1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Господа, подскажите пожалуйста возможен ли такой вариант строительства крыши и кровли:
    Жилой дом, два этажа. Перекрытие между вторым этажом и чердаком - деревянное.
    Чердак холодный - неотапливаемый. Крыша четырехскатная из мягкой (гибкой) черепицы со всеми необходимыми слоями за исключением утеплителя. Возможно ли утеплить перекрытие, а не пирог кровли?
    Какие возможные минусы в таком случае? Заранее спасибо за помощь и советы.
  2. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Вообще это предпочтительный вариант, более простой и технологичный. Именно поэтому часто люди высказываются против мансард в пользу полноценного этажа.
  3. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @cumber-c,
    + на чердаке обязательно предусмотреть вентиляцию, (для вальмовой кровли) вход через карниз, выход через конек.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какой смысл утеплять скаты кровли в двухэтажном доме с холодным чердаком? Тут вообще никаких сомнений быть не должно. Утепление чердачного перекрытия и все дела
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Как это не проблема, а посыпку то сбивает понемногу, и когда нибудь... северный лис. ;):)]
    Что там птица, коров бьет насмерть порой, не то что просто деревья без листвы стоят...
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, если хорошенько в лоб прилетит, то и человека может завалить... ;)
    А коровы, кстати, почему-то слабенькие на удар в лоб. Не то, что бараны... :)]
  7. Аннушкаа
    Аннушкаа
    Аннушкаа
    Московская Область
    Может тут кто поможет, есть знатоки плоских кровель?
    Покритикуйте уклоны
  8. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    Сегодня наткнулся на тех лист Технониколь "СИСТЕМА ТН-ШИНГЛАС Мансарда".
    Я так понимаю это какое-то их новшество.
    Кто-нибудь понимает целесообразность использования XPS вместо дерева для контробрешётки?
    В ТН сказали - "для утепления стропил. Прибивать так же как и дерево, обрешётку прибивать длинными гвоздями к стропилам"
  9. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Много лет этому уже.
    Отсекает мостик холода сквозь стропильную доску. Вот здесь все
    (скорее всего остаток обрезной ступенчатой кромки листа 100мм xps)
  10. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    Бригадир советует брать контрбрус для обрешетки строганый, цена его 45р\мп за 50*45.
    Цена обычного обрезного 15р\мп.
    Есть ли большой в этом смысл? Аргументирует что может плясать он от 40 до 60мм.
    Разница в цене существенна на общей длине 600м.
    переубедил так делать, на бумаге может и отсекает, но на деле, просто холод будет сбоку (по диагонали) заходить в стропило.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Предложите бригадиру самому оплатить разницу...:aga:
    Да и 1-2 см. перепада, если под МЧ, то не заметны.
  12. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Лучше предложить заказчику самому отсортировать эти нестроганые бруски, а потом с помощью подкладок под обрешётку выровнять плоскость ската хотя бы до см под мч.
    Или оплатить бригадиру этот геморой! ;)
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Лучше поискать нормальный брусок, а не слушать "мечты" бригадира.
    А за что вообще платить бригадиру, если, уверен, что заранее не было оговорено качество леса - вот и имеет геморрой. :aga:
  14. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Подскажите, понимаю, что вопрос достаточно субъективен, но хотя бы примерно хочется выяснить о каких суммах идет речь.
    Объект на северо-востоке Московской области. Крыша простая двускатная, площадью чуть меньше 200 кв. м. Мансардных окон нет, а сквозь кровлю нужно вывести дымоход камина, один проходной элемент Vilpe, и короб с вентшахтами. Сколько может стоить монтаж гибкой черепицы, когда стропильная система уже собрана? Т. е. работа начнется с установки лесов, далее лобовая доска, капельник, мембрана и т. д. Без подшивки свесов.
    Понимаю, что много факторов требует уточнения, но хотя бы сколько процентов в стоимости крыши занимает сборка стропильной системы?
    Ну или так, сколько бы вы заплатили наемным рабочим, при условии постоянного присутствия и контроля за работой?
  15. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    По курсу 2500 € примерно, если кровля утепленная, но без стропилки и подшивки.
