1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Berezil
    Berezil
    Berezil
    а какое решение может быть сейчас, на стадии утепления? играть в саперы не очень хочется. А если выбить часть доски, которая запенена, сделать из диффузионной мембраны на расстоянии 5 см от сплошной обрешетки вент. канал на холодный чердак и заложить вместо 250 мм, 200 мм утеплителя? получится два вент. канала, только один будет выходить на конек, а второй на холодный чердак, там есть 3 окна для проветривания, которые должны в принципе справиться.
  2. Berezil
    Berezil
    Berezil
    а что там должно быть вместо пены? там были зазоры от 5 до 10 мм
  3. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Именно про французов я и сказал. Читайте внимательнее и поменьше роликами жонглируйте из поста в пост.
    Без мембраны - это один лишь из вариантов. В случае с черепицей при определённом климате можно допустить.
    ТС боится за лес. Читайте внимательнее.
    Не вижу где я что-то спутал. Может укажите?
    P. S. Ваши ролики, к сожалению, убедительными для вопроса ТС не кажутся. Ну и в принципе, вы ролики счастливых россиян покажите у которых дома годами стоят с толщиной теплоизоляции в 60мм. По таким уникальным технологиям утепленные. Это будет интересно.
  4. Rahan
    Rahan
    Rahan
    1) Выпилить аккуратно доски обрешетки под мембраной. Пропил не до конца и ломать. Долго, хлопотно и рисково, конечно. Не спорю.
    2) Второй вентканал - реально. Но зараза же съест утепление. И не факт, что ваши три окна справятся со вторым зазором. Обычно приходится через конёк и второй контур пропускать.
    Минвата (если широко), джут, пакля, в конце концов псул. Проблемы пены в том, что вы не узнаете какую она там ячейку создала и насколько плотную, долго не живёт и не терпит подвижек конструкций, что с деревом не редкость. Пропускает пар - это не минус, просто надо учитывать.
    Есть герметики специальные для дерева. В том числе как паропропускаемые, так и нет.
  5. Berezil
    Berezil
    Berezil
    это ювелирная работа, оооочень большая вероятность прорезать мембрану всю, тогда точно без вскрытия кровли не обойтись.
    только если еще около конька аэраторы ставить?
    может со стороны фасада утеплить это место каменной ватой дополнительно? там все равно подшиваться будет все
  6. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Я и пишу: риск есть. Но выполнимо. Прорезать вряд ли. Это как раз можно аккуратно. Случайно прорвать можно. Щепой, например. В принципе мембрану не запретно подклеить, но очень хорошим скотчем.
    Не так обязательно прям по стропиле подрезать. Можете и отступить немного.
    У вас МЧ, помнится, прорежьте по коньку мембрану. Под коньковой планкой желательно иметь аэратор коньковой. Тут поток уже на форуме обсуждений подобного варианта. Прям эпидемия какая-то :aga:
    Можете утеплить ватой. А можете пену вынуть и законопатить. В идеале и то, и другое, и мембраной снаружи закрыть.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не несите чепуху - я вообще не понял, как мой пост оказался позже.
    Хотя, может из западных роликов чего толкового почерпнете, а не будите искать
    Ваша работа?
    Ну-ну, особенно в российском... После вашего поста про вентзазор между утеплителем и OSB - уже ничем не удивите. :close:
    Ага, а вы предлагаете ему этот "лес" вырубить:
    Хоть сами поняли, что сморозили? Хотел бы я посмотреть на этот мазохизм.
    И вообще, на пустом месте ищите проблемы: OSB, значит можно сразу за ватой, а доска сгниет...:ogo:
    P. S. И напоследок: чем, и кому мешает пена на ветровой доске? Вашим фобиям? Так разберитесь для чего вообще предназначена ветровая доска.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Berezil, забыл отметить: если так переживаете за утеплитель, то используйте ППУ (напыляемый полиуритан). Достойная вещь! Тогда уже пофиг и на пароизоляцию, и на доски, и на советчиков...:aga:
    На форуме даже тема есть, ну или погуглите по ППУ.
  9. Berezil
    Berezil
    Berezil
    @aqualand, сегодня прораб, который делал нам кровлю, свозил в дом, который он строил по такой же технологии в 2014 году. У человека все гуд, проблем с конденсатом нет, дома комфортно...поэтому было решено делать по сплошной обрешетке...спасибо большое Вам за помощь)
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, вот... я же говорил :|:... Вот и славненько. :hndshk:
    P. S. А кое кто (не будем тЫкать пальцами), сеял панику - "Шеф, усе пропало"...
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а как Вы это увидели. Для вас вскрыли стену- потолок или кровлю?
    Я не говорю что он там есть или будет. Но на словах можно много что рассказать.
  12. Berezil
    Berezil
    Berezil
    стены и крышу конечно не разбирали, но у человека холодный чердак никак не используется, там только утеплитель, разобрали у сплошной обрешетки чуток и заглянули...дерево в таком же состоянии как и на холодном чердаке и утеплитель сухой...на улице -3 в доме 22 градуса.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Ключевое слово холодный чердак не используется. Если будите использовать, то там будут совсем другие условия. Если его не использовать, то зачем тогда вообще утеплять?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Скорей всего имелось ввиду разобрали утеплитель на потолке второго этажа, а значит полу ХТ.
  15. Berezil
    Berezil
    Berezil
    Я видимо не правильно объяснил, либо Вы не правильно поняли.
    Холодный чердак не используются - это я имел ввиду, что там нет деревянного настила и ветрозащиты (он не утеплен). Утеплено перекрытие между мансардой и холодным чердаком. Красным зоны утепления, синий, где мы разбирали со стороны холодного чердака!
