1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Красота требует жертв - нравятся трапецевидные окна), поэтому не полноценный этаж.
    Да, точно, - Архангельск (Архангельская область).
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сложно даже представить сечение такого конька) Думается мне, что даже сам конек от собственного веса будет прогибаться при достаточно большом сечении.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Кстати, не могу понять - ригели в безраспорной системе не будет возможности установить, чтобы верх (потолок) не был острым? Или по истечении какого-то времени их можно будет вмонтировать?
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Ну не только красота жертв требует, некоторые правильные техрешения тоже...
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    1. Подвесить их (точнее балочную клетку потолка) к прогону без жесткой фиксации к стропилам (на скользячки в направлении работы стропил под нагрузкой), не забыв про замкнутый контур ПИ.
    2 Наверняка есть еще несколько вариантов решений.
    Кстати даже одна колонна под прогоном и даже не по центру весьма уменьшит сечение конькового прогона, меньше пролет - меньше прогон.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А если всё-таки возводить несущую стену под прогоном, то стропильная система всё равно должна быть скользящей или...? Дом из блоком (скорее всего теплая керамика).
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Нет номинации скользящая стропилка, есть наслоные и висячие, с распором и без.
    Тут не все так просто, лишний гвоздь или уголок не там легко переводит безраспорную систему в распорную.
    И ТК как и ГБ тоже не любит распор кмк.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Правильно ли я понимаю, что висячие стропила могут быть лишь распорными, а наслонные как распорными так и безраспорными?
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Тут я вам не помогу, так заявлять надо все мыслимые комбинации знать, Но, в принципе что гуглить вам понятно.
    Да и в Архангельске, насколько я знаю, есть и ЛТИ и вуз или минимум факультет по строительным специальностям, так что найти специалиста по предмету "деревянные конструкции" должно быть не трудно, хоть теоретика, хоть практика. В формате консультации вам все разложат по полочкам, и думаю совсем не дорого. Да и реставраторы должны быть сильные. Музей в Малых Карелах думаю жив и кто то в теме его курирует, а такие комплексы дураку доверять нельзя.
    Кто ищет-находит.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ещё вопрос. Правильно ли утверждение, что БЕЗРАСПОРНАЯ стропильная система является таковой, если шарнирным является и верхнее соединение (на коньке) и нижнее на мауэрлате? Т. е. если верхняя фиксация стропил будет жёсткой, а нижняя шарнирной, то стропильная система уже будет являться распорной.
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Нет, есть и вариант с защемлением в коньке, но там идет расчет прогона на крутящий момент. Поэтому к специалисту за проработкой узлов желательно обратиться или самому во все досконально вникнуть. Ибо есть еще такая не хорошая штука как неравномерное нагружение скатов.
    Очень много примеров типа: котеджный поселок единого проекта, но разное расположение относительно сторон горизонта и стало быть розы ветров, и наглядные чудеса- у кого все зэ бест, а у кого разные степени полной ...опы.
  13. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Московская обл
  14. Berezil
    Berezil
    Berezil
    Всех приветствую. Вопрос к знающим людям. Крыша из металлочерепицы, под ней идет контробрешетка 25 мм, использована диффузионная пленка и сплошная обрешетка (без зазоров) из дерева. Сейчас планировалось вплотную к сплошной обрешетке заложить 250 мм утеплителя и сделать качественную пароизоляцию, но все говорят, что нельзя для металлочерепицы использовать сплошную обрешетку, т. к. утеплитель не будет проветриваться. Правда это про сплошную обрешетку? Если правда, что можно сделать без демонтажа кровли? второй этаж мансардный, над ним холодный чердак. Заранее спасибо за помощь.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Неправда! Обрешетка, хоть и сплошная, но настолько "дырявая", что проветриванию она никак не помешает.
    А вот тут впорос:
    Что, по мембране смонтирована контр-обрешетка, и прямо по ней МЧ? Если да, то как крепили МЧ на "вертикальные" бруски?
