я сейчас наблюдаю. Балдею.
    Главное, правильно сделать. И никаких проблем. Примерно как дотошный товарищ с юга в предыдущих сообщениях.
  10. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    @Топор согласен с вами. Сам предпочитаю её острова в низовье. Но не всегда облака над Волгой так спокойны. Пошёл за конструктивном. @bestkoik не сохранили случаем фото коркаса? Я до сих пор понять не могу, какой должен быть пирог, учитывая паро проницаемость и все вот это вот. Про оформление я пока молчу.
  11. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
  12. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Добрый вечер, таки дотошный не успокоился. Есть еще вопросы.
    Труба над коньком меньше чем в 1,5 м от конька должна быть высотой над коньком не менее 50 см.
    Я сейчас сделал с запасом - 80 см, а каркас и того выше с расчетом того что потом спилю под нужную высоту в уровень.
    Есть резон делать как можно выше - грубо говоря 75-80 см оставить над коньком. Или 50 см с головой будет?
    И по оголовку, чисто по опыту, хочется красивую трубу иметь, раз уж буду заказывать жестянку.
    И соответственно есть два варианта трубы:
    1 вариант максимально продуваемый с сеткой (фото для примера)
    2 вариант, красив, эффектен
    zont-na-trubu-dymohoda-kolpak-na-dymohod-v-4053738_big[1].jpg 4skat_zhaluzi.jpg
    но практичен ли он по вентиляции, есть опыт в этом? Может эти классные жалюзи закрывают всю вентиляцию? И да, миниколпак под фановую у меня тоже будет.
    А еще чувствовал себя...когда обзванивал всех надеясь найти Катепал К36, а ответ слышал только смех. Типа вот их дед, когда был молод слышал о том, что когда-то в Севастополе был в наличии Катепал К36, но они гонят эту ересь из головы, но даже тогда о битустике не слышали. Жрите технониколь мне сказали.
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Выше не надо. Первый колпак предпочтителен, но на горячий канал отдельный выход, вроде того как на третьем фото
  14. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Спасибо за ответ. У меня не будет горячего канала, будет или газовый котел с выходом на улицу или отдельно стоящая котельная (даже трубы заложил из дома в отдельно стоящее здание, которое надо будет построить понятное дело, а если не понадобится и будет газ, ну и пусть в земле лежат загорают) Очкую я, у моих реальных знакомых два дома сгорело (разные люди). Это для фанового стояка.
  15. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Учитывая, что катепала и биустика в нашей деревне нет, а к фиксеру нет доверия там где надо приклеить гонты без гвоздей (по бокам и сверху) на фартук, есть еще варинаты годной мастики или другого клея для этих целей?
