1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Посоветуйте пожалуйста пароизоляцию (на которую будет укладываться утеплитель) и гидроизоляцию (на которую будет укладываться профнастил). интересует хорошее соотношение цены и качества
  2. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Берите любую пленку 200 микрон из первичного полиэтилена.
    Я брал СиЖ-П.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мембраны- Изоспан AQ prof, Delta neo vent, Тайвек солид и тд.
    Пароизоляция- Изоспан rs, Изоспан rf, Юта 110, Дельта Dawi Gp и тд
    Клейкие ленты для пароизоляции- Дельта мульти банд, Изоспан ML prof, Гранд лайн ultra band.
    Двусторонний скотч для мембраны - Изоспан КL+, Гранд лайн Akryl duo pro, Дельта duo tape
    Клей для пароизоляции- Дельта тихх.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    в общем, что есть в продаже то и брать?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Но не совсем так, надо стараться брать проверенные временем и известных брендов, вот поэтому я написал список из нескольких производителей.
    А и тд- у каждого производителя представлены несколько вариантов.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    дорого, однако. а, например, изоспан ам для гидроизоляции и изоспан d (d fix) для пароизоляции можно использовать, насколько они хуже рекомендованных выше?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Изоспан АМ необходимо монтировать только непосредственно на утеплитель, это означает, что на холодном треугольнике не рекомендуется производителем. Тогда я бы посмотрел Изоспан АQ150.
    Да и при работе на разрыв слабоват.
    Изоспан D, Dm- можно в качестве пароизоляции.
    В принципе, в качестве ПИ- любую ПИ пленку (не самый дешман конечно), главное условие- максимальная проклейка везде и всюду. И вот здесь засада- иногда стоимость лент и клея несколько раз больше чем стоимость пленок.
    Так что выбор за Вами.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Ну и ещё вопрос: пароизоляцию натягиваем проклеиваем - тут более или менее понятно, а гидроизоляцию тоже натягиваем или делаем небольшой провис?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мембрану не натягиваем как струну, но и не делаем провис. Так как будет лежать на утеплителе. А если мембрану монтируем на холодном треугольнике, лучше сделать совсем небольшой провис
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я слышал, что надо даже внатяг по утеплителю монтировать. Встречал накопление замёрзшего конденсата под АМ в зазоре между утеплителем и мембраной на холодном чердаке. Мембрана лежала неплотно местами. Вот в этих зонах и обнаружился куржак. Там где мембрана лежала плотно на утеплителе, ничего подобного не было...
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А ВОт еще вопрос:|:: длина страпильной доски 448см, а какой длины нужно заказывать профнастил, чтобы потом не резать?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как обычно мы к длине стропильной ноги добавляем 10 см. Или можно маленькими кусочками контры и обрешетки на карнизе и коньке прикинуть какой длины необходим профлист
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    И вот здесь главное скрывается !
    Невозможно уложить мембрану так, чтобы она везде плотно прилегала к утеплителю.
    Но в приведённом вами случае, скорее всего, причина была в плохой пароизоляции и укладке утеплителя.
    Так что граждане - посылайте лесом все предложения с утеплителем между стропил, делайте надёжно, с холодным чердаком.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну почему же...
    уложить в отсеки из брусков, например.
    Не исключается. Но всё равно как-то странно... Пароизоляцию плохо установили именно в тех зонах, где мембрана неплотно прилегает к утеплителю... ;)
    Такой вариант безусловно надёжней. Но если очень хочется, то что делать-то? ;) :)]
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Нет. Утеплитель вещь мягкая, руки его укладывающие без встроенного лазера. Всё равно утеплитель не будет уложен идеально ровно. Поэтому местами будут щели между утеплителем и мембраной.
    Слой ваты не 200, а 300. С перекрытием стропил снизу.
