1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    И утеплённая кровля (мансарда) или нет :)
  2. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Прошу прощения, очень плохо ориентируюсь в теме кровли, собственно поэтому прошу помощи.
    Вальмовая крыша, неотапливаемый нежилой чердак (но кровлю думаю утеплить).
    Уклон 30 градусов по деревянным балкам и стропилам, обрешетке.
    Из покрытий насколько я понял наиболее современный и часто применяемый материал в настоящее время для жилых домов это мягкая черепица.
  3. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
  4. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Спасибо большое! Понял что мне нужен кровельный пирог для теплой крыши.
    А есть ли на форуме специалисты кто может подсчитать количество необходимого материала?
  5. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
  6. позитифф
    позитифф
    позитифф
    Кострома
    @cumber-c, на "бирже" только время потеряете и очень часто деньги. Там очень многие демпингуют в цене, чтобы завлечь клиента, а потом на форуме много негативных отчетов о проектах с биржи. Все равно что крутить барабан на "Поле чудес".
  7. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Имеется двускатная крыша с углом ската 27,5гр. Пока остановился на покрытии гибкая черепица Шинглас кантри. Основание обрешетка 100х25мм с шагом 300мм, далее осб 9мм. Регион Подмосковье. 9мм осб достаточно или нужно 12мм?
    Вопрос по подкладочному ковру. В начале ската нужно применять самоклеющийся (хотя кроме технониколя таких не видел)? Далее всю площадь закрывать подкладочным ковром или это зависит от угла ската и выбранной модели черепицы?
    В качестве самоклеющегося нашел только ТЕХНОНИКОЛЬ ANDEREP ULTRA
    На остальную площадь рассматриваю на основе полиэфира, по цене Docke PIE Comfort выглядит симпатичным вариантом, можно ли использовать подкладочный ковер иной фирмы нежели сама черепица?
  8. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Тоже склоняюсь к такому мнению. Поэтому спрашиваю есть ли проверенные специалисты на форуме?
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, по плоской кровле:
    1. как можно утеплить пустотные плиты (в качестве крыши), что за пирог, порядок слоев (с этапа, когда плиты уложены, заанкерованы, зачеканены стыки, все монолитные участки замоноличены)? И как можно сделать уклон для стока воды в пару градусов?
    2. как делаются крыши из профлиста, например:
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Что планируется в качестве гидроизоляционного слоя? Пирог бюджетный или премиум?
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    перекрытие для гаража. Ничего не известно по материалам.
  12. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @birtomon, гараж не жилое не отапливаемое помещение (как правило) утеплитель не требуется. Пирог может быть следующий: пароизоляция; уклонообразующий слой (керамзит, шлак, песок), армированная стяжка 50мм. или сборно-щитовая из плоского шифера или ЦСП в два слоя, с разбежкой швов; огрунтовка праймером; рулонная кровля в два слоя. Или всё таки у вас гараж отапливаемый? Тогда добовляем утеплитель по расчёту и разделительный слой если стяжка из ЦПС.
  13. VIadysIav
    VIadysIav
    VIadysIav
    Как насчет полимерпесчаной черепицы?
  14. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Никак
  15. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Юбилейная печенька. :aga:
