1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Возможно, протечки слово жильцов)
  2. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Чем лучше подшить черновой потолок по балкам фанерой 8мм или дюймовкой?
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
  4. Julbug
    Julbug
    Julbug
    Доброй ночи ребят! Дом построен! Первая зима-котёл на 60. Тепло-но не равномерно! Беда с коньками на метал черепице! Волна высокая, а коньки круглые-щели пипец! Поддувает и намерзает под ними. Шумно пипец когда сходит снег и лёд. 2го этажа нет. Не мансарда. Потолок натяжной-Обрешётка+пароизоляционная пленка+утеплитель 150мм (наверное маловато). ВОПРОС-ЧЕМ СНАРУЖИ ДОВЕСТИ ДО УМА ЭТИ КОНЬКИ? И КАК СДЕЛАТЬ ПОТОЛОК МЕНЕЕ ШУМНЫМ?
  5. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Смонтировать ленту аэроэлемента конька.
    утеплить еще как мин. + 100 мм.
    Какой регион кстати ?
  6. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Здравствуйте! Нужна помощь в решении одного вопроса. Лет 5 назад сделал новую крышу на доме (страпила -150мм*50,годроизоляция Ютавек, брусок50*50, обрешётка,металлочерепица.Неутеплена.Хотел в этом году утеплять. При осмотре обнаружилось множество мелких дыр (диаметром где-то до 3 см).Мне кажется это сделали птицы, залетевшие на мансарду а потом под под гидроизоляцию в поисках выхода. Как теперь поступить? Не будет ли через них влага поступать в утеплитель когда уложу?
  7. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Можно заклеить, скотчи есть надежные. Вот только клеить нужно и снаружи т. ч. как минимум черепицу придется снять.
  8. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Это не реально. А есть может какой нибудь другой метод? Без снятия металочерепицы?
  9. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Заклеить изнутри, качественным скотчем (типа DELTA-MULTI-BAND), но без гарантий - может и протечь когда-нибудь. Только не переусердствуйте там, а то превратите мембрану в пароизоляцию.
  10. март77
    март77
    март77
    Рязань
    А если гидроизоляцию от страпилы до страпилы степлером к страпиле
    пристегнуть?
  11. март77
    март77
    март77
    Рязань
    В каком смысле непереусерствовать? Что можно сделать не так?
  12. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
  13. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    в смысле метрами квадратными, акрами и гектарами не клейте, т. к. скотч в отличие от мембраны паронепроницаем. :aga:
  14. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Все понятно. Остаётся только скотч
  15. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Я думаю ценник на этот скотч не даст переусердствовать. :)]
