1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Скажите пожалуйста. На фото свинарник. красными линиями оборзначен навес.
    Как горизонтальные стропила прикрепить к крыше на фото?
    Снять шифер / положить бревна / на бревна положить шифер /
    а как потом закрыть старую крышу где шифер снял, чтоб сбоку не заливало?
    Хочется построить так, чтоб в перспективе этот навес был продолжением свинарника со стенами.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Зашить фронтоны
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Здравствуйте,
    Делаю вальмовую кровлю, и возник неожиданный для меня вопрос. Вальма неравносторонняя - основной скат примерно 30,5 градусов, вальмовые скаты - 39 градусов. Свесы довольно большие. Начертил стропилку в Компасе - оказалось, что разница в уровне мауэрлата должна составлять 150 мм. Так вот, вопрос - а угловые стропила на каком уровне устанавливать - на мауэрлат основных скатов или вальмовых? В плане они налагаются на вальмовые мауэрлаты.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  5. 6tu4ka
    6tu4ka
    6tu4ka
    Ростов-на-Дону
    Доброе утро!
    Помогите пожалуйста советом.
    Первоначально в проекте была двускатная крыша, ноо проектировщик просчитался с количеством кирпича, в общем, не хватило на фронтоны. И, самое обидное, что такой кирпич, который есть сейчас на базах, он весь жженый. Мне предложили отклониться от проекта и сделать четырехскатную крышу. Кровельщики, которых я приглашала уверяют что все возможно, но меня смущает один момент, на что будет опираться вальмовая крыша (имеется ввиду средняя часть)?!
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    В принципе, можно устроить опирание на две коротких капитальных стены (правая стена тамбура и правая стена санузла). Положить на них хорошую балку и на неё уже ставить стойку под конёк. Но это с одной стороны, а вот с другой нет никаких капитальных стен. Если кровельщики хотят опирать крышу на перегородки или на балки перекрытия - разорвать отношения. Я подобный вопрос решил, построив ферму из досок. Кстати, недалеко от вас, в Зернограде.
  7. 6tu4ka
    6tu4ka
    6tu4ka
    Ростов-на-Дону
    Вот именно, они и предлагают опереться на стеновые перегородки слева, предлагают их просто сделать из полнотелого кирпича. Привет земляк:hndshk:
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    И вам привет ! Так то я живу чуть далее тысячи км от Ростова, однако родственники есть и в Таганроге. Да и вообще земля у нас одна ! Просто делаю крыши там, где приглашают. Стеновая перегородка может нести нагрузку от крыши, если она сама не только из полнотелого кирпича, но и достаточной толщины (не в полкирпича) и сама перегородка стоит на хорошем фундаменте .
  9. 6tu4ka
    6tu4ka
    6tu4ka
    Ростов-на-Дону
    Фундамент ленточный, бетонный пол по грунту, толщина плиты 120, это является хорошим основанием? перегородки стоят на плите.
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    @6tu4ka, Не знаю.
    Я кровельщик, не строитель. Когда я говорил достаточно и хороший, подразумевалось что должен быть расчёт несущей способности этой конструкции. Если пол по грунту сделан полностью по технологии, и уже не усядет, то хорошее основание.
  11. Sobr38
    Sobr38
    Sobr38
    Здравствуйте! подскажите может кто знает, накрыли кровлю, металлочерепица, так получилась около года лежала на улице, накрытая пленкой, верхний лист оказался немного в песке, не отмывали положили первым, накрыли, и на следующий день пошёл дождь, и во время дождя первый лист как будто совсем другой, сама металлочерепица матовая а первый лист как будто глянцевый, на остальных листах вода вроде как каплями, а первый как гладкий прям совсем другой, у меня такое подозрение, что он сверху лежал и смазка которая наносится между листами смылась, и когда попала вода сразу видно стало отличие? может со временем это пропадает?
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Со временем всё пропадает ! Даже металлочерепица с крыши, если не присматривать за домом. У меня знакомый сварщиком работал на стройке, где мигранты. Варит, молоточком отстукивает. Молоток рядом всё время лежит. Со временем (10 сек) уже не лежит, пропал. Подождите годик, всё устаканится.
  13. Tonyo78
    Tonyo78
    Tonyo78
    Доброго дня всем! Поставил гараж, надо стелить плоскую наплавляемую кровлю. ЭППС и Техноэласт с ЭКС. Подскажите пожалуйста, парапеты это обязательно? Как проще организовать уклон и водосток?
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да почему надо именно это де..мо ? По человечьи нельзя что ли сделать, стропилки положить, обрешётку и профнастил. Минимальный уклон 10 градусов - это плоская крыша. Утеплитель положить на перекрытие, хотите тот же пенопласт, можно и минвату, а лучше всего керамзит - навсегда. Выйдет не дороже, но надёжнее и лет на 40. А с плоской наплавляемой это лет на 15-20 в лучшем случае. Лучший случай это сделать всё правильно, не у всех получается.
    Ну уж если так сильно хочется, то пожалуйста, парапеты совсем необязательно, можно просто фронтонную планку как на мягкой черепице положить. Проще уклон и водосток организовать - насыпать на плиты нечто сыпучее, шлак, шебень, керамзит, замазать цементой стяжкой .
  15. kappapride
    kappapride
    kappapride
    Добрый вечер. Планируем вот начинать работы по замене кровли, дом 3 этажа. Проблема в том, что нужно заливать заново армопояс, а прогноз погоды на первую половину мая пестрит дождями. Не факт, что они будут и в большом количестве, но риск есть. Вопрос в том, как обезопасить себя от того, что на снятую кровлю покаплет дождик и зальет этажи ниже.
    Дом 9 на 8, это из подручных стредств быть готовым собрать большую "палатку" на весь третий этаж?
    Или разумнее будет разобрать половину крыши? Накрывать половину куда проще в случае чего. Залить армпосояс на половину, подготовить стропила, а потом уже со второй половиной так же.
    У кого-нибудь был такой опыт? Дайте совета.
