1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Тоже задумались о плоской кровле, хотя по проекту двускатная. Из прочитанного поняла, что ПВХ мембрану нужно прятать от уф. Но ведь на парапетах она остаётся открыта. Получается, что эти места раньше придут в негодность?
  2. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Мда. Тут и сказать нечего :)]
    И по поводу остального. Вы свои фантазии не путайте с тем, что я написал.
    А за ваше сообщество пенофилов не переживайте. Оно сильнО. :super:
  3. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Очень даже может быть. При идеальных условиях - запросто. О чём вам и писал.
    Дальше вам решать :hello:
    А свозил и показал - это из серии: Я всегда так делал. Серия эта, к сожалению, иногда приводит к печальным последствиям.
    У меня у друга на даче пароизоляция не проклеена, да и вообще чёрте как сделана. И ничего. 5 лет никаких проблем. Это говорит о том, что она сделана правильно? Ни разу. Это говорит о том, что ему повезло. Очень может быть, что повезёт и вам.
    Практически тоже самое, что ездить на летней резине зимой. Огромное количество прекрасно на ней рулит. Но кто-то влетает.
  4. Berezil
    Berezil
    Berezil
    @Rahan, на авось не хочется надеяться, но сейчас вскрывать крышу - вообще плачевный вариант. Поэтому было решено сделать так, сейчас зиму дом будет отапливаться, влажных работ проводить не будем, кроме укладки плитки на первом этаже в котельной, по весне посмотрим, может резберу один кровельный пролет и уже будем принимать решение. Спасибо Вам большое за мнение, хорошо, когда есть возможность выслушать различные мнения...:)
  5. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Мнения - это да. Мнения - это всегда хорошо и интересно :)]
    Вы пароизоляцией хотя бы озадачьтесь по максимуму. Клеить надо всё что можно и что нельзя. И тут правило - плёнку можно дешевле, главное чтобы по характеристикам было норм, а вот скотчи, клеи только топовые.
    Ну а вообще утечки пара и тепла зимой в России многие решают врубанием отопления побольше и хорошим вентилированием под кровлей.
    Несмотря на жалобы по поводу роста цен на энергоносители, пока есть ещё такая возможность у многих ;)
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я пеной не пользуюсь, даже при монтаже окон в каркасниках. А вам советую, хотя бы в пятницу не выходить в "эфир", а то ваши умозаключения, смахивают на бред сильно пьющего плотника...:close:
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Berezil, повторяю: не парьтесь этой надуманной "проблемой": в доказательство - каркасные дома в США, обшитые "всплошую" доской, потом мембрана, вентзазор и отделка. Ничего не разбухает, не перекрывает "выход" пара, и пр. ахинию.
    Даже пенопластом обклеивают (с умОм)...
  8. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Ну вы хотя бы с пеной как-то определитесь что ли. То никому не мешает, то сам не пользуюсь.
    Такое разрброд вкупе с вашим:
    тянет на ежедневное бухалово дворника :)]
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Устройство сплошного настила под гидроизоляцию на утеплитель при минимальных уклонах (зависит от кровельного покрытия) является обязательным условием.
    Только при этом еще рад операций нужно произвести, например трапециевидный контр-брус, гидроизоляция (тут несколько вариантов выполнения, зависит от применяемого материала).
    Если весь "кровельный пирог" собран правильно, конструкция работает без проблем, излишняя влага спокойно через мембрану выветривается.
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Здесь следует выделить - только при критических углах уклонов является обязательным условием устройство сплошного настила, и только при соблюдении всей технологии, включая строго рекомендованные материалы.
    В данном случае видимо сплошной настил обусловлен неумением рассчитать простейший шаг обрешетки. Ибо угол кровли далеко не критичный.
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Именно это я и имел ввиду...
    А это 8 случаев из 10...
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сложно вам объяснять очевидные вещи, но учитывая уровень вашей подготовки, попробую: я не пользуюсь пеной, но она и никому не мешает, если ей запенили пару щелей в некритичном месте. Может хоть так дойдет... xx011.gif
    Меня ваш образ жизни не волнует. :)]
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не додумывайте за ТС - он писал, что это была попытка "уменьшить теплопотери". По сплошной у него еще мембрана, контр-обрешетка и шаговая обрешетка.
    Сегодня рассчитать шаг обрешетки, только слепой не сможет...;)
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Но что то пошло не так.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, вроде бы все нормально - он задал вопрос по поводу паропропускания этой обрешеткой этим настилом.
    P. S. И опережая вопрос про шаговую - она есть.
