1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Несмотря или вопреки?
    Или вообще случайно появилась среди сплошной :)
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Не, дальше сама, сама" (с) ;)
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Кусочек жести или тонкого мдф в зону пропила и резать виброгрызом, Пленка сохранится 100%
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @diimon69, ну вы же грамотный в этих вопросах человек, а "туда же"... Зачем что то резать, если это не обрешетка, а сплошной настил, по которой уложена мембрана, контра и шаговая с МЧ.
    Никто ведь не выгрызает куски ОSB, смонтированные всплошную по стропилам... :um:
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ну почему же? Мне вот регулярно под проходы вентканалов приходится выгрызать всякое и в стенах, и в перекрытиях. ОСБ еще цветочки, а вот фанера потолще или половая доска да еще максимально к углу или стене прижимаясь то еще развлечение...
    А касаемо темы на последних страницах мне как то и не интересно, все в принципе сказано...
  6. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Добрый день, позвольте задать пару вопросов.
    1) Когда стягивают элементы крыши болтами или шпильками, используют обычные гайки или самоконтрящиеся? Или это зависит от самих элементов? Тогда, где необходимо использовать самоконтрящиеся?
    2) Если используется дымоход камина типа сэндвич трубы, то какие требования нужно соблюсти при ее проходе рядом с деревянными конструкциями крыши. И как вообще это нужно делать при покрытии кровли мягкой черепицей?
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    1. Область применения самоконтрящихся гаек- узлы и механизмы с постоянными вибрациями. Стропильные системы допускают сезонные подвижки под нагрузкой, но назвать их вибрациями будет слишком смело. Это если исполнены с учетом всех нагрузок. если кроилово на грани попадалова, то вибрации могут и иметь место ;).
    Значит можно применить как обычные с традиционными решениями (гровер, контргайка) или без них, но усиленную шайбу для предотвращения смятия дерева обязательно, так и самоконтрящиеся, если разница в цене не имеет значения.
    2. По российским нормам отступ от деревянных конструкций кровли 150мм. без особой оглядки на тип дымохода, на перекрытия и стены отступ другой. На сендвичах европейских производителей есть маркировки отступа от незащищенного дерева. Решения с защитой материалами нг (вермекулит,суперизол и тп) тоже законодательно не прописаны еще, могу ошибаться, но не встречал, полюбопытствовал бы охотно. Монтажные организации пользуются или специализированными проектами или наработками из опыта.
    Проход кровли можно решить в прямоугольном коробе, можно решить проходкой мастер флэш (они теперь уже бывают с температурой применения до 200градС, и свинцовой проходкой от шиделя.
    Покурите темы про дымоходы в соответствующих разделах, там много информации.
  8. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Скажите пожалуйста сколько чего надо (хотя бы примерно) для переделки крыши из 4 скатной в 2 скатную.
    На стропилах доделанной крыши с обоих фронтонов будет доска шалевка плотно без щелей.
    Сейчас крыша 4 ската вальмовая 10х10м. / длинна конька самого верхнего, горизотального у трубы 2м. / длинна косого конька 7 м. / высота одного ската от центра дома до верха 5.2 м.
    Стропила соединяет доска шалевка плотно без щелей.
    На шалевке толь. На толи шифер 6 волн старый.
  9. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Такая крыша
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Очень-очень примерно. Тыц.
  11. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Спасибо.
    Если длинна стороны квадратной крыши 10 м. То 5 м до середины крыши. Высота до конька 3 метра. Получается 5х3 метра. Получается площадь треугольника из шалевки 7.5 м2.
    Фронтон 10х3 метра = 15 м2
    Так?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Molok0, если говорить про геометрию, то да - S треугольника верна, но вы же писали про двускатную крышу...
    Или я чего то не понял?
    P. S. Шалевку под шифер не обязательно всплошную - вполне пойдет и с шагом 300-400 мм.
  13. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    У меня 4 ската квадрат 10х10 м. Ей надо доточить 2 фронтона. Значит центр дома это 5 метров.
    Высота 3 метра.
    Значит если разобрать одну сторону то доточить надо сбоку треугольник высотой 3 метра и длинной 5 метров по коньку.
    4 треугольника и 2 фронтона.
    1 треугольник 7,5 метра2
    1 фронтон 15 м2
    при толщине доски в 30 мм получится 1,8м3 доски?
    получится 2 скатная крыша.
    Шалевку как на фото выше стык в стык. еслиб можно было ябы в шпунт сделал. Покрыл праймером и сверху толь. Может получится просто праймером доски и на них толь.
    Но отработкой новые доски обязательно покрою ибо им на улице лежать долго пока весь материал не куплю.
    на фото нише покрыл одни.
  14. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    И еще такой вопрос.
    Дом старый 4 ската. Не большой 3 окна на фасаде.
    В ссср крыли еще. Сняли страый шифер 6 волн. Заменили на новую толь. И набили листы гвоздями снахлестом.
    Гвозди не рдавеют. Потеков на оценковке нет ржавых.
    Чердак не течет.
    Ваше мнение?
    По инструкции к железной кровле на крыше вижу что надо вентиляция для выветривания конденсата. Но что сделаеть конденсат/жара/мороз с толью если по толи не прыгают, не дергают ее.
    Ничего? Будет долго сохнуть толь.
    На жаре цинк расколится градусов на 60. и влага выпарится.
    Ну а не выпарится толь на то и толь чтоб гидроизолировать воду.
    Второй дом деда саманный, стена 100 см. На подоконниках спать можно. 2 ската.
    Кровля железная фальцевая кровля. Вертикальные листы с ребрами вдоль крыши.
    Кикто о контррейке и рейке и не думал. Чердак не течек.
    Крышу была в краске. надо красить было. Проступала ржавчина.
  15. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    В общем обсчитался...
