1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. SeeIlIn
    SeeIlIn
    SeeIlIn
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как технически устроена крыша на данной террасе. Хочу себе подобную. n3.jpg
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Подобную можно, а вот прям такую же не надо. У неё распор стропил пытается раздвинуть столбы. Думаю, в многоснежную зиму с сильным ветром попытка будет засчитана. Нужно добавить в эту конструкцию горизонтальные связи по верху столбов. Балки.
    В данной крыше, скорее всего, жёсткость обеспечивается за счёт косынок в местах соединений столбов со стропилами и стропил между собой, в коньке. Столбы и стропила металлические.
  3. SeeIlIn
    SeeIlIn
    SeeIlIn
    Я думал насчет ветрового ригеля, достаточно будет этого элемента ? Пролет 6м. угол ската крыши 33грд.
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Достаточно. Можно его ещё связать с коньком вертикально
  5. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста по обрешетке: пристройка один этаж, холодная, под мягкую черепицу. Шаг ферм 870см (двойная доска, толщина общая 13см), на обрешетку есть доска 25*100 шаг 300 достаточно будет её с осб 9мм? или поставить осб12? или лучше чаще сделать обрешетку? Либо поставить ещё ферму и шаг будет 730см - самый сложный вариант.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Чего то я сообразить не могу в простейшем вопросе. Задача следующая, надо нарастить капельник, т. к. водосток оказался немного ниже. Наращивать буду полосой жестянки в цвет кровли, крепить заклепками, а вот какие заклепки брать? Нержавейку или алюминиевых достаточно будет?
  7. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @AhrevBrBr,
    Алюминий будет по-проще на высоте клепочником давить,
    +в коррозию с оц. сталью не вступает,
    +возможные подвижки карнизов не существенны, чтобы срезать ее.
    Смысл нержавейки?
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вот и спрашиваю, вроде бы алюминий не кородирует если нет агрессивной среды. Но мало ли. Вдруг опыт форумчан говорит об обратном.
  9. kappapride
    kappapride
    kappapride
    Всем доброго дня. У меня вопрос такой. Думаем кровлю с внутренней стороны обшить вагонкой. Но цены на нее на порядок отличаются. Посоветуйте, пожалуйста, на что в первую очередь обратить внимание при выборе (класс, тип древесины и тд), чтобы и не переплатить, но и не купить полный трешак.
    upd: если что, речь о теплой крыше, мансарда.
  10. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Всем привет!
    Скоро будем укладывать мауэрлат (брус 100x150) на жб армопояс. В армопоясе вклеенных шпилек нет, нужно сообразить вариант крепежа.
    Рассматриваем варианты:
    1. забивной анкер + шпилька
    2. вклейка шпильки в армопояс на эпоксидку
    2й вариант кажется более удобным, т. к. можно не сдвигая мауэрлат просверлить его и армопояс за один заход. Какие могут быть подводные камни?
    p. s. сдвигать брус мауэрлата очень не хотелось бы - места маловато. совсем снимать со стен - еще более неохота.
  11. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @PeterKo, с чего вы взяли, что анкер не может быть в теле бруса и арм. пояса одновременно? Просверливайте сразу все и забивайте не снимая мауэрлат, затягивайте болтом анкерным, зачем там шпилька?
  12. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Да начитался всякого... якобы распорные анкеры сильно не рекомендуется, а забивные - норм. Почему - не сказали. Потому распорные и не рассматривал.
  13. regulserg
    regulserg
    regulserg
    Тольятти
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста по нашей проблеме: строим одноэтажный дом из доломитовогоблока, обшитого кирпичем; крыша холодная- утепление минватой по балкам перекрытия. Работу ведет фирма по договору подряда. Стропильная система собрана, металлочерепица пока не уложена. Вчера фирма произвела укладку теплоизоляции по перекрытию и через пару часов прошел сильный ливень. Все промокло насквозь- через минвату и пароизоляцию потолка, лужи огромные в доме. Прораб говорит все высохнет через месяц. У нас сомнения большие, все намокло: теплоизоляция, балки перекрытия.
    Как нам поступить в данной ситуации и на что можно сослаться, чтобы заставить фирму заменить теплоизоляцию?
  14. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @regulserg,
    Пусть хозяин фирмы у себя дома Ваш утеплитель сушит, как вообще такую дичь можно Заказчикам втирать... оно Вам нужно за ваши кровные, такую работу принимать?
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Здравствуйте. Проштудировав эту тему, начал закрывать крышу. Пока, только один скат.
    Остался последний участок, самый для меня сложный, так как всё делаю один, только листы жена помогает на верх поднимать.
    Возник вопрос по накрытию торцевой планки, профлиста. На фото я нарисовал как планка накроет профлист.
    Она как бы не накроет а ляжет на него сверху. Думаю просто промазать герметиком и закрутить сверху. Или есть другие варианты?
