1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Схему или фото пожалуйста, тогда и будут варианты рассматриваться.
  2. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    А можно где то найти стандартную схему стропильной системы для вальмовой крыши с опиранием на балки, 9х12, 10х12 и тд без разницы
  3. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    10 х 10 крыша 4 ската. Шифер 6 волн старый. Надо крыть новым. Но сделать свес около 50 см. Чем больше свес тем лучше. 50-80-100 см.
    Свет опиратся на стены не будет т. к. там утепление ППС-25 100 мм.
    если крыша с новыми кобылками будет выглядить как японская. Ничего страшного. скат кровли больше чем скат кобылок.
    Может быть на кровле надо снять нижню доску. В нее запустить стальной уголок. И закрепить его на стропиле. А на улице уголок будет более пологий чем скат. Ну и на уголок уже как то доски, толь, шифер.
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Подскажите плиз название МЧ с картинки по сетке Металлопрофиля
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    монтеррей, волна 350 мм
  6. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Спасибо! А есть у вас примерные фото Супермонтеррей и Макси непосредственно на доме примерно с такого же расстояния?
    А то в поисковике бью Макси а он мне монтеррей выдает
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Точно, не Монтеррей, а супермонтеррей
    Перепутал
    У меня дом на автаре им покрыт
    Самый распространенный профиль у нас, есть и 0.35 и 0.5 толщиной
    Других фото нет
  8. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    :)] да вот вбиваешь Монтеррей в поиск, а там вылезает Супермонтерей или еще что, вот теперь и думай как живые фото найти.
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Устройство кобылок металл. уголками с сохранением уклона кровли возможно, единственно желательно выносное плечо кобылки не делать намного больше закрепляемого к стропиле.
    А поскольку у вас допускается устройство перелома, все можно решить деревом, кобылками из двух деталей (одна подкосная); или в виде фермочки, или широкой доской.
    Судя по фото стропила вроде не из доски, а из жердей или бревнышек, так что вариант так сразу и не оптимизируешь, прикидывать по месту лучше.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Все правильно. Это одно и то же. Макси это тот же самый Монтеррей, просто с высотой ступеньки 25 мм и длинной модуля 400 мм, а Супермонтеррей тоже самое, что и Макси, но со стандартной (350 мм) длинной модуля. :)]
  11. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Тогда следующий вопрос какой профиль надежнее Монтеррей СуперМонтеррей или Макси? А то смотрю в упор и разницы не вижу
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Совершенно похрену. Надежность МЧ вообще ниразу не зависит от формы, а уж тем более от названия профиля. :aga:
    З. Ы. Если из продуктов Металпрофиля, то возьмите Трамонтану, он достаточно фактурный, а по экономичности на пять процентов выигрывает у Монтреррея.
  13. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    А если остановить выбор на профилях Монтеррей
    То правильно ли я понимаю:
    Монтеррей - стандарт, длина волны 350м, высота ступеньки 14мм
    Супермонтеррей - длина стандарт, высота увеличена до 21мм
    Макси - волна длиннее, высота ступени тоже выше (как у Супермонтеррей)
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да. Но изменение этих параметров на надежность не влияет никак. Чисто визуальные отличия, да и те не шибко заметные.
  15. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    А так на вскидку что посимпатичнее) а то на фотографиях не особо видно. Трамонтану тоже отложил в копилку, но у наших дилеров вроде скидки были, как раз таки на три вышеперечисленных профиля.
