1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    благодарю за ответ, а в эту сумму входит еще и утепление с пароизоляцией? У вас на сайте в прайсе работ есть пункт укладки утеплителя 20см, отдельно пароизоляция. Если без конкретики, то на площадь в 200 кв. м. будет где-то 60 тысяч? Но у меня явно ценник будет другой, т. к. утеплять буду с контрбруском чтобы в сумме стало 25см утепление, плюс есть места, где сдвоенные затяжки с шагом меньше стандартного... короче это явно будет стоить иначе, да и есть возможность сделать самому.
  2. Stig_ua
    Stig_ua
    Stig_ua
    Добрый день.
    Возник вопросик для опытных кровельщиков.
    Как обойти красиво и правильно трубу железную, на фото дымоход с бани, греется сильно! и какими негорючими материалами можно защитить доску, расстояние от трубы до доски 12-15 см получилось IMAG1434.jpg IMAG1435.jpg
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, что практичнее, как по цене вальмовая и двускатная крыша для дома из ГБ с теплой мансардой? Ни как не могу решить, какую делать, по каким критериям сравнивать?
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    @Stig_ua, вам бы не к опытным кровельщикам, а к неопытным пожарникам. Или хотя бы к печникам, газовикам. Там бы сказали - дымоход надо ставить такой-то (скорре всего, сэндвич), а трубу выкинуть. Неутеплённая труба это крындец, конденсат рекой.
    Теплоизоляцию можно сделать минватой, но не кровельной, а той что в сэндвичах дымоходов. Обойти трубу можно флэш мастером, проходка специальная (только для утеплённой трубы). Или по человечьи, насадить на трубу квадратный в сечении короб, заполнить пространство между коробом и трубой утеплителем, сделать примыкание кровли к коробу согласно технологии для того кровельного материала, который вы хотите применить. Если мч или профнастил, то читайте инструкцию уникмы, полезная вещь.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На мой взгляд, как раз на МЧ будет особенно заметно.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А вообще за пределы кровли трубу вывести не задумывались?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я, например, закладываю в стоимость работ затраты времени на выборку материалов при покупке, на выравнивание поля обрешётки. К примеру, из штабеля доски выбирается примерно треть.
    И бруски готовые никогда не покупаю. Сами нарезаем.
    Если будут они брать эти строганые бруски, то обрешётку тоже будут строганую брать, что ли? ;)
    Надеюсь, под строганым подразумевается калиброванное.
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    @birtomon, Вам бы для начала с типом стропильной системы определиться, распорная- безраспорная, дом из ГБ с мансардой оставляет не так и много вариантов для маневров-(однозначно безраспорная),потом ОПР смотреть и конструктив, что вообще возможно придумать и сколько это будет стоить, глядишь, что то и отсеется в процессе...Пошукайте в разделе каменых домов темы с трещинами и распором стен от неправильной стропилки.
  10. Stig_ua
    Stig_ua
    Stig_ua
    мешает соседский забор (
    я вообще предложил не обходить эту трубу, а просто закончится перед трубой профлист и этот кусок останется не закрытым. Заказчик согласился. Но хочется сделать по людски, вот и решил поискать варианты, но и удорожать стоимость работы сильно не могу(.
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    крыша наслонная будет, в середине специально стену несущую придумал.
    Поэтому, возможна и вальмовая и двускатная.
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Сравните бюджеты с учетом разницы в устройстве фронтонов, остекления, устройства выносов, подшивки и средств доступа к месту работ, разницы в количестве обрезков окрытия, доборки и примененных аксессуаров. В устройстве и эксплуатации оба вида более менее сравнимы, разница в деталях и показателях отдельных пунктов техкарты. Без подробного проекта и четких приоритетов и не сравнить.
  14. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Добрый день! Люди знающие, подскажите, имеется гараж с односкатной плоской крышей, покрыто металлопрофилем, планирую сделать террасу дощатую. Как закрепиться к ней для монтажа лаг, чтобы в местах крепления к профилю не текло?
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Как вариант по аналогии с креплением снегозадержания, переходных мостиков и кровельных лестниц: кронштейн (в вашем случае поле кронштейнов) крепится глухарем (глухарями) через шайбы из ЭПДМ резины и кровлю к обрешетке.
    Обрешетку было бы неплохо расчитать на нагрузки и обязательно провести мероприятия, предотвращающие отрыв ветром и веранды и кровли.
