1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    @bestkoik, спасибо за каркас трубы, возьму за основу. Рекомендую так же, если не видели, парень серьёзно к вопросу подошёл https://www.forumhouse.ru/threads/332044/page-26
  2. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Посмотрел...у меня намного жестче конструктив получился...я за него страховку цепляю за самый верх - труба как вкопанная. Я на перекрытии постелил и с помощью глухарей закрепил на балки из остатков досок 50х200 типа подиума. Опер на него каркас. Потом напилил четко перемычек на торцовке (она задала мне четкий размер по всей длине) и стянул саморезами. Перемычки в основании каркаса стояли прямо на подиуме, я естественно за них прикрутил к подиуму каркас. Потом обязательно пробью ершеными гвоздями. Одну сторону трубы прикрутил прямо к стропиле. Запилил под нужный угол и фуганул перемычки и раскрепил каркас к двум соседним стропилам с двух сторон. У парней то опыт есть, они меня не понимали, а я переживал, что она будет вибрировать, шататься, а получился "железобетон".
    P. S. Не забываем про средства защиты дерева. Мое мнение - огнебиозащита один фиг на 3-5 лет не больше, а вот антисептик...рекомендую неомид 433 (хоть в воду потом помещай), "35 лет консервация".
  3. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Это бесспорно!) я имел ввиду изделия из жести, герметизация, оформление.
  4. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Короб по внешним размерам 660х660 (хотелось именно квадрат). До ендовы 800, к коньку впритык. Поехал за трубами. На ближайшее время задача смонтировать вент, утеплить и зашить. Вот такой вот стул получается:
    Стул ещё жидкий, потому что пока без укосин, но и без них уже достаточно устойчиво. Вид снизу:
    p. s. Все примыкания будут для ГЧ, кровля меняется.
  5. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Вроде неплохо, но я такой же "кровельщик" как и Вы. Только учтите, что две поперечные дюймовки съели 50 мм вашего внутреннего пространства, после обшивки ОСП или фанерой их наверное открутить или перекрутить внутрь плоскости каркаса. Да и поперечины 50х100 можно было вертикально. Все больше труб и утеплителя войдет. Но это так, не руководство к действию, а мои идеи...
  6. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Добрый день! Друзья выручайте. Вся надежда на спецов. дошел я до укладки гибкой черепицы и встал в очередной раз. Инструкция по укладке гибкой черепицы никакая. Длительные звонки ничего не дали (последний менеджер не выдержал и сказал, что вы хотите от нас - мы торгаши). Руфшилд если что.
    Информацию находил по крохам. Двухскатная кровля. Сначала идет стартовая полоса - карнизно-коньковая черепица. Ее надо прибить 12-ю гвоздями, по 4 гвоздя на треть гонта
    вот тут и проблема гибка черепица Roofshield (Руфшилд) Premium Fusion Серый Жемчуг типа с уникальной нарезкой. Эта нарезка позволяет сделать смешение черепицы только по метке (только один вариант).
    Как я не крутил рядовые гонты черепицы ну не закрывает она все 12 гвоздей карнизно-коньковой черпицы. Лучшее что получается это закрыть 11 гвоздей. Не закрывается левый нижний гвоздь. В других вариантах или 3-4 гвоздя нижнего ряда открыты или отход будет большой от гонтов из-за единственный вариант раскладки с замком.
    Вот единственный вариант который получается с одним незакрытым гвоздем слева снизу:
    Но получается, что стартовый гонт (карн-коньк черепица) совпадает по длине с первым рядовым гонтом и получается разрез почти совпадает:
    Дальше все будет по уму, со смещением, но как подружить стартовый и первый гонт рядовой черепицы. как закрыть незакрываемые рядовым гонтом гвозди карнизно-коньковой черепицы и можно ли такое расположение стартовой и первый гонт рядовой черепицы.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а старт нельзя начать с подрезки?
  8. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Согласен, можно, но все равно будут открытые нижние гвозди на старте...если не с краю, то по центру 2-3 гвоздя получается. 1 гвоздь выходит только при попадании трети или края стартового гонта, один фиг край рядового попадает на разрез стартового.
  9. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    можно ли как то закрепить снегодержатели без кровельных шурупов?
  10. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Доброе утро! Народ может кто еще высказаться? Все никак не начну.
  11. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    @bestkoik если руфшилд не допилили мануал, можно ведь подсмотреть у других? Кмк важнее правильно расположить гонты друг относительно друга, а вопрос фиксации решить мастикой? Я имею ввиду первый ряд. Ну или в разделе мягкие кровли есть опыт.
  12. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    У руфшилда плохая техподдержка, точнее ее нет, мануал убогий, видосов нет. Даже на гонтах разметки нет и как бить руфшилд фьюжн тоже толком нигде не сказано. А черепица то НЕСИММЕТРИЧНАЯ.
    Но есть одно но, черепица просто огонь, да и мастика не нужна под карнизно-коньковую черепицу потому, что клеевой слой у руфшилда очень широкий и толстый.
    Разобрался. пришлось подрезать и старт и рядовой гонт. ну и забил на один нижних из стыков карнизно-конковой это стык первой и второй трети гонта и он попадает между зубов рядовой. Клееящий у старта качественный и я решил не бить этот участок, т. к. этот стык не не перекроется рядовой. Остальное все по руководствам, кои я уже выучил наизусть (руфшилд, катепал, деке, технониколь). У всех одно и то же...за исключением одних, которые решили бить карнизную планку поверх подкладочного ковра.
  13. NasStas
    NasStas
    NasStas
    Товарищи, добрый день. Сейчас идёт возведение дома на этапе устройства кровли.
    Ну и как всегда, в последний момент возник вопрос, а необходимы ли в данном месте затяжки (ригили), так как пролёты не широкие, а вот проблем с отделкой потом будет масса, тот же натяжкой потолок уже не сделать.
    Строит компания - застройщик коттеджного посёлка, им спроектировали данный проект для одной из улиц, но это первый дом, который по нему возводят и уже есть косяки, к примеру примеру, плиты перекрытия указали в проекте другой размерности и уже переехала одна стена межкомнатная за счёт этого. Поэтому возникли вопросы уже и к квалификации проектировщиков, может и ригель тут не нужен?
    Состояние на данный момент на фото. Хотят две доски шпильками стянуть между собой к центральной стене шпильками и к ней фиксировать ригели.
    Интернет читал, но хотелось бы узнать мнение от практиков, спасибо.
    территориально Рязанская область
    кровля клик-фальц гранд лайна, утепление 200мм минватой
  14. NasStas
    NasStas
    NasStas
    К сожалению, к сообщению выше, схема добавилась в маленьком разрешении, цифры плохо видны, а изменить сообщение нет возможности. Добавлю сюда. Так же добавлю картинку, которая и заставила задуматься в их "необходимости"
  15. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    РигЕли (затяжки), они же схватки (но не предродовые) обязательны в данном месте.
    проблем с отделкой не будет никаких, тот же или другой какой натяжной или ненатяжной потолок легко.
    А вот если не сделать затяжки и попытаться обойтись без горизонтального потолка, ну тогда ждите проблем. Ведь холодного треугольника не будет, квалификация работничков у домов на продажу универсально канавная ну и так далее. Проект тоже не шибко далеко от канавы убежавшие делали. Обрешётка толщиной 20 мм под металлочерепицу ну это непрофессионально.
